  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U U66
    @mickym
    Javascript wäre gut
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @u66 Dann lasse ich @paul53 den Vortritt. ;)
    • U66U U66
      @mickym
      Javascript wäre gut
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @u66
      const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
      const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
      on(vPower, function(dp) {
          if (dp.state.val >= 2000) {
              setState(Schalter, true);
          } else {
              setState(Schalter, false);
      U66U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @u66
            } else {
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        @ro75
        Vielen Dank das werd ich testen.
        Klasse 👍
        • Ro75R Ro75
          @u66
              } else {
          @ro75 klick - klack - klick!
          keine Hysterese?
          keine Kompensation der Pumpenleistung?
          Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.
          oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            keine Hysterese?
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
            • Ro75R Ro75
              @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
              ich bitte um Aufklärung!
              Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
              Ro75R U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                  Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                  Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                  Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                  eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
                  • U66U U66
                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                    nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                    zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
                    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U66U U66
                      @mickym
                      Javascript wäre gut
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @u66
                      Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
                      const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                      const vSpielraum     = 100; //Watt
                      var bSperre = false;
                          if (bSperre == false) {
                              bSperre = true;
                              var vValue = dp.state.val;
                              if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                  setTimeout(function(){
                                  if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                          bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        Hausverbrauch 400 Watt
                        Umwälzpumpe 350 Watt
                        Poolheizung 1600 Watt
                        so sieht es ungefähr aus.
                        • U66U U66
                          dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                          Dann bitte beobachten!
                          die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                            • U66U U66
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              schrieb am zuletzt editiert von U66
                              Ich noch mal
                              Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                              Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                              Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                              ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                              Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                              Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                              const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                              const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                              const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                      bSperre = true;
                                      if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                          if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                                  bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          },30000);
                              • U66U U66
                                Ich noch mal
                                        bSperre = true;
                                            bSperre = false;
                                        } else {
                                                    bSperre = false;
                                            } else {
                                                bSperre = false;
                                            },30000);
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                                const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                        bSperre = true;
                                                setState(TuyaPool, true);
                                            },3000);
                                            bSperre = false;
                                        } else {
                                                bSperre = false;
                                            } else {
                                                bSperre = false;
                                            },30000);
                                • U66U U66
                                  @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                  Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                                  const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                  const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                  const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                  const vSpielraum     = 250; //Watt
                                  var bSperre = null;
                                  on(idPower, function(dp) {
                                      if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                          clearTimeout(bSperre);
                                          bSperre = null;
                                          if (!getState(idSchalter).val) {
                                              setState(idSchalter, true);
                                              setTimeout(function() {
                                                  setState(idHeizung, true);
                                              }, 3000);
                                      } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                          bSperre = setTimeout(function() {
                                              if (getState(idSchalter).val) {
                                                  setState(idSchalter, false);
                                                  setState(idHeizung, false);
                                          }, 30000);
                                    var bSperre = null;
                                            bSperre = null;
                                                }, 3000);
                                            }, 30000);
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    Danke für Deine schnelle Antwort
                                    "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                    der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                    in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                                    sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                    Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                                    mfg
                                    • U66U U66
                                      mfg
                                      also doch nicht der Überschuss?
                                      Aber das steht doch so im Threadtitel.
                                      und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                                      das kannst du aber nicht fix annehmen.
                                      Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                                      Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        Nein
                                        Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                        Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                        Sorry
                                        Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                                        • U66U U66
                                          Nein
                                          Sorry
                                          eben!
                                          daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
                                          nur damit kann man arbeiten
