4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nein, da ich das nicht so schnell kapiere.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4808
    @damrak2022 Was kannst Du nicht sagen, was für Eigenschaften das Nachrichtenobjekt hat?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4809
      @mickym Na, es gibt die msgid und die payload: "Orange"
      Ich muss das doch erstmal in der Change Node anpassen, oder?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4810
        @damrak2022 So und jetzt werde einfach mal exakt. Wenn ich Dich danach frage, was das Nachrichtenobjekt für Eigenschaften hat, dann ist die einzige richtige Antwort.
        Diese Nachricht hat eine _msgid und eine payload als Eigenschaft und "Orange" hat darin gar nichts verloren.
        Die payload hat den Wert "Orange" und die _msgid den Wert "854d4471a..."
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4811
          @mickym Okay
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #4812
            Willst Du was lernen oder wieder wild mit payload und change Node rumexperimentieren?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #4813
              @mickym Lernen wäre besser
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #4814
                @damrak2022 Dann schmeiss Deine Change Node weg oder vergiss sie sooooo lange, bis Du mit den Inject Nodes das Ergebnis erreichst was Du willst. Wenn Du mit den Inject Nodes das gewünschte Ergebnis erreicht hast, kannst Du es selbst in die Change Nodes übertragen. Können wir uns auf dieses Vorgehen einigen?
                Hänge an Deine Inject Node auch noch eine Debug Node dran und lasse Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #4815
                  @mickym Ja
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4816
                    @damrak2022 Gut dann drück mal die Inject Node und poste den Inhalt der Debug Node und beschreibe, was es für eine Ausgabe gibt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4817
                      @mickym Momentan steht die Inject Node nur auf true
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4818
                        @damrak2022 Mach bitte einen Screenshot vom Inhalt der Inject Node und der Ausgabe der Debug Node.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4819
                          @mickym
                          Bei der Debugger, welche ja direkt an der inject Node hängt, bekomme ich momentan noch keine Ausgabe.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #4820
                            @damrak2022 Doch wenn du die Inject Node drückst müsstest Du doch eine Ausgabe bekommen. Die Inject Node hat auch zum Testen noch eine Besonderheit, dass Du die Eingabe verändern kannst und unten die Inject Node drücken kannst ohne neu "übernehmen" zu müssen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4821
                              @mickym Nein, bekomme ich nicht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #4822
                                @damrak2022 Ja weil Du die debug 64 Node nicht für die Ausgabe ins Debug Fenster konfiguriert hast.
                                Es fehlt der Aktivierungsknopf.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4823
                                  @mickym Hast recht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Hast recht
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4824
                                    @damrak2022
                                    Ich hoffe Du hast nichts anderes erwartet. ;)
                                    Also die _msgid - vergibt NodeRed selbsständig um jedes Nachrichtenobjekt im System nachverfolgen zu können und dann hast Du doch noch die Eigenschaft payload mit dem Wert true.
                                    Dann füge dem Nachrichtenobjekt doch noch eine Eigenschaft hinzu.
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4825
                                      @mickym Wenn ich noch eine msg.payload hinzufüge mit der Bezeichnung orange ist das true natürlich weg, da er das der Reihe nach abarbeitet, soweit ich mich erinnere
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4826
                                        @damrak2022 Du sollst auch nicht den Wert der Eigenschaft payload verändern, sondern dem Nachrichtenobjekt eine weitere Nachrichteneigenschaft hinzufügen. Der Wert der Nachrichteneigenschaft payload finde ich momentan nicht so interessant. Insbesondere weiß ich nicht, warum wir dazu jetzt einen Wert "Orange" in der payload brauchen. Also füge einfach noch eine Eigenschaft dem Nachrichtenobjekt hinzu. Wie wäre es denn mit temperature und einem Wert von 23?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4827
                                          @mickym So
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
