  4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
136 Beiträge 20 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @acidsubway Ja, das geht jetzt. Die werden alle angelegt und aktualisieren sich sobald ein Änderungsevent rein kommt.
    A
    A
    acidsubway
    schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
    @oelison ich habe mir es Installier, jedoch bekomme ich die Datenpunkte nicht angezeigt.
    2023-05-01 06_08_15-instances - iobroker – Mozilla Firefox.jpg 2023-05-01 06_08_29-objects - iobroker – Mozilla Firefox.jpg
    Mach ich was falsch?
    MfG
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • A acidsubway
      MfG
      oelisonO
      oelisonO
      oelison
      @acidsubway
      Bei mir gehts:
      Er zeigt aber nur Datenpunkte an die auch angelegt sind. Habe alle vier Datentypen geprüft (bool, int, float und string. Zeigt er im Log irgendwelche errors wie:
      json format not known:
      json format invalid:
      oder gar
      mediola device rejected the request:
      an?
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • oelisonO oelison
        Das repository für das mediola-gateway ist angelegt. Empfangen und senden von IR signalen geht schon. Wenn nur ein Mediola Gateway existiert gibt es eine Auto erkennung. Bei mehreren, was ich nicht habe, muss die MAC adresse oder die IP adresse angegeben werden. Viel spaß beim testen.
        Bernd KlugB
        Bernd KlugB
        Bernd Klug
        @oelison Hallo! Blöde Frage: wie installiere ich das ioBroker.mediola-gateway package auf meinem raspberry? iobroker funktioniert bereits und das package hab ich auch am raspi ... LG
        Thomas BraunT oelisonO 3 Antworten Letzte Antwort
        • Bernd KlugB Bernd Klug
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @bernd-klug
          Was meinst du mit
          genau? Der Adapter muss aus dem github installiert werden.
            oelisonO
            oelisonO
            oelison
            @bernd-klug Der Adapter ist leider noch nicht im ioBroker Netzwerk drin. Ist gerade in der Prüfung dafür.
            1. Experten Modus einschalten (ab jetzt musst Du mutig sein oder wissen was Du tust 👼 ) Der Kopf ist dann grün.
            2. Adapter-Seite aufrufen
            3. auf die Katze clicken
            4. Benutzerdefiniert
            5. Diesen Link verwenden: https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • oelisonO oelison
              L
              L
              line
              @oelison ich bekomme diesen Fehler, wenn ich den link verwende:
              mediola device not reached by getting sys vars
              TypeError: res.data.startsWith is not a function
              • L line
                oelisonO
                oelisonO
                oelison
                Hi @line,
                Kannst Du den Adapter im Debugmodus laufen lassen? (Weißt Du wie das geht?)
                Alternativ kannst du mir die Daten von dem Aufruf:
                "http://aaa.bbb.ccc.ddd/command?XC_FNC=getstates" zukommen lassen?
                  oelisonO
                  oelisonO
                  oelison
                  @bernd-klug
                  Hier die beiden möglichen Adapter:
                  und
                  https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                  Der erste is das aktuelle Release und der zweite ist die Erweiterung für WIR (brand label).
                  Dann auf die ioBroker Seite gehen und den Experten Modus einschalten.
                  Jetzt auf Adapter und die Katze anklicken.
                  Hier Benutzerdefiniert und eine der obigen URLs benutzen.
                  • oelisonO oelison
                    Hi @line,
                    L
                    L
                    line
                    @oelison
                    Hi, danke für deine Hilfe. Anbei die debugg Logs
                    • L line
                      @oelison
                      oelisonO
                      oelisonO
                      oelison
                      @line Ok, das sieht so aus, als ob ich noch name und passwort einfügen muss. Mache ich vielleicht morgen.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • oelisonO oelison
                        L
                        L
                        line
                        @oelison Prima danke dir
                        • oelisonO
                          oelisonO
                          oelison
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe mit Keulehd aus git hub iobroker adapter request 848 ein wenig die Daten aufgenommen.
