  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    apollon77A
136 Beiträge 20 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • oelisonO
    oelisonO
    oelison
    Das repository für das mediola-gateway ist angelegt. Empfangen und senden von IR signalen geht schon. Wenn nur ein Mediola Gateway existiert gibt es eine Auto erkennung. Bei mehreren, was ich nicht habe, muss die MAC adresse oder die IP adresse angegeben werden. Viel spaß beim testen.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    A Bernd KlugB 2 Antworten Letzte Antwort
    • oelisonO oelison
      A
      A
      acidsubway
      @oelison
      das heist Werte die da sind werden nicht angezeigt/ ausgelesen?
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • A acidsubway
        @oelison
        oelisonO
        oelisonO
        oelison
        @acidsubway Tut mir leid, aber ich verstehe die Frage nicht.
        • oelisonO oelison
          A
          A
          acidsubway
          @oelison ich wollt nur fragen ob man schon was testen kann?
          Hast es soweit das man alle Datenpunkte aus der Mediola lesen kann?
          • A acidsubway
            oelisonO
            oelisonO
            oelison
            @acidsubway Also ich kann mit dem Adapter IR signale versenden (1908112233445566778899AABBCCDDEEFF). Der Adapter erkennt automatisch ein mediola-gateway. Wenn man mehrere hat (was glaube ich nicht üblich ist, kann für jedes gateway eine Instanz angelegt werden und über die IP oder die MAC addresse das gateway zugewiesen werden.
            Das mit den Variablen habe ich noch nie verwendet, da ich nur IR befehle in den Raum senden wollte. Aber ich schaue mir das mal an.
            • oelisonO oelison
              A
              A
              acidsubway
              @oelison Das wäre echt cool.
              • A acidsubway
                oelisonO
                oelisonO
                oelison
                @acidsubway Du wirst es nicht glauben, aber lesen geht jetzt schon. Schreiben ist noch etwas kniffelig, da der Typ Bool, Int, Float und String sein kann. Dann kann ich das nur dem User überlassen etwas richtiges für eine Systemvariable ein zu tragen.
                Jedenfalls ist das jetzt im GitHub drin.
                • oelisonO oelison
                  A
                  A
                  acidsubway
                  @oelison das heist die Datenpunkte aus der Mediola kann man jetzt auslesen?
                  Weil was will man schreiben? Mediola kann ja iobroker mit plugin auch lesen. Es geht nur darum das ich die Aktroen der Mediola auslesen kann. Das geht jetzt?
                  • A acidsubway
                    oelisonO
                    oelisonO
                    oelison
                    @acidsubway Ja, das geht jetzt. Die werden alle angelegt und aktualisieren sich sobald ein Änderungsevent rein kommt.
                    • oelisonO oelison
                      A
                      A
                      acidsubway
                      schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                      @oelison ich habe mir es Installier, jedoch bekomme ich die Datenpunkte nicht angezeigt.
                      2023-05-01 06_08_15-instances - iobroker – Mozilla Firefox.jpg 2023-05-01 06_08_29-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg
                      Mach ich was falsch?
                      MfG
                      • A acidsubway
                        MfG
                        oelisonO
                        oelisonO
                        oelison
                        @acidsubway
                        Bei mir gehts:
                        Er zeigt aber nur Datenpunkte an die auch angelegt sind. Habe alle vier Datentypen geprüft (bool, int, float und string. Zeigt er im Log irgendwelche errors wie:
                        json format not known:
                        json format invalid:
                        oder gar
                        mediola device rejected the request:
                        an?
                        • oelisonO oelison
                          Bernd KlugB
                          Bernd KlugB
                          Bernd Klug
                          @oelison Hallo! Blöde Frage: wie installiere ich das ioBroker.mediola-gateway package auf meinem raspberry? iobroker funktioniert bereits und das package hab ich auch am raspi ... LG
                          Thomas BraunT oelisonO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Bernd KlugB Bernd Klug
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @bernd-klug
                            Was meinst du mit
                            genau? Der Adapter muss aus dem github installiert werden.
                              oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              @bernd-klug Der Adapter ist leider noch nicht im ioBroker Netzwerk drin. Ist gerade in der Prüfung dafür.
                              1. Experten Modus einschalten (ab jetzt musst Du mutig sein oder wissen was Du tust 👼 ) Der Kopf ist dann grün.
                              2. Adapter-Seite aufrufen
                              3. auf die Katze clicken
                              4. Benutzerdefiniert
                              5. Diesen Link verwenden: https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • oelisonO oelison
                                L
                                L
                                line
                                @oelison ich bekomme diesen Fehler, wenn ich den link verwende:
                                mediola device not reached by getting sys vars
                                TypeError: res.data.startsWith is not a function
                                • L line
                                  oelisonO
                                  oelisonO
                                  oelison
                                  Hi @line,
                                  Kannst Du den Adapter im Debugmodus laufen lassen? (Weißt Du wie das geht?)
                                  Alternativ kannst du mir die Daten von dem Aufruf:
                                  "http://aaa.bbb.ccc.ddd/command?XC_FNC=getstates" zukommen lassen?
                                    oelisonO
                                    oelisonO
                                    oelison
                                    @bernd-klug
                                    Hier die beiden möglichen Adapter:
                                    und
                                    https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                                    Der erste is das aktuelle Release und der zweite ist die Erweiterung für WIR (brand label).
                                    Dann auf die ioBroker Seite gehen und den Experten Modus einschalten.
                                    Jetzt auf Adapter und die Katze anklicken.
                                    Hier Benutzerdefiniert und eine der obigen URLs benutzen.
                                    • oelisonO oelison
                                      Hi @line,
                                      L
                                      L
                                      line
                                      @oelison
                                      Hi, danke für deine Hilfe. Anbei die debugg Logs
                                      • L line
                                        @oelison
                                        oelisonO
                                        oelisonO
                                        oelison
                                        @line Ok, das sieht so aus, als ob ich noch name und passwort einfügen muss. Mache ich vielleicht morgen.
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oelisonO oelison
                                          L
                                          L
                                          line
                                          @oelison Prima danke dir
                                          83.9k
