  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 70.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • ldittmarL
    ldittmarL
    ldittmar
    @Linedancer:
    Leider hat mein Bravia unter "Netzwerkeinstellungen" die notwendigen Menüs nicht :x
    na Klasse, ich bin dann leider raus. `
    Tut mir echt leid. Es funktioniert nur bei Sonys mit Android als Betriebssystem. Aber nicht verzweifeln… ich kann den Broadlink als IR Controller empfehlen. Das Ding kostet nur 30€ und ist echt super. Hab ich auch im Einsatz :-)
    Grüße,
    ldittmar
    • T
      T
      tesso
      Hallo ldittmar,
      ich habe den Adapter gerade installiert.
      Das erste was mir auffiel ist, das der Adapter keine Instanz anlegt.
      Die IP meines Fernsehers habe ich eingetragen.
      Mein PSK hat neun Zeichen, nicht nur Zahlen. Im Adapter kann ich nur vier eingeben.
      Edit:
      Habe den PSK mal auf 0000 geändert.
      Ausschalten/Einschalten funktioniert. Mehr habe ich auf die Schnelle nicht probiert.
      Was haben die Zeichen zu sagen? sony-bravia.0.AAAAAQAAAAEAAAA+Aw==
      Die vielen IDs mit vielen As sind nichtssagend. gibt es dafür einen Grund? Noch verstehe ich sie nicht, sondern orientiere mich am Namen.
      Vielen Dank für den Adapter.
      • ldittmarL
        ldittmarL
        ldittmar
        @tesso:
        Hallo ldittmar, `
        Hi tesso :-)
        @tesso:
        Das erste was mir auffiel ist, das der Adapter keine Instanz anlegt. `
        Sicher? Eine Instanz eines Adapters wird immer angelegt. Musst vielleicht die Seite neu laden.
        @tesso:
        Mein PSK hat neun Zeichen, nicht nur Zahlen. Im Adapter kann ich nur vier eingeben. `
        Ok… das werde ich dann gleich ändern. Hatte ja leider kein Sony zur Hand zum testen :-) - Wieviele Zeichen kann man da rein schreiben?
        @tesso:
        Ausschalten/Einschalten funktioniert. Mehr habe ich auf die Schnelle nicht probiert. `
        Das ist ja mehr als ich mir erhofft hatte. Hab das ganze "blind" programmiert. Freut mich!
        @tesso:
        Die vielen IDs mit vielen As sind nichtssagend. gibt es dafür einen Grund? Noch verstehe ich sie nicht, sondern orientiere mich am Namen. `
        Diese IDs sind praktisch die Befehle die dein Fernsehr verarbeiten kann. Ich schicke also diese Zeichenkette an dein TV und er macht das was im Namen steht… der Name kann ja auch nach Lust und Laune verändert werden. Theoretisch könntest du sogar selber neue Funktionen hinzufügen, wenn du die passende Zeichenkette hast.
        @tesso:
        Vielen Dank für den Adapter. `
        Habe ich gerne gemacht! Und danke fürs Testen :-)
        Grüße,
        ldittmar
        • apollon77A
          apollon77A
          Bei installs von github wird meistens nur der Adapter installiert ohne Instanz. Die muss man per "+" noch anlegen. Hatte ich auch schon mehrfach.
          • ldittmarL
            ldittmarL
            ldittmar
            @tesso - Kannst du mir noch sagen welchen TV du hast? Genaue Bezeichnung… Danke!
            Grüße,
            ldittmar
            • T
              T
              tesso
              KD-65X8507C
              Ich bin schon wieder unterwegs. Wenn ich daheim bin teste ich noch ein paar Tasten durch.
              • ldittmarL
                ldittmarL
                ldittmar
                Eine neue Version des Adapters ist online (0.0.6). Bitte testen. Ich habe versucht die Funktionen ein bisschen zu ordnen. Da brauche ich Feedback on es so ok ist und wohin die nicht sortiere Funktionen hin sollten.
                Grüße,
                ldittmar
                • T
                  T
                  tesso
                  Vor dem Wochenende komme ich nicht zum testen.
                  Von hier komme ich nicht mal auf mein Netz zu Hause.
                  • ldittmarL
                    ldittmarL
                    ldittmar
                    Die neue Version 0.0.8 ist jetzt online und kann getestet werden. Bitte um Feedback.
                    https://github.com/ldittmar81/ioBroker.sony-bravia
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • M
                      M
                      Marcolotti
                      Hallo LDittmar,
                      ich habe eine Heimkinoanlage von Sony. BDV-E380. Per uPnp wird sie mir angezeigt. Kann dein Adapter für sowas erweitert werden? Wenn ja, was brauchst du dazu?
