  5. Js-Funktion in Blockly erweitern
43 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @david-g
    seltsam:
    das ist der input
      "icon": [
            "src": "https://staticqbr-at-prod.prod.cdn.dmdsdp.com/image-service/ImagesEPG/EventImages/g187_h10_aa.jpg"
    das sollte klappen
    p.icon[0]['$']['src']
    p.icon[0]['$'].src
    ist der fehler schon in der richtigen zeile
    @david-g sagte in Js-Funktion in Blockly erweitern:
    Ganz am Anfang des epg werden die Senderlogos definiert. Die nennen sich auch icon. Kann das daran liegen?
    glaub ich nicht - man gibt ja den pfad an
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @liv-in-sky
    Möchte auch nicht klappen.
    Hier mal mein komplettes Blockly (Noch 1,2 deaktivierte Sachen drinnen) und die XML mit den Daten:
     <variables>
       <variable id="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N">reihenfolgeArray</variable>
       <variable id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</variable>
       <variable id="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i">Sender</variable>
       <variable id="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!">Datum</variable>
       <variable id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</variable>
       <variable id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</variable>
       <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
       <variable id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</variable>
       <variable id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</variable>
       <variable id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</variable>
       <variable id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</variable>
       <variable id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</variable>
       <variable id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="%~/MYnto3+Qsd;Wd9kpJ" disabled="true" x="162" y="288">
       <mutation statements="false">
         <arg name="reihenfolgeArray" varid="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N"></arg>
         <arg name="jsonObject" varid="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">etwas tun</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
     </block>
     <block type="variables_set" id="g#6eJHHD$|.rT!EB3kr?" disabled="true" x="163" y="363">
       <field name="VAR" id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="convert_json2object" id="O?9o(;wlZ=N9K@oF0}[g">
             <block type="get_value" id="s_6sYSHlZ1g_Fl]^Mu8~">
               <field name="OID">0_userdata.0.Tima</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="update" id=";=M@ex`Bc+/L,[V3a/U|" disabled="true">
           <field name="OID">0_userdata.0.string</field>
             <block type="procedures_callcustomreturn" id="2$?TGN/x#|j}{sH%8PGe" disabled="true">
               <mutation name="etwas tun">
                 <arg name="reihenfolgeArray"></arg>
                 <arg name="jsonObject"></arg>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 <block type="lists_create_with" id="+aT9=v$yidtG{aAH-:e_">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="SCr/fl/y~U-PLgz1(Q5#">
                       <field name="TEXT">ARD</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="d^a_#@[Zu#}b/VH1x7C#">
                       <field name="TEXT">3sat</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text" id="9*Ru]3hX$_a%s3qZSG,l">
                       <field name="TEXT">WDR HD Köln</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="ARG1">
                 <block type="variables_get" id="F@EIt97*,6^a[t52:87Q">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="Fdn;N_DDcOcQm^j|,Ft!" x="-687" y="463">
         <arg name="Sender" varid="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i"></arg>
         <arg name="Datum" varid="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">parser</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
     </block>
     <block type="variables_set" id="VRvfLzS84=#:PDPbveDw" x="-688" y="513">
       <field name="VAR" id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</field>
         <block type="procedures_callcustomreturn" id="PQqreJ!}rt#BPi~E#k^F">
           <mutation name="parser">
             <arg name="Sender"></arg>
             <arg name="Datum"></arg>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="text" id="qr^7fW:^y{2nvKp[0E(I">
             </block>
           </value>
           <value name="ARG1">
             <block type="time_get" id="XnksAB9aj1r3u~aB$;SZ">
               <field name="OPTION">object</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="debug" id="v*60KZc^%8TejL%5EOKD" inline="true" disabled="true">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="O(hrX9Bzoa8jvS;*uDu`">
             </shadow>
             <block type="get_attr" id="w_5c2A7T*}?Ba8lc=)Fr">
               <value name="PATH">
                 <shadow type="text" id="*T-ot_9q`v)91_el,!Q{">
                   <field name="TEXT">Titel</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OBJECT">
                 <block type="variables_get" id="0ZvG8cm/kK^0viy3rjf^">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="|^H{k(vCq(fppoQU5+ql" inline="true" disabled="true">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text">
                 </shadow>
                 <block type="get_attr" id="5GTv3TS!D;R^U,bqPxUF">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id=":_w+iMPxfmuqgjYDnt4F">
                       <field name="TEXT">Start</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="variables_get" id="J$F=MD*wg@ApV8X3/+|@">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="$kcjevz!_:y@l8t~6eOS" inline="true" disabled="true">
