  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    5.1k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    Hallo
    Ich bräuchte mal Hilfestellung
    wenn mein Datenpunkt PV-Leistung
    0_userdata.0.A_Total_Power
    2000 Watt erzeugt.......
    soll meine Poolpumpe anspringen, in meinem Fall eine Dect Fritz Steckdose
    fritzdect.2.DECT_087610340681.state
    Wie könnte ich das mit einem Script lösen ?
    Bin da noch Anfänger
    Vielen Dank
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • U66U U66
      Hallo
      Vielen Dank
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @u66 Mit welchem Script bzw. Logikmaschine: Blockly, Javascript oder NodeRed?
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        Hallo
        Vielen Dank
        @u66 sagte: Datenpunkt PV-Leistung
        PV-Leistung oder PV-Überschuss (laut Überschrift)?
        • mickymM mickym
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          @mickym
          Javascript wäre gut
          mickymM Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
          • U66U U66
            @mickym
            Javascript wäre gut
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @u66 Dann lasse ich @paul53 den Vortritt. ;)
            • U66U U66
              @mickym
              Javascript wäre gut
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @u66
              const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
              const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
              on(vPower, function(dp) {
                  if (dp.state.val >= 2000) {
                      setState(Schalter, true);
                  } else {
                      setState(Schalter, false);
              U66U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                @u66
                    } else {
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                @ro75
                Vielen Dank das werd ich testen.
                Klasse 👍
                • Ro75R Ro75
                  @u66
                      } else {
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @ro75 klick - klack - klick!
                  keine Hysterese?
                  keine Kompensation der Pumpenleistung?
                  Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.
                  oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    keine Hysterese?
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
                    • Ro75R Ro75
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                      ich bitte um Aufklärung!
                      Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
                      Ro75R U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                          Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                          Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                          Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                          eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
                          • U66U U66
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                            nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                            zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
                            • U66U U66
                              @mickym
                              Javascript wäre gut
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @u66
                              Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
                              const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                              const vSpielraum     = 100; //Watt
                              var bSperre = false;
                                  if (bSperre == false) {
                                      bSperre = true;
                                      var vValue = dp.state.val;
                                      if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                          setTimeout(function(){
                                          if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                                  bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          },30000);
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                Hausverbrauch 400 Watt
                                Umwälzpumpe 350 Watt
                                Poolheizung 1600 Watt
                                so sieht es ungefähr aus.
                                • U66U U66
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                                  Dann bitte beobachten!
                                  die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                                    • U66U U66
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      Ich noch mal
                                      Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                                      Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                      Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                      ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                                      Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                                      Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                                      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                      const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                      const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                              bSperre = true;
                                              if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                                  bSperre = false;
                                              } else {
                                                  if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                                          bSperre = false;
                                                  } else {
                                                      bSperre = false;
                                                  },30000);
                                      • U66U U66
                                        Ich noch mal
                                                bSperre = true;
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                            bSperre = false;
                                                    } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    },30000);
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                                        const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                                bSperre = true;
                                                        setState(TuyaPool, true);
                                                    },3000);
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    },30000);
                                        • U66U U66
                                          @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                          Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                                          const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                          const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                          const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                          const vSpielraum     = 250; //Watt
                                          var bSperre = null;
                                          on(idPower, function(dp) {
                                              if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                                  clearTimeout(bSperre);
                                                  bSperre = null;
                                                  if (!getState(idSchalter).val) {
                                                      setState(idSchalter, true);
                                                      setTimeout(function() {
                                                          setState(idHeizung, true);
                                                      }, 3000);
                                              } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                                  bSperre = setTimeout(function() {
                                                      if (getState(idSchalter).val) {
                                                          setState(idSchalter, false);
                                                          setState(idHeizung, false);
                                                  }, 30000);