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                      • ldittmarL
                        ldittmarL
                        ldittmar
                        Hi Marco,
                        das eine hat mit dem anderen leider nichts zu tun.
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • H
                          H
                          Hosifox
                          Erstmal vielen Dank für den Adapter, habe ihn heute erst entdeckt,Soweit läuft er bei mir.
                          Ist es auch möglich Rückmeldungen zu erhalten, sprich TV ist an, Lautstärke, welcher Eingang ist gewählt?
                          Gruß Thorsten
                          • A
                            A
                            Alex81
                            der Adapter läuft echt gut.
                            Die Sache mit den Rückmeldungen, grade ob der TV läuft oder nicht würde mich auch interessieren.
                            Gruß Alexander
                            • ldittmarL
                              ldittmarL
                              ldittmar
                              ob der Fernseher läuft oder nicht, ist unter info.connection zu sehen. Sollte auch in der Instanzenübersicht mit einem gelben Licht dargestellt werden.
                              Mein Problem bei der ganze Sache, ist das ich kein Bravia habe. Ich müsste also blind programmieren… Vielleicht bekomme ich die aktuelle Lautstärke raus. Muss am WE was probieren... natürlich kann auch ein Bravia Besitzer mit Zeit und ein bisschen Programmiererfahrung gerne mitprogrammieren. Bin da ganz offen ;)
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • T
                                T
                                thoemmes86
                                ich wollte gestern den Sony Bravia Adapter konfigurieren und mit meinem Sony KD-49XD7005 (AndroidTV Nougat) verbinden.
                                So richtig ist mir das leider nicht geglückt.
                                Ich habe alle Punkte unter TV-Setup durchgeführt. Zumindest denke ich das. :D
                                Die Punkte waren teilweise in anderen Menüs als beschrieben.
                                IP im Adapter und PSK Schlüssel stimmen und wurden 10 mal überprüft.
                                In der Adapter Instanz bekomme ich:
                                Verbunden mit Hoch: wahr
                                Lebenszeichen: wahr
                                Verbunden mit sony-bravia: falsch.
                                Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen oder liegt es an der Android Version?
                                • A
                                  A
                                  Alex81
                                  Hallo Idittmar,
                                  danke für diene Antwort, info.connection steht bei mir auch bei abgeschaltetem Fernseher auf true.
                                  Programmiererfahrung habe ich leider nicht. Wenn ich dir aber sonst wie weiterhelfen kann, gern.
                                  Gruß Alexander
                                  • S
                                    S
                                    schmimla
                                    auch von mir erst mal vielen Dank für den Adapter. Die Konfiguration hat auf Anhieb geklappt, jedoch kann ich bisher noch nicht viel machen, außer den Fernseher ausschalten. Anschalten klappt noch nicht, müsste dafür vielleicht erst ein wake-on-lan-Signal gesendet werden?
                                    Mit Alexa kann ich zudem problemlos mit dem Kommando "Schalte ARD ein" auf dieses Programm schalten, das klappt allerdings komischerweise mit den anderen Programmen noch nicht…
                                    Ich bin Anfänger in ioBroker und habe bis auf ein paar Szenen, in denen ich Licht, Heizung und AVR schalte, noch nicht all zuviel realisiert. Deswegen eine Frage: Wenn ich nun z.B. einmal alle Fernsehprogramme von 1-20 jeweils mit einer bestimmten VErzögerung durchschalten wollte, dann müsste ich das per Skript machen, oder
                                    • T
                                      T
                                      toppa
                                      @ldittmar:
                                      Grüße,
                                      ldittmar `
                                      bei mir ist der Wert im Standby auch auf true, leider kann ich nicht erkennen ob der Fernseher an ist oder nicht. Gibt es da ne Funktion?
                                      (Sony KD-XD8599). Sonst läuft es schon recht gut! DANKE
                                      Kleiner Tip, die genaue Bezeichnung und Funktion der Knöpfe seht ihr am besten bei der Verknüpfung der Kanäle im VIS, da
                                      steht im Klartext was jeder Button macht.
                                      Gruss
                                      toppa
                                      • S
                                        S
                                        schmimla
                                        Ich habe einen relativ alten Sony Bravia (KDL-55W809A). Im Grunde genommen funktioniert der Adapter aber wie bereits erwähnt recht gut. Das einzige Problem ist das anschalten. Weiß jemand, ob dies mit diesem TV möglich ist?
                                        • T
                                          T
                                          toppa
                                          anschalten ist möglich, siehe Screen.
                                          Gruss
                                          Toppa
                                          84.2k
