4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 So und jetzt werde einfach mal exakt. Wenn ich Dich danach frage, was das Nachrichtenobjekt für Eigenschaften hat, dann ist die einzige richtige Antwort.
    Diese Nachricht hat eine _msgid und eine payload als Eigenschaft und "Orange" hat darin gar nichts verloren.
    Die payload hat den Wert "Orange" und die _msgid den Wert "854d4471a..."
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4811
    @mickym Okay
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Na, es gibt die msgid und die payload: "Orange"
      Ich muss das doch erstmal in der Change Node anpassen, oder?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4812
      Willst Du was lernen oder wieder wild mit payload und change Node rumexperimentieren?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4813
        @mickym Lernen wäre besser
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4814
          @damrak2022 Dann schmeiss Deine Change Node weg oder vergiss sie sooooo lange, bis Du mit den Inject Nodes das Ergebnis erreichst was Du willst. Wenn Du mit den Inject Nodes das gewünschte Ergebnis erreicht hast, kannst Du es selbst in die Change Nodes übertragen. Können wir uns auf dieses Vorgehen einigen?
          Hänge an Deine Inject Node auch noch eine Debug Node dran und lasse Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4815
            @mickym Ja
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ja
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4816
              @damrak2022 Gut dann drück mal die Inject Node und poste den Inhalt der Debug Node und beschreibe, was es für eine Ausgabe gibt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4817
                @mickym Momentan steht die Inject Node nur auf true
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4818
                  @damrak2022 Mach bitte einen Screenshot vom Inhalt der Inject Node und der Ausgabe der Debug Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4819
                    @mickym
                    Bei der Debugger, welche ja direkt an der inject Node hängt, bekomme ich momentan noch keine Ausgabe.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4820
                      @damrak2022 Doch wenn du die Inject Node drückst müsstest Du doch eine Ausgabe bekommen. Die Inject Node hat auch zum Testen noch eine Besonderheit, dass Du die Eingabe verändern kannst und unten die Inject Node drücken kannst ohne neu "übernehmen" zu müssen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4821
                        @mickym Nein, bekomme ich nicht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4822
                          @damrak2022 Ja weil Du die debug 64 Node nicht für die Ausgabe ins Debug Fenster konfiguriert hast.
                          Es fehlt der Aktivierungsknopf.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4823
                            @mickym Hast recht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Hast recht
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4824
                              @damrak2022
                              Ich hoffe Du hast nichts anderes erwartet. ;)
                              Also die _msgid - vergibt NodeRed selbsständig um jedes Nachrichtenobjekt im System nachverfolgen zu können und dann hast Du doch noch die Eigenschaft payload mit dem Wert true.
                              Dann füge dem Nachrichtenobjekt doch noch eine Eigenschaft hinzu.
                              • mickymM mickym
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4825
                                @mickym Wenn ich noch eine msg.payload hinzufüge mit der Bezeichnung orange ist das true natürlich weg, da er das der Reihe nach abarbeitet, soweit ich mich erinnere
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4826
                                  @damrak2022 Du sollst auch nicht den Wert der Eigenschaft payload verändern, sondern dem Nachrichtenobjekt eine weitere Nachrichteneigenschaft hinzufügen. Der Wert der Nachrichteneigenschaft payload finde ich momentan nicht so interessant. Insbesondere weiß ich nicht, warum wir dazu jetzt einen Wert "Orange" in der payload brauchen. Also füge einfach noch eine Eigenschaft dem Nachrichtenobjekt hinzu. Wie wäre es denn mit temperature und einem Wert von 23?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4827
                                    @mickym So
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym So
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4828
                                      @damrak2022 Na das schaut doch schon mal toll aus. Nun fügen wir - damit wir wissen um was es sich handelt noch ein topic mit dem Wert Test hinzu. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4829
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4830
                                          @damrak2022 Wunderbar und nun fügen wir dem Nachrichtenobjekt noch eine Eigenschaft "Hintergrundfarbe" mit dem Wert "orange" hinzu. ;)
