  3. Off Topic
  4. Wo wird influxdb und Grafana installiert ?
    5.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich bin ja dabei vom RaspPi auf die Synology umzuziehen.
    Nun ist influxdb und Grafana dran.
    Muss die influxdb per Adapter im iobroker oder als Container auf der Synology installiert werden ?
    Grafana muss man ja im Docker installieren da es ja keinen Adapter für den iobroker gibt.
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      @dr-pie beides
      der Adapter ist nur die Schnittstelle zur Übermittlung der Daten.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        @dr-pie beides
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @maximal1981 aaah .... super 👍
        In der Anleitung steht das der Token automatisch erzeugt wird.
        Wo steht er denn dann ??
        • Dr.PieD Dr.Pie
          maximal1981
          @dr-pie den sieht man nur einmal bei der Einrichtung. Man kann aber so viele erzeugen wie man möchte, jedoch sind sie auch nur einmal sichtbar (bei influxdb2)
          Load-Data --> API Tokens
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @maximal1981 ok ... und wenn man sich den nicht notiert kann man den denn irgendwo wiederfinden ?
            maximal1981M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              maximal1981
              @dr-pie wie schon geschrieben, nein.
              einmal und nie wieder.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @maximal1981 oh sorry ... hatte ich noch gar nicht gelesen.
                Danke dir 👍
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @dr-pie sagte in Wo wird influxdb und Grafana installiert ?:
                  durch die Eingabe von
                  influx auth list --json
                  kannst du dir alle angelegten Token anzeigen lassen. Der bei der Ersteinrichtung der Influxdb angelegte ist der sogenannte "root authorization token" (auch mal "admin token" oder "operator token") genannte Token. Diesen benötigst du für das Backup / Restore. Deshalb ist es auch keine gute Idee, der initial eingerichteten User zu löschen.
                  Für alle anderen Zwecke (grafana Zugriff / influxdb Adapter / ...) kannst du die über die Oberfläche selbst erzeugten Token nutzen.
                  Dr.PieD HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @marc-berg
                    xxxxx@Server3:~$ influx auth list --json
                    -sh: influx: command not found
                    xxxxx@Server3:~$
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @marc-berg
                      xxxxx@Server3:~$
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      xxxxx@Server3:~$
                      der Befehl sollte dort ausgeführt werden, wo auch die Influxdb läuft (kenne deinen Aufbau nicht, vielleicht im Container?)
                      Außerdem muss das Paket "influxdb2-cli" installiert sein.
                        xxxxx@Server3:~$
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @marc-berg hätte ja auch einfach sein können 😊 👍
                        Bei mir läuft das alles im Container
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @marc-berg sagte in Wo wird influxdb und Grafana installiert ?:
                          auth list --json
                          könnt ihr mir bitte sagen, wo ich den Befehl eingebe bei einer Synology Docker Installation? Danke!
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            auth list --json
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @humidor
                            du hast das Wichtigste weggelassen.
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @marc-berg dachte influx wäre schon das Terminal
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @humidor
                                Wenn das Erstsetup der InfluxDB korrekt durchläuft, wird ein Default-Profil / eine Config erzeugt, der einen Aufruf von "influx" auch ohne Anmeldung ermöglicht. Warum das bei dir nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. So muss du bei jedem Aufruf die Organization und einen Token mitgeben (ist hier beschreiben: https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/cli/influx/auth/list/)
                                Wenn du noch keine Daten erfasst hast, wäre es am einfachsten, das Datenverzeichnis der InfluxDB komplett zu löschen, den Container neu zu starten und das Erstsetup nicht auf der GUI, sondern auf der Kommandozeile mit
                                influx setup
                                zu durchlaufen. Das macht später das Arbeiten auf der Kommandozeile einfacher.
                                  @humidor
                                  influx setup
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @marc-berg ich kann das leider nicht, Linux ist nicht meine Welt und commando zeile schon gar nicht, Docker ist einfach und läuft, warum das Zeug dann alles nicht miteinander kann, das ist mir am Ende doch zu kompliziert und wenns dann wieder was gibt ein ewiges getue - ohne Wissen. Aber danke für deine Mühen.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor sagte in Wo wird influxdb und Grafana installiert ?:
                                    Komisch. Mir ist der ganze Docker und Container-Sums zu kompliziert. Funktioniert da ja alles ein Stück weit anders als auf einem 'richtigen' Linux.
