  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S sit-in
    @schmakus Danke Dir für die Rückmeldung!
    Okay, dann versuche ich es mal in einem Script zu schreiben.. Bin da aber noch ein totaler Neuling.
    Falls hier schonmal jemand eine Lösung gefunden hat, gerne melden :)
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    @sit-in Hier ein kleinen Blockly Beispiel mit einem Taster und einem Schalter als Auslöser.
    Wenn du einen physikalischen Taster verwendest anstatt einen eigenen Datenpunkt, solltest du den Trigger auf "bestätigte Änderung" anstatt "egal" umstellen.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      sit-in
      @schmakus Vielen Dank!!! Probiere ich aus :)
      • SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        Neue Beta 0.2.12 verfügbar.
        Nun ist auch das Putzlicht gefixt. Langsam gehts in Richtung „Stable“. Bitte testet fleißig und gebt Rückmeldung, Danke!
        • M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
          ich habe bei mir den Shelly RGBW2 Controller im Einsatz. An diesem hängt ein RGBWW (warmweiss) LED Streifen.
          Ich habe einen RGBW datenpunkt. Dieser bekommt auch einen Hexwert. Allerdings 8-Stellig
          Wäre es evtl mgl die Farbtemperatur auch über HUE-Wert zu realisieren?
          Da mein Büro im Keller ist und ich wenig Tageslicht habe würde ich gerne eine adaptive Beleuchtung realisieren.
          Geht das ohne einen Lux-Sensor? Falls nicht könnte man den Lux wert evtl auch anhand des Sonnenstandes berechnen?
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M-A HuebM M-A Hueb
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @m-a-hueb du solltest auch 8-Stellige HEX verwenden können. Die 7. und 8 Stelle sind der Weiß Anteil bei Shelly.
            Aber generell ist Shelly noch etwas speziell. Im Zweifel machst ein Issue auf.
            Für die Adaptive Farbtemperatur wird kein Lux Sensor benötigt. Das geht über Sonnenstand und/oder Uhrzeit.
            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              @schmakus Trag ich dann einfach bei "Wert für Standardfarbe #FFFFFFFF ein ?
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @schmakus Beim update von 0.1.3 auf 0.2.12 gab es einige Fehlermeldungen:
                2023-05-05 15:48:44.992 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                2023-05-05 15:48:44.993 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-05-05 15:48:45.115 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                2023-05-05 15:48:45.115 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-05-05 15:48:45.208 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp3.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                2023-05-05 15:48:45.208 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-05-05 15:48:45.415 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.dimmUp (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.461 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.dimmDown (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.514 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.adaptiveCtMode (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.625 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnMotion.color (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.686 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnLux.color (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.736 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnLux.operator (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.790 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnPresenceIncrease.color (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.856 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.blink.frequency (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.910 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.dimmUp (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:45.956 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.dimmDown (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.008 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.adaptiveCtMode (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.081 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnMotion.color (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.137 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnLux.color (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.186 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnLux.operator (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.239 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnPresenceIncrease.color (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.325 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.blink.frequency (type=state) property native missing!
                2023-05-05 15:48:46.566 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri)
                2023-05-05 15:48:46.613 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat)
                2023-05-05 15:48:46.657 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct)
                2023-05-05 15:48:46.704 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX)
                2023-05-05 15:48:46.753 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch)
                2023-05-05 15:48:46.754 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                2023-05-05 15:48:46.754 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-05-05 15:48:46.800 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power)
                2023-05-05 15:48:46.845 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri)
                2023-05-05 15:48:46.891 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat)
                2023-05-05 15:48:46.939 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct)
                2023-05-05 15:48:46.985 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch)
                2023-05-05 15:48:46.985 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                2023-05-05 15:48:46.986 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                Kann ich wahrscheinlich ignorieren, oder?
                SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                  Wo ist denn diese Eingabe?
                  • FredFF FredF
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    @fredf hi, hier ist noch der DEV Modus aktiv. Muss ich in der nächsten Version deaktivieren. 🙈
                    • FredFF FredF
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                      Direkt in den Einstellungen des Datenpunkts „Color“
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @schmakus Ja schon, ich suchte diese Angabe
                        • FredFF FredF
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          Mit der Version v0.2.13 gefixt.