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     <block type="get_attr" id="y.k2dG[Z~!8dFAYW)b/A">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id=";44m%L8t^O,WW]lO?9nh">
                           <field name="TEXT">Ende</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="variables_get" id=",6ocYSw|r@fvzTM!Q3[)">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="l35?J_G*ZxEnW1-nYp~_" inline="true" disabled="true">
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         <block type="get_attr" id="qsx%a{Gh{[Wl:2q8M6`j">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="uEmGg,;`Hvg.).H7r~2w">
                               <field name="TEXT">Sender</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="variables_get" id="Ey]wJHxbb9V:YeT(K*Zb">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="hL/5V*PXx{*UZ(lQmLNC" inline="true">
                           <field name="Severity">error</field>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             <block type="get_attr" id="9t~RXlM5trgA6:+Ix*2s">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="wl~=eY+vzwZ7Rz*TYcH6">
                                   <field name="TEXT">Bild</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="Nx#QGy0Peb:Wwd%p2yD_">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="$h~Qjs|,jz|X%perIDw+" inline="true" disabled="true">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_attr" id="M:$4G?n2Bbi#^#vP5YIG">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="+94+q2YiK+(V%g57r8MR">
                                       <field name="TEXT">Beschreibung</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="Z9Klz%mT5AdnBE?Wc@oG">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="variables_set" id="JhGiCDiP%))kB**i45dI" disabled="true" x="-713" y="987">
         <block type="procedures_callcustomreturn" id="HdO3%^21G};.gBF84dZm">
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="text" id="SFQYiA*Etj3*P+Oom?Mb">
             </block>
           </value>
           <value name="ARG1">
             <block type="math_arithmetic" id="A/]2?hjl3C#S2(D([x:4">
               <field name="OP">ADD</field>
               <value name="A">
                 <shadow type="math_number" id="51JB`mc%HBtejDU]iV=(">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="convert_from_date" id="hSJISuB1X9:#]$r}}8ri">
                     <block type="get_attr" id="RSqKVn2cTjjs][;RVTRh">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="^QYL4q|,7RX@T:NE/IVy">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="variables_get" id="_8E/+d@UbVrJt6a}1QH`">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="VK;*grc,l/stb{#u+gMF">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="[zE_$ax,#;9JPZg^epT=" disabled="true">
           <field name="VAR" id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</field>
             <block type="convert_json2object" id="=NG=AS+^ao9R$ui:l!D{">
                 <block type="get_value" id=",h=-dP8V]j{7N@}|5l};">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_for" id="b?=qr!yRv^maLx3l,{#U" disabled="true">
               <field name="VAR" id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</field>
               <value name="FROM">
                 <shadow type="math_number" id="T4cAK#:`p$gXx%bhE#;.">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="TO">
                 <shadow type="math_number" id="#kk)QaM-cV*0nt3jOsF(">
                   <field name="NUM">10</field>
                 </shadow>
                 <block type="lists_length" id="(?[0hPgY24r8{%V1!kv=">
                     <block type="variables_get" id="YNKTx7Abm13thozR0iH]">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="BY">
                 <shadow type="math_number" id="s92l69rZS*o+d2hZU-V_">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="DO">
                 <block type="variables_set" id="AxPs$IKZWxd_{,+]%+w1">
                   <field name="VAR" id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</field>
                     <block type="lists_getIndex" id="FUL=Z{um:qCTw#He*V#A">
                       <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                       <field name="MODE">GET</field>
                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                         <block type="variables_get" id="3r-^f+PTu_|T3D?pf=5j">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT">
                         <block type="variables_get" id="Z`#VG0:a~y|U$:seh2:x">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="8Le[z~qykcl`7LX,5P=k">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id=";8a~3L{-qW_o8`[F*`#Q">
                         </shadow>
                         <block type="get_attr" id="8-xanJ.a0r@?2EP2%pSJ">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="M+r-:[+r#v(jU]_lx^@j">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="variables_get" id="k)CIG)uyctw6ukhDINfl">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="_K1,e%A~,QHL7lR#;o,s" x="-887" y="2563">
       <field name="NAME">Trigger Sendungsende</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="schedule_create" id="QGtmiElp64([(sHKXWv:">
           <field name="NAME">schedule1</field>
           <value name="SCHEDULE">
             <shadow type="field_cron" id="@/1k$CRLUHPtv##08jMX">
               <field name="CRON">* * * * *</field>
             </shadow>
             <block type="cron_builder" id="UY%@(09Qwv{vj!BPBrxs">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
               <field name="LINE">FALSE</field>
               <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
               <value name="DOW">
                 <shadow type="text" id="[p7qcK,9R@Ie+gNx*HwP">
                   <field name="TEXT">*</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="MONTHS">