                          Dadurch können WIR Rolladen angesteuert werden.
                          Ich werde bald eine Testversion veröffentlichen. Gibt es hier jemand mit einer WIR Rolladen Steuerung?
                          • oelisonO oelison
                            L
                            L
                            line
                            @oelison haben Sie hier schon etwas erreichen können?
                            oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L line
                              oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              @line Bin dabei.
                              • L line
                                oelisonO
                                oelisonO
                                oelison
                                @line Habe jetzt eine Version, die sollte mit Name un Passwort klar kommen. Konnte es leider bei mir nicht testen, da ich die Konfigurations tools noch nicht wieder installiert habe und ohne passwort arbeite.
                                Wieder unter https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/more_info
                                • oelisonO oelison
                                  L
                                  L
                                  line
                                  @oelison Super, vielen Dank.
                                  Fehler ist nun weg.
                                  Jedoch bekomme ich keine Daten geladen
                                  • oelisonO oelison
                                    L
                                    L
                                    line
                                    @oelison obwohl es hier sehr gut aussieht. Ihre Änderung sieht schonmal gut aus. Jedoch erhalte ich keine Receiving Daten.
                                    Ich müsste doch alle Geräte ansteuern können, die in der Gateway angelernt sind oder?
                                    • L line
                                      oelisonO
                                      oelisonO
                                      oelison
                                      schrieb am zuletzt editiert von oelison
                                      @line So einfach ist das leider nicht. Es ist auch nicht der Sinn des Adapters alle Geräte die angelernt sind zu steuern. Es geht viel mehr darum, die HW zu verwenden um Infrarot oder Funkbasierte Geräte zu steuern, die sonst nicht erreichbar wären.
                                      Gute beispiele sind z.B.
                                      Fernbedienungen (IR)
                                      WIR rolladen (RF)
                                      Gegenbeispiele sind:
                                      HomeMatic (IP basiert)
                                      Warum? Nehmen wir mal die HM (HomeMatic) geräte. Die können alle über die APP von Mediola gesteuert werden und möglicherweise auch eigene Oberflächen generiert werden. Aber für HM gibt es im ioBroker schon einen Adapter. Dieser ist auf grund seiner Spezialisierung wesentlich besser.
                                      Bei dein RF oder IR Geräten verhält sich das anders. Ohne die Harware des Gateways ist es nicht möglich diese zu Steuern. Auch kann kein Adapter ohne andere zusätzliche HW diese Geräte ansteuern. Daher ist dises das Ziel des Adapters.
                                      Daher die Frage: Welche Geräte sind denn bei dir an der Mediola angemeldet und über welches Medium verbunden? Wenn IP basiert, sollte ein Adapter verwendet werden statt des Gateways. Wenn IR oder RF basiert, dann müssen die Kommandos herausgefunden werden.
                                      • oelisonO oelison
                                        WIR rolladen (RF)
                                        L
                                        L
                                        line
                                        @oelison ich habe momentan Funk Rolladenmotoren der Firma Nobily an der Mediola Gateway angemeldet. Diese möchte ich demnach auch in der VIS steuern können.
                                        Da ich erst ganz am Anfange stehe und bisher noch nicht mit NodeRed, API oder Kommandos gearbeitet habe, habe ich gehofft, dass der Mediola Adapter jeden einzelnen Rollläden auflistet und ich ihn somit steuern kann und auch in die VIS einbinden kann.
                                        • L line
                                          oelisonO
                                          oelisonO
                                          oelison
                                          @line Ja, dafür ist der Adapter gedacht. Dazu bräuchte ich den debug log vom Adapter. Im experten modus die instanz aufklappen und von info auf debug stellen. Dann startet der Adapter neu und im Log sollten Zeilen mit:
                                          mediola-gateway.0	2023-07-25 18:13:30.090	debug
                                          auftauchen. Diese bitte hier posten.
                                          Möglicherweise brauche ich noch ein netzwerk log. Aber das sehen wir dann.
                                          83.8k
