  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
    auf die Frage bezogen - ja.
    ich bitte um Aufklärung!
    Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
      Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
      Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
      Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
      eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
      • U66U U66
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
        nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
        zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @mickym
          Javascript wäre gut
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @u66
          Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
          const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
          const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
          const vLeistungPumpe = 500; //Watt
          const vSpielraum     = 100; //Watt
          var bSperre = false;
          on(vPower, function(dp) {
              if (bSperre == false) {
                  bSperre = true;
                  var vValue = dp.state.val;
                  if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                      setState(Schalter, true);
                      bSperre = false;
                  } else {
                      //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                      setTimeout(function(){
                      if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                              setState(Schalter, false);
                              bSperre = false;
                      } else {
                          bSperre = false;
                      },30000);
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            Hausverbrauch 400 Watt
            Umwälzpumpe 350 Watt
            Poolheizung 1600 Watt
            so sieht es ungefähr aus.
            • U66U U66
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
              Dann bitte beobachten!
              die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                • U66U U66
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  Ich noch mal
                  Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                  Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                  Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                  ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                  Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                  Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                  const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                  const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                  const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                          bSperre = true;
                          if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                              bSperre = false;
                          } else {
                              if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                      bSperre = false;
                              } else {
                                  bSperre = false;
                              },30000);
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U66U U66
                    Ich noch mal
                            bSperre = true;
                                bSperre = false;
                            } else {
                                        bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                },30000);
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                    const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                            bSperre = true;
                                    setState(TuyaPool, true);
                                },3000);
                                bSperre = false;
                            } else {
                                    bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                },30000);
                    • U66U U66
                      @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                      Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                      const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                      const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                      const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                      const vSpielraum     = 250; //Watt
                      var bSperre = null;
                      on(idPower, function(dp) {
                          if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                              clearTimeout(bSperre);
                              bSperre = null;
                              if (!getState(idSchalter).val) {
                                  setState(idSchalter, true);
                                  setTimeout(function() {
                                      setState(idHeizung, true);
                                  }, 3000);
                          } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                              bSperre = setTimeout(function() {
                                  if (getState(idSchalter).val) {
                                      setState(idSchalter, false);
                                      setState(idHeizung, false);
                              }, 30000);
                        var bSperre = null;
                                bSperre = null;
                                    }, 3000);
                                }, 30000);
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        Danke für Deine schnelle Antwort
                        "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                        Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                        der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                        in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                        sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                        Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                        mfg
                        • U66U U66
                          mfg
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          also doch nicht der Überschuss?
                          Aber das steht doch so im Threadtitel.
                          und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                          das kannst du aber nicht fix annehmen.
                          Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                          Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                          U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            Nein
                            Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                            Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                            Sorry
                            Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                            • U66U U66
                              Nein
                              Sorry
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              eben!
                              daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
                              nur damit kann man arbeiten
                              • U66U U66
                                Nein
                                Sorry
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  @homoran and All
                                  Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
                                  Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
                                  Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
                                  Hier noch mal das Script was jetzt läuft
                                  const vLeistungPumpe = 360; //Watt
                                          bSperre = true;
                                              bSperre = false;
                                          } else {
                                                      bSperre = false;
                                              } else {
                                                  bSperre = false;
                                              },30000);
                                  • U66U U66
                                    @homoran and All
                                            bSperre = true;
                                                bSperre = false;
                                            } else {
                                                        bSperre = false;
                                                } else {
                                                    bSperre = false;
                                                },30000);
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
                                      DRUROB
                                      Hi!
                                      Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                      Gleitwert_PV = 0;
                                      Liste_PV = [];
                                      on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                                        if (Liste_PV.length >= 50) {
                                          Liste_PV.shift();
                                        Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                                      • D DRUROB
                                        Hi!
                                        Gleitwert_PV = 0;
                                        Liste_PV = [];
                                            Liste_PV.shift();
                                        @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                        Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
                                          DRUROB
                                          Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                                          Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                                          Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?