                 <shadow type="text" id="c-E:pW=0e$hU=F$uxup:">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="DAYS">
                 <shadow type="text" id="4W?UAkC.SA4ePGO-@6/X">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="E)=9Z`KP|*LsG#.^nL)9">
                   <field name="VAR" id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="HOURS">
                 <shadow type="text" id="4*0xY*@8IHVnaYwUbc`|">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id=":LG`=1zx[IbT.|,OJd0J">
                   <field name="VAR" id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="MINUTES">
                 <shadow type="text" id="tMBjmn.$N60lMAdHZMH!">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="t#zVW!hY:_|G~%kD^59H">
                   <field name="VAR" id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="SECONDS">
                 <shadow type="text" id="~$$4kcM}|wtsJYVl6@?C">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="PB/+=Y%%w+r1_lSua1Ti">
                   <field name="VAR" id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="telegram" id=";A+/8EBF-8GChF`F:E.K">
               <field name="INSTANCE">.0</field>
               <field name="LOG"></field>
               <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
               <value name="MESSAGE">
                 <shadow type="text" id="iXqgP=p+slnKP,FFJ:[Q">
                   <field name="TEXT">ende</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    https://we.tl/t-jR5Y8rTofH
    • David G.D David G.
      @liv-in-sky
       <variables>
       </variables>
         </mutation>
       </block>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
         </mutation>
       </block>
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               </block>
             </value>
             <value name="ARG1">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                 <value name="PATH">
                   </shadow>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                     <value name="PATH">
                       </shadow>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               </block>
             </value>
             <value name="ARG1">
                 <value name="A">
                   </shadow>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="FROM">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="TO">
                   </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="BY">
                   </shadow>
                 </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
               </shadow>
                 <value name="DOW">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="DAYS">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      bin dem fehler auf der spur
        @liv-in-sky
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
           </mutation>
         </block>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 </block>
               </value>
               <value name="ARG1">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   <value name="PATH">
                     </shadow>
                   </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       <value name="PATH">
                         </shadow>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 </block>
               </value>
               <value name="ARG1">
                   <value name="A">
                     </shadow>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="FROM">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="BY">
                     </shadow>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
                 </shadow>
                   <value name="DOW">
                     </shadow>
                   </value>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="DAYS">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @david-g
        füge das mal in die function ein:
            start = new Date(start[1] + '-' + start[2] + '-' + start[3] + ' ' + start[4] + ':' + start[5] + ':' + start[6] + ' UTC' + start[7])
            stop = new Date(stop[1] + '-' + stop[2] + '-' + stop[3] + ' ' + stop[4] + ':' + stop[5] + ':' + stop[6] + ' UTC' + stop[7])
            let myIcon;
            !p.hasOwnProperty("icon") ? myIcon="" : myIcon=p.icon[0]['$']['src']
            uebersicht.push({
                "Sender": p['$'].channel.replace('.de',''),
                "Start": start,
                "Ende": stop,
                "Beschreibung": p.desc[0]['_'],
                "Bild": myIcon,
                "Titel": p.title[0]['_']
        zeile 3
        zeile4
        und zeile 10 muss bei dir rein
          @david-g
              let myIcon;
              uebersicht.push({
                  "Start": start,
                  "Ende": stop,
                  "Bild": myIcon,
          zeile 3
          zeile4
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Jo, das klappt.
          Dank dir.
          Weiß noch nicht, wie die Tabelle aussehen wird.
          Deshalb man zur Vorsicht ^^.
          Bekommt man das Senderlogo auch raus?
          Das seht ja in einem anderen "Block" (ka wie man das nennt).
            @liv-in-sky
            Jo, das klappt.
            Dank dir.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g
            ja - da müßte man mit einer anderen schleife draufkommen und das dann speichern in einem array- dann könnte man das gaze zusammensortieren - hängt davon ab, wie man das ganze dann als tabelle rausgibt
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @liv-in-sky
              Das weiß ich noch nicht 😅
              Bei der Tabelle nach Sender vermutlich nur einmal in der Überschrift. Da kann man es auch händisch einpflegen ^^.
