Support Adapter Energiefluss-erweitert
@bastian-rüggen du kannst doch die errechneten als source eintragen.
@da_woody ich meine andersrum ;-) ich hatte damals bereits den Wunsch, dass die Werte die der Adapter eigenständig berechnet z.B.
das dieser Wert in einem Datenpunkt ausgegeben wird!könnte dann ca. so aussehen:
@da_woody Das Beispiel ist ja zum Bearbeiten da. Hat ja bei den anderen auch geklappt. Du musst nur die DataSources eingeben, die dann den Linien zuweisen und natürlich der Linie sagen, was sie machen soll. That's it! :)
So einfach wie Kaffee kochen: Bohnen mahlen, einfüllen, Wasser drauf, genießen :D
@skb nochmal nachfrage:
was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...gruppierung von einer kachel zum verschieben/kopieren. danach nur DPs ändern.
hab ich immer noch nicht gefunden... in welcher art auch immer. :) -
@bastian-rüggen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
welche werte berechnet der adapter? auch in der alten version musstest du deine DPs angeben...
@da_woody Der alte Adapter konnte den Hausverbrauch berechnen. Ob dieser das können wird, muss ich noch schauen - aber dazu kommen wir noch :)
@bastian-rüggen wenn es im "alten" Adapter ausgegeben werden würde wäre mir auch schon geholfen ;-)
@bastian-rüggen Der bleibt, wie er ist.
@daniel-driessen Danke für Deine Rückmeldung.
Du meinst dies:
Dies ist für die Animations-Elemente - nicht für die Linien. Das wording passe ich noch an ;)
Danke für das Trinkgeld :D
Mit dem z-index kannst Du eigentlich jetzt schon arbeiten.
Geh' in den Tab "CSS" und füge die folgende Information nach deinen Wünschen ein:
/* Type Linie */ .type_line { z-index: -2; } /* All Elements on the workspace */ .added_elements { z-index: 5; } /* or only circles */ .type_circle { z-index: 5; }@skb
Danke für den Tip.
Leider funktioniert es aber nicht. Die Elemente in der HTML werden "static" positioniert. Dadurch wird "z-index" leider ignoriert. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
Ich habe es irgendwie geschafft einen weiteren Kreis über den anderen Kreis zu legen. Dadurch rücken die Linien irgendwie in den Hintergrund.
Die "Dots" allerdings erscheinen weiterhin vor den Kreisen. Ist jetzt nicht super tragisch aber sieht trotzdem irgendwie unschön aus.
Vielleicht ergibt sich ja noch eine Lösung.Trotzdem schonmal Danke!
@skb
Danke für den Tip.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@sigi234 Nochmal eine Frage zu dem Timestamp - möchtest Du den auswählen können?
Also, sagen wir, ein DP-Element auf den Workspace ziehen, dort dann den DP zuweisen und als Ansichtsoption dann den Timestamp - der dann formatiert ist, nehme ich an? :)
Ja, genau so bitte.
Guten Morgen!
Mr fiel gerade auf, dass das ioBroker Protokoll ziemlich heftig beschrieben wird.
Was bedeutet dies?
Danke und Viele Grüße!
Jetzt bin ich auch dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.
Ach was war das doch vordem
mit Energiefluss so bequem...Gut dass der alte Adapter für diejenigen, die es out of the Box haben wollen bleibt und dieser hier für diejenigen, die nie genug bekommen, zusätzlich existiert.
Jetzt sieht man erst was @SKB bisher alles unter der Haube versteckt hatte!hier muss man ja richtig Hand anlegen :-)
Aber dafür geht verdammt viel! Super Arbeit!!mein erstes Ergebnis aus der Demo:
Einige Anregungen niedrigster Priorität betreffen den Versuch den Workspace am Tablet zu erstellen:
- Verschieben von Objekten verschiebt auch den Canvas
- Ausrichtung geht nur mit Objekten, nicht von Items innerhalb eines Objekts.
- zur Selektion einer Linie muss man den Strömling treffen
Was ich nicht gefunden habe:
- im Beispiel gibt es "ID 123", wo kommt diese Bezeichnung her? Möglichkeit zur Änderungen konnte ich nicht sehen.
- bisher gab es die Möglichkeit den Wert eines anhängenden Objekts beim Knoten abzuziehen
- Das Beispiel sollte eine Unterverteilung darstellen, deren Wert im Haus nicht enthalten sein soll.
- Wo stellt man den bisherigen Offset ein, damit z.B. der Eigenverbrauch der Wallbox von 3W nicht dauerhaft als Ladestrom angezeigt wird?
tbc
tbc
@homoran Deine Anregungen nehme ich mit auf dir Liste.
Das Offset kannst Du hier einstellen:
Advanced -> Threshold
@skb hatte ich versucht!
die 3W Eigenbedarf blieben stehenIch hatte den Verdacht, das bezieht sich nur auf die Animation
@homoran Also das Threshold geht bei der Linie als auch beim DatenSource.
Hast du 4 als Threshold eingegeben?
ja!
und ich meine dort.
muss nochmal nachsehen.
Danke derweil!
ja!
und ich meine dort.
Danke derweil!
lädt gerade. ist seit Stunden auf 99%. Ist wohl gerade am balancen. Will ihn da nicht unterbrechen.
Melde mich, wenn die kleine satt ist -
@homoran verstehe ich jetzt nicht.
4 ist unter dem Wert, dachte, es geht um den Eigenverbrauch ...?!@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja jetzt, während er lädt.
Aber da sind 3W Eigenbedarf drin, die er auch anzeigt, wenn nichts läuft.
