  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U U66
    @mickym
    Javascript wäre gut
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @u66
    const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
    const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
    on(vPower, function(dp) {
        if (dp.state.val >= 2000) {
            setState(Schalter, true);
        } else {
            setState(Schalter, false);
    U66U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @u66
          } else {
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      @ro75
      Vielen Dank das werd ich testen.
      Klasse 👍
      • Ro75R Ro75
        @u66
            } else {
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ro75 klick - klack - klick!
        keine Hysterese?
        keine Kompensation der Pumpenleistung?
        Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.
        oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          keine Hysterese?
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
          • Ro75R Ro75
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
            ich bitte um Aufklärung!
            Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
            Ro75R U66U 2 Antworten Letzte Antwort
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
                • U66U U66
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                  nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                  zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U66U U66
                    @mickym
                    Javascript wäre gut
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @u66
                    Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
                    const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                    const vSpielraum     = 100; //Watt
                    var bSperre = false;
                        if (bSperre == false) {
                            bSperre = true;
                            var vValue = dp.state.val;
                            if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                bSperre = false;
                            } else {
                                //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                setTimeout(function(){
                                if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                        bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                },30000);
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      Hausverbrauch 400 Watt
                      Umwälzpumpe 350 Watt
                      Poolheizung 1600 Watt
                      so sieht es ungefähr aus.
                      • U66U U66
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                        Dann bitte beobachten!
                        die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                          • U66U U66
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            schrieb am zuletzt editiert von U66
                            Ich noch mal
                            Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                            Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                            Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                            ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                            Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                            Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                            const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                            const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                            const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                    bSperre = true;
                                    if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                        bSperre = false;
                                    } else {
                                        if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                                bSperre = false;
                                        } else {
                                            bSperre = false;
                                        },30000);
                            • U66U U66
                              Ich noch mal
                                      bSperre = true;
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                                  bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          },30000);
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                              const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                      bSperre = true;
                                              setState(TuyaPool, true);
                                          },3000);
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                              bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          },30000);
                              • U66U U66
                                @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                                const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                const vSpielraum     = 250; //Watt
                                var bSperre = null;
                                on(idPower, function(dp) {
                                    if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                        clearTimeout(bSperre);
                                        bSperre = null;
                                        if (!getState(idSchalter).val) {
                                            setState(idSchalter, true);
                                            setTimeout(function() {
                                                setState(idHeizung, true);
                                            }, 3000);
                                    } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                        bSperre = setTimeout(function() {
                                            if (getState(idSchalter).val) {
                                                setState(idSchalter, false);
                                                setState(idHeizung, false);
                                        }, 30000);
                                  var bSperre = null;
                                          bSperre = null;
                                              }, 3000);
                                          }, 30000);
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  Danke für Deine schnelle Antwort
                                  "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                  Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                  der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                  in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                                  sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                  Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                                  mfg
                                  • U66U U66
                                    mfg
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    also doch nicht der Überschuss?
                                    Aber das steht doch so im Threadtitel.
                                    und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                                    das kannst du aber nicht fix annehmen.
                                    Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                                    Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      Nein
                                      Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                      Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                      Sorry
                                      Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                                      • U66U U66
                                        Nein
                                        Sorry
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        eben!
                                        daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
                                        nur damit kann man arbeiten
                                        • U66U U66
                                          Nein
                                          Sorry
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