              Bei der Tabelle nach Zeit vor jeder Sendung anstatt den Sendernamen.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g
                so hat man ein json array für die sender und deren icons - nur so als beispiel
                ab zeile 21
                const uebersicht = [];
                let json = await parseAsync();
                //fs.writeFile('/opt/iobroker/Downloads/tv.json', JSON.stringify(json), e => { })
                json.tv.programme.forEach(p => { //log(JSON.stringify(p)); log(JSON.stringify(p.icon[0]['$']['src']));
                    let start = p['$'].start.match(/(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\s(\+\d{2})/);
                    let stop = p['$'].stop.match(/(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\s(\+\d{2})/);
                    let myIcon;
                    uebersicht.push({
                        "Start": start,
                        "Ende": stop,
                        "Bild": myIcon,
                const senderIcons=[];
                json.tv.channel.forEach(p => { //log(p)
                 senderIcons.push({
                       "Sender": p['$'].id.replace('.de',''),
                       "Bild": p['icon'][0]['$'].src
                    log(JSON.stringify(senderIcons))
                log:
                [{"Sender":"123TV","Bild":"https://static.epg.best/de/123TV.de.png"},{"Sender":"3sat","Bild":"https://static.epg.best/de/3sat.de.png"},{"Sender":"ARD","Bild":"https://static.epg.best/de/ARD.de.png"},{"Sender":"CNN.uk","Bild":"https://static.epg.best/gb/CNN.uk.png"},{"Sender":"DisneyChannel","Bild":"https://static.epg.best/de/DisneyChannel.de.png"},{"Sender":"DMax","Bild":"https://static.epg.best/de/DMax.de.png"},{"Sender":"Euronews","Bild":"https://static.epg.best/de/Euronews.de.png"},{"Sender":"HR","Bild":"https://static.epg.best/de/HR.de.png"},{"Sender":"HSE24","Bild":"https://static.epg.best/de/HSE24.de.png"},{"Sender":"Kabel1","Bild":"https://static.epg.best/de/Kabel1.de.png"},{"Sender":"KabelEinsDoku","Bild":"https://static.epg.best/de/KabelEinsDoku.de.png"},{"Sender":"Kika","Bild":"https://static.epg.best/de/Kika.de.png"},{"Sender":"MDRSachsen","Bild":"https://static.epg.best/de/MDRSachsen.de.png"},{"Sender":"Nickelodeon","Bild":"https://static.epg.best/de/Nickelodeon.de.png"},{"Sender":"Phoenix","Bild":"https://static.epg.best/de/Phoenix.de.png"},{"Sender":"Pro7","Bild":"https://static.epg.best/de/Pro7.de.png"},{"Sender":"ProSiebenMaxx","Bild":"https://static.epg.best/de/ProSiebenMaxx.de.png"},{"Sender":"QVC","Bild":"https://static.epg.best/de/QVC.de.png"},{"Sender":"RTL","Bild":"https://static.epg.best/de/RTL.de.png"},{"Sender":"RTL2","Bild":"https://static.epg.best/de/RTL2.de.png"},{"Sender":"RTLNitro","Bild":"https://static.epg.best/de/RTLNitro.de.png"},{"Sender":"Sat1","Bild":"https://static.epg.best/de/Sat1.de.png"},{"Sender":"Sat1Gold","Bild":"https://static.epg.best/de/Sat1Gold.de.png"},{"Sender":"SuperRTL","Bild":"https://static.epg.best/de/SuperRTL.de.png"},{"Sender":"Tagesschau24","Bild":"https://static.epg.best/de/Tagesschau24.de.png"},{"Sender":"Vox","Bild":"https://static.epg.best/de/Vox.de.png"},{"Sender":"WDR","Bild":"https://static.epg.best/de/WDR.de.png"},{"Sender":"ZDF","Bild":"https://static.epg.best/de/ZDF.de.png"},{"Sender":"ZDFneo","Bild":"https://static.epg.best/de/ZDFneo.de.png"}]
                  @david-g
                  ab zeile 21
                      let myIcon;
                      uebersicht.push({
                          "Start": start,
                          "Ende": stop,
                          "Bild": myIcon,
                   senderIcons.push({
                  log:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @liv-in-sky
                  Da kann man dann gut drauf zurückgreifen, wenn man sich das in eine Variable schreibt.