                            kukoratsch
                            @schmakus Bekomme Fehlermeldung bei ein und ausschalten Gruppe Wohnzimmer
                            lightcontrol.0
                            	2023-05-16 10:05:35.546	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "Decke vorn" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}}
                            lightcontrol.0
                            	2023-05-16 10:05:35.545	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "hinten" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                            lightcontrol.0
                            	2023-05-16 10:05:35.545	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "vorne" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                            • K kukoratsch
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @kukoratsch sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              Ja es ist auch power oder brightness state definiert. so kann kein Licht geschaltet werden. ;-)
                                lightcontrol.0
                                lightcontrol.0
                                lightcontrol.0
                                kukoratsch
                                schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                #66
                                @schmakus Ja
                                • K kukoratsch
                                  @schmakus Ja
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #67
                                  @kukoratsch Und gehts nun? Ansonsten stell das Loglevel des Adapters auf "Debug" und poste das logging.
                                  Was ich noch sehe: einmal heißt es "Decke vorne" und einmal "Decke vorn"....
                                    kukoratsch
                                    #68
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.707	debug	[ AdaptiveCt ] adaptiveCtLinear="5429" adaptiveCtSolar="5895"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.707	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", sunset="1684264539905", sunrise="1684208029297", solarNoon="1684236284601"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.707	debug	[ AdaptiveCt // getAstroDate] sunsetDate="Tue May 16 2023 21:15:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", sunriseDate="Tue May 16 2023 05:33:49 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", solarNoonDate="Tue May 16 2023 13:24:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.707	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Tue May 16 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 16 2023 13:24:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.706	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunrise, date=Tue May 16 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 16 2023 05:33:49 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.706	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue May 16 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 16 2023 21:15:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:59.706	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", CtRange="3800"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.905	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.ct changed: 3300 (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.812	debug	Reaching SetCt, Group="Wohnzimmer" Ct="3300"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.812	info	[ SetColorMode ] Device="0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch" Val="false
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.809	info	[ SetColorMode ] Device="0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch" Val="false
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.802	info	[ SetColorMode ] Device="milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode" Val="false
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.796	info	[ SetColorMode ] Device="milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode" Val="false
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.747	info	[ SetColorMode ] Reaching for Group="Wohnzimmer"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.747	info	[ WhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="Wohnzimmer" = "Wohnzimmer" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.747	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.color changed: #FFFFFF (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.717	info	[ SetColor ] Reaching for Group="Wohnzimmer" power="true" Color="#FFFFFF"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.717	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.bri changed: 0 (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.622	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Power State is activated. Min. Brightness is defined with 2%. Actual Brightness = "0"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.621	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "0"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.621	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Power State is activated. Min. Brightness is defined with 2%. Actual Brightness = "0"
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.621	debug	[ SetBrightness ] Reaching for Group="Wohnzimmer", Brightness="0, PowerState="true"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.620	info	[ PowerOnAfterCare ] Now setting bri to 0% for Group="Wohnzimmer"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.620	info	[ PowerOnAfterCare ] Reaching for Group="Wohnzimmer" bri="0" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.620	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to true from function="GroupPowerOnOff"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.619	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: true (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.615	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.power changed: true (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.605	info	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Simple power on without ramping for Group="Wohnzimmer"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.502	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching on Decke (0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power) with power state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.502	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching on Spot (0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri) with brightness state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.501	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "0"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.501	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching on for Light = "Decke vorn" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.501	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching on Decke vorne (alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne) with power state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.501	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching on Decke hinten (alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten) with power state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.501	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching on for Light = "hinten" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.501	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching on for Light = "vorne" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.500	debug	[ GroupPowerOnOff ] Reaching for Group="Wohnzimmer", OnOff="true" rampOn="false" - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff="false" - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.500	info	[ Controller ] Reaching, Group="Wohnzimmer" Property="power" NewVal="true", OldVal=false"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:30.500	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.power changed: true (ack = false)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.485	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to false from function="GroupPowerOnOff"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.441	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.439	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.power changed: false (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.432	info	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Simple power off without ramping for Group="Wohnzimmer"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.325	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching off Decke (0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power) with power state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.324	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching off Spot (0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri) with brightness state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.324	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "0"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.324	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "Decke vorn" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.324	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching off Decke vorne (alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne) with power state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.324	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching off Decke hinten (alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten) with power state
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.323	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "hinten" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.323	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "vorne" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.323	debug	[ GroupPowerOnOff ] Reaching for Group="Wohnzimmer", OnOff="false" rampOn="false" - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff="false" - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.322	info	[ Controller ] Reaching, Group="Wohnzimmer" Property="power" NewVal="false", OldVal=true"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:11:26.322	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.Wohnzimmer.power changed: false (ack = false)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.917	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to true from function="noFunction"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.874	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: true (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.825	info	Successfully activated LightControl for 22 of 22 states, will do my Job until you stop me!
