  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
    ich bitte um Aufklärung!
    Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
    Ro75R U66U 2 Antworten Letzte Antwort
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
        Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
        Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
        Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
        eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
        • U66U U66
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
          nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
          zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U66U U66
            @mickym
            Javascript wäre gut
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @u66
            Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
            const vPower         = '0_userdata.0.A_Total_Power';
            const Schalter       = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
            const vLeistungPumpe = 500; //Watt
            const vSpielraum     = 100; //Watt
            var bSperre = false;
            on(vPower, function(dp) {
                if (bSperre == false) {
                    bSperre = true;
                    var vValue = dp.state.val;
                    if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                        setState(Schalter, true);
                        bSperre = false;
                    } else {
                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                        setTimeout(function(){
                        if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                setState(Schalter, false);
                                bSperre = false;
                        } else {
                            bSperre = false;
                        },30000);
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              Hausverbrauch 400 Watt
              Umwälzpumpe 350 Watt
              Poolheizung 1600 Watt
              so sieht es ungefähr aus.
              • U66U U66
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                Dann bitte beobachten!
                die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                  • U66U U66
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                    Ich noch mal
                    Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                    Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                    Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                    ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                    Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                    Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                    const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                    const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                    const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                            bSperre = true;
                            if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                bSperre = false;
                            } else {
                                if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                        bSperre = false;
                                } else {
                                    bSperre = false;
                                },30000);
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U66U U66
                      Ich noch mal
                              bSperre = true;
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                          bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                      const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                              bSperre = true;
                                      setState(TuyaPool, true);
                                  },3000);
                                  bSperre = false;
                              } else {
                                      bSperre = false;
                                  } else {
                                      bSperre = false;
                                  },30000);
                      • U66U U66
                        @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                        Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                        const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                        const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                        const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                        const vSpielraum     = 250; //Watt
                        var bSperre = null;
                        on(idPower, function(dp) {
                            if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                clearTimeout(bSperre);
                                bSperre = null;
                                if (!getState(idSchalter).val) {
                                    setState(idSchalter, true);
                                    setTimeout(function() {
                                        setState(idHeizung, true);
                                    }, 3000);
                            } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                bSperre = setTimeout(function() {
                                    if (getState(idSchalter).val) {
                                        setState(idSchalter, false);
                                        setState(idHeizung, false);
                                }, 30000);
                          var bSperre = null;
                                  bSperre = null;
                                      }, 3000);
                                  }, 30000);
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          Danke für Deine schnelle Antwort
                          "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                          Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                          der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                          in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                          sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                          Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                          mfg
                          • U66U U66
                            mfg
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            also doch nicht der Überschuss?
                            Aber das steht doch so im Threadtitel.
                            und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                            das kannst du aber nicht fix annehmen.
                            Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                            Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              Nein
                              Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                              Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                              Sorry
                              Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                              • U66U U66
                                Nein
                                Sorry
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                eben!
                                daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht
                                nur damit kann man arbeiten
                                • U66U U66
                                  Nein
                                  Sorry
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    @homoran and All
                                    Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
                                    Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
                                    Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
                                    Hier noch mal das Script was jetzt läuft
                                    const vLeistungPumpe = 360; //Watt
                                            bSperre = true;
                                                bSperre = false;
                                            } else {
                                                        bSperre = false;
                                                } else {
                                                    bSperre = false;
                                                },30000);
                                    • U66U U66
                                      @homoran and All
                                              bSperre = true;
                                                  bSperre = false;
                                              } else {
                                                          bSperre = false;
                                                  } else {
                                                      bSperre = false;
                                                  },30000);
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.
                                        DRUROB
                                        Hi!
                                        Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                        Gleitwert_PV = 0;
                                        Liste_PV = [];
                                        on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                                          if (Liste_PV.length >= 50) {
                                            Liste_PV.shift();
                                          Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                                        • D DRUROB
                                          Hi!
                                          Gleitwert_PV = 0;
                                          Liste_PV = [];
                                              Liste_PV.shift();
                                          @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?
                                          Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.
