  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S sit-in
    Hallo Zusammen,
    Also ich entschuldige mich im voraus, aber ich bin wohl zu doof den Adapter zu installieren?!
    Ich wollte Ihn über die Katze installieren, er hat ihn auch gefunden und "Process exited with code 0".
    Aber er wird mir niergendwo in den Instanzen angezeigt.
    Lediglich unter den Objekten wurde ein leerer Ordner "Lightcontrol" erstellt.
    Mache ich etwas verkehrt oder liegt es am Adapter?
    Freue mich auf Eure Antworten! :)
    @sit-in sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
    Bei Installationen über die räudige Katze (Warum übrigens? Der Adapter liegt doch im Beta-Repo bereit?) muss eine Instanz von Hand generiert werden.
    • S sit-in
      Hallo Zusammen,
      @sit-in Exit code 0 bedeutet, alles ok! Also einfach dann manuell eine Instanz hinzufuegen, wie Thomas schon geschrieben hat..
        sit-in
        Super, hat alles geklappt, vielen Dank!
        Kann jetzt auch schon über einen Sensor eine schaltbare Steckdose mit Lampe steuern.
        Aber nun kommt die nächste Frage: Wenn ich die Steckdose/Lampe zuvor manuell eingeschaltet habe und sagen wir mal, sie ist schon 10 Minuten eingeschaltet ohne dass der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, dann wird sie aber für die eingestellte Zeit nach Bewegungserkennung noch leuchten und dann ausgeschaltet. D.h. der Bewegungsmelder bzw. der Adapter Lightcontrol ist der Master.
        Gibt es eine Möglichkeit es so einzustellen, dass, wenn die Lampe schon vor der Bewegungserkennung eingeschaltet war, diese unabhängig von der Bewegungserkennung weiter eingeschaltet bleibt?
        Das wäre wirklich, wirklich klasse! Denn so könnte ich meinen Gartenweg beleuchten wenn ich dort lang gehe, aber auch wiederrum bei langen Sommerabenden die Beleuchtung auf Dauer eingeschaltet lassen...
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sit-in
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @sit-in Wie du schon geschrieben hast, soll der Adapter der Master sein. Bedeutet alle Schaltvorgänge soll er übernehmen. Folglich ist es dem Adapter egal, was mit der Lampe davor oder danach manuell gemacht wird. Das wird sich auch nicht ändern.
          AutoOff wirkt sich immer beim Einschalten einer Gruppe aus. Egal ob mit Sensor oder über Datenpunkt "power".
          Wenn du möchtest, dass bei manuellen einschalten kein AutoOff wirkt, dann musst du das selbst über ein Script lösen, indem du zuerst AutoOff deaktivierst und dann über power einschaltest. Gleiches umgekehrt, wenn du das Licht ausschaltest.
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            sit-in
            @schmakus Danke Dir für die Rückmeldung!
            Okay, dann versuche ich es mal in einem Script zu schreiben.. Bin da aber noch ein totaler Neuling.
            Falls hier schonmal jemand eine Lösung gefunden hat, gerne melden :)
            • S sit-in
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
              @sit-in Hier ein kleinen Blockly Beispiel mit einem Taster und einem Schalter als Auslöser.
              Wenn du einen physikalischen Taster verwendest anstatt einen eigenen Datenpunkt, solltest du den Trigger auf "bestätigte Änderung" anstatt "egal" umstellen.
                sit-in
                @schmakus Vielen Dank!!! Probiere ich aus :)
                • SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  Neue Beta 0.2.12 verfügbar.
                  Nun ist auch das Putzlicht gefixt. Langsam gehts in Richtung „Stable“. Bitte testet fleißig und gebt Rückmeldung, Danke!
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                    ich habe bei mir den Shelly RGBW2 Controller im Einsatz. An diesem hängt ein RGBWW (warmweiss) LED Streifen.
                    Ich habe einen RGBW datenpunkt. Dieser bekommt auch einen Hexwert. Allerdings 8-Stellig
                    Wäre es evtl mgl die Farbtemperatur auch über HUE-Wert zu realisieren?