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.825	debug	[ InitCustomStates ] subscribed all foreign objects to detect (de)activation of LightControl enabled states
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.823	info	Initialization of 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.823	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch.
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.822	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Wohnzimmer with Lights: [{"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke hinten","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_brightness_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_hinten","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Saturation_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorne","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Brightness_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deche_Saturation_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}},{"description":"Spot","bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"color":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke","power":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":254,"useBri":false},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct","minVal":2700,"maxVal":6500,"sendCt":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}] and Light: {"description":"Decke","power":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":254,"useBri":false},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct","minVal":2700,"maxVal":6500,"sendCt":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}} with Index: 6
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.823	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[{"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke hinten","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_brightness_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_hinten","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Saturation_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorne","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Brightness_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deche_Saturation_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}},{"description":"Spot","bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"color":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke","power":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":254,"useBri":false},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct","minVal":2700,"maxVal":6500,"sendCt":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":true,"power":true,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":0,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":true,"power":true,"anyOn":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.822	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"modeswitch","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Wohnzimmer","description":"Decke"}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.820	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.820	info	Initialization of 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.820	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[{"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke hinten","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_brightness_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_hinten","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Saturation_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorne","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Brightness_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deche_Saturation_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}},{"description":"Spot","bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"color":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke","power":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":254,"useBri":false},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct","minVal":2700,"maxVal":6500,"sendCt":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":true,"power":true,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":0,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":true,"power":true,"anyOn":true}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.819	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Wohnzimmer with Lights: [{"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke hinten","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_brightness_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_hinten","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Saturation_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_hinten","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorne","bri":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Brightness_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false},"sat":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deche_Saturation_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"power":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne","onVal":true,"offVal":false},"ct":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_vorne","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true}},{"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}},{"description":"Spot","bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"color":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true},"modeswitch":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}},{"description":"Decke","power":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":254,"useBri":false},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct","minVal":2700,"maxVal":6500,"sendCt":true}}] and Light: {"description":"Decke","power":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":254,"useBri":false},"sat":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat","minVal":0,"maxVal":100,"sendCt":true},"ct":{"oid":"0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct","minVal":2700,"maxVal":6500,"sendCt":true}} with Index: 6
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.820	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (22 of 22) "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.819	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"ct","onVal":1,"offVal":0,"minVal":2700,"maxVal":6500,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Wohnzimmer","description":"Decke"}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.819	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct.
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.817	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-16 11:10:59.817	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (21 of 22) "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct"
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    • K kukoratsch
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #69
                                      @kukoratsch Das ist nicht das gesamte logging. bitte Adapter einmal neustarten. Welche Version ist installiert? bitte Namen der Lichter prüfen.
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kukoratsch
                                        #70
                                        @schmakus Verision 1.2.16 Log ist zu gross
                                        neu 2.txt
                                          kukoratsch
                                          #71
                                          @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                          @kukoratsch bitte Namen der Lichter prüfen.
                                          Das wahr mein Fehler. Danke