                    Da mein Büro im Keller ist und ich wenig Tageslicht habe würde ich gerne eine adaptive Beleuchtung realisieren.
                    Geht das ohne einen Lux-Sensor? Falls nicht könnte man den Lux wert evtl auch anhand des Sonnenstandes berechnen?
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @m-a-hueb du solltest auch 8-Stellige HEX verwenden können. Die 7. und 8 Stelle sind der Weiß Anteil bei Shelly.
                      Aber generell ist Shelly noch etwas speziell. Im Zweifel machst ein Issue auf.
                      Für die Adaptive Farbtemperatur wird kein Lux Sensor benötigt. Das geht über Sonnenstand und/oder Uhrzeit.
                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        @schmakus Trag ich dann einfach bei "Wert für Standardfarbe #FFFFFFFF ein ?
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @schmakus Beim update von 0.1.3 auf 0.2.12 gab es einige Fehlermeldungen:
                          2023-05-05 15:48:44.992 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-05-05 15:48:44.993 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-05-05 15:48:45.115 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-05-05 15:48:45.115 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-05-05 15:48:45.208 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp3.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-05-05 15:48:45.208 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-05-05 15:48:45.415 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.dimmUp (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.461 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.dimmDown (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.514 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.adaptiveCtMode (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.625 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnMotion.color (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.686 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnLux.color (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.736 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnLux.operator (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.790 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnPresenceIncrease.color (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.856 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.blink.frequency (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.910 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.dimmUp (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:45.956 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.dimmDown (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.008 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.adaptiveCtMode (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.081 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnMotion.color (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.137 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnLux.color (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.186 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnLux.operator (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.239 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnPresenceIncrease.color (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.325 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.blink.frequency (type=state) property native missing!
                          2023-05-05 15:48:46.566 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri)
                          2023-05-05 15:48:46.613 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat)
                          2023-05-05 15:48:46.657 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct)
                          2023-05-05 15:48:46.704 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX)
                          2023-05-05 15:48:46.753 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch)
                          2023-05-05 15:48:46.754 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-05-05 15:48:46.754 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-05-05 15:48:46.800 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power)
                          2023-05-05 15:48:46.845 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri)
                          2023-05-05 15:48:46.891 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat)
                          2023-05-05 15:48:46.939 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct)
                          2023-05-05 15:48:46.985 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch)
                          2023-05-05 15:48:46.985 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-05-05 15:48:46.986 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          Kann ich wahrscheinlich ignorieren, oder?
                          SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                            Wo ist denn diese Eingabe?
                            • FredFF FredF
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @fredf hi, hier ist noch der DEV Modus aktiv. Muss ich in der nächsten Version deaktivieren. 🙈
                              • FredFF FredF
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                Direkt in den Einstellungen des Datenpunkts „Color“
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @schmakus Ja schon, ich suchte diese Angabe
                                  • FredFF FredF
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    Mit der Version v0.2.13 gefixt.
                                      kukoratsch
                                      @schmakus Bekomme Fehlermeldung bei ein und ausschalten Gruppe Wohnzimmer
                                      lightcontrol.0
                                      	2023-05-16 10:05:35.546	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "Decke vorn" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}}
                                      lightcontrol.0
                                      	2023-05-16 10:05:35.545	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "hinten" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                      lightcontrol.0
                                      	2023-05-16 10:05:35.545	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "vorne" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                      • K kukoratsch
                                        lightcontrol.0
                                        lightcontrol.0
                                        lightcontrol.0
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        @kukoratsch sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                        lightcontrol.0
                                        lightcontrol.0
                                        lightcontrol.0
                                        Ja es ist auch power oder brightness state definiert. so kann kein Licht geschaltet werden. ;-)
                                          lightcontrol.0
                                          lightcontrol.0
                                          lightcontrol.0
                                          kukoratsch
                                          schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                          #66
                                          @schmakus Ja