                  Komfortabler wäre es natürlich, wenn man es bei Beschreibung Bild etc mit reinbekommt. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @david-g
                    mit dem channel bild im json
                        let myIcon;
                        uebersicht.push({
                            "Start": start,
                            "Ende": stop,
                            "Bild": myIcon,
                            "Titel": p.title[0]['_'],
                            "ChannelIcon": ""
                     senderIcons.push({
                    for(let u=0;u<uebersicht.length;u++) {
                      for (let i=0; i<senderIcons.length;i++){ if (uebersicht[u].Sender==senderIcons[i].Sender) uebersicht[u].ChannelIcon=senderIcons[i].Bild
                    dazu kommt:
                    zeile 19
                    zeile32 - 36
                    Output:
                        "Sender": "123TV",
                        "Start": "2023-04-28T04:00:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T05:00:00.000Z",
                        "Beschreibung": "Sendung.",
                        "Bild": "https://staticqbr-at-prod.prod.cdn.dmdsdp.com/image-service/ImagesEPG/EventImages/p14664969_i_h8_ab.jpg",
                        "Titel": "FashionNews",
                        "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/123TV.de.png"
                        "Sender": "3sat",
                        "Start": "2023-04-28T05:01:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T05:30:00.000Z",
                        "Beschreibung": "Deutschland 2023Fische umsiedeln - Wegen anhaltender Dürre und fallenden Pegelständen werden in Spanien jetzt Fische umgesiedelt.Fiebrige Seen - Der Sauerstoffgehalt in den Süßwasserseen nimmt rapide ab - um ein Vielfaches schneller als in den Ozeanen. Den Rückgang führen die Forschenden vor allem auf den Klimawandel zurück. Sie sehen die Artenvielfalt im Süßwasser und die Qualität des Trinkwassers gefährdet.Klimafreundlicher Beton - Beton trägt bis zu zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. In Zukunft wird der Bedarf noch mehr steigen, denn weltweit läuft ein Bau-Boom. Neuartige Betonmischungen sollen den Beton klimafreundlicher machen - unter anderem durch einen geringeren Zementanteil im Beton.Pestizide beeinträchtigen Insekten - Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat halten Landwirte nach wie vor für unverzichtbar. Bienen nehmen das Gift auf und so gelangt es auch in den Honig. Aber auch den Insekten selbst schaden die Ackergifte wie Herbizide, Fungizide und Neonicotinoide. Auch wenn sie nicht direkt sterben, ist es doch schädlicher als gedacht.#gen - Die Rubrik hashtag# nimmt sich Begriffe und Gegenstände aus dem täglichen Leben vor und zeigt, was alles in ihnen steckt. Mit überraschenden Erkenntnissen.Moderation: Yve Fehring.",
                        "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23538014_i_h9_ab.jpg",
                        "Titel": "nano",
                        "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/3sat.de.png"
                        "Sender": "3sat",
                        "Start": "2023-04-28T05:30:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T06:00:00.000Z",
                        "Beschreibung": "\"Alpenpanorama\" zeigt über zahlreiche Web- und Panoramakameras täglich Livebilder aus ausgewählten Urlaubsorten.Die Sendung informiert auch über Temperatur- und Wetterbedingungen vor Ort.",
                        "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23537981_i_h9_aa.jpg",
                        "Titel": "Alpenpanorama",
                        "Sender": "3sat",
                        "Start": "2023-04-28T06:00:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T06:08:00.000Z",
                        "Beschreibung": "Die \"Früh-ZIB\" informiert von Montag bis Freitag über das aktuelle Geschehen aus Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Chronik.Reportagen und Hintergrundberichte vertiefen das Verständnis der aktuellen Ereignisse.",
                        "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23416154_i_h9_ab.jpg",
                        "Titel": "ZIB",
                        "Sender": "3sat",
                        "Start": "2023-04-28T06:08:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T06:30:00.000Z",
                        "Sender": "3sat",
                        "Start": "2023-04-28T06:30:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T06:33:00.000Z",
                        "Titel": "ZIB",
                        "Sender": "3sat",
                        "Start": "2023-04-28T06:33:00.000Z",
                        "Ende": "2023-04-28T07:00:00.000Z",
                    jetzt muss ich formel 1 kucken :-)
                      @david-g
                          let myIcon;
                          uebersicht.push({
                              "Start": start,
                              "Ende": stop,
                              "Bild": myIcon,
                              "ChannelIcon": ""
                       senderIcons.push({
                      dazu kommt:
                      zeile 19
                      zeile32 - 36
                      Output:
                          "Sender": "123TV",
                          "Sender": "3sat",
                          "Titel": "nano",
                          "Sender": "3sat",
                          "Sender": "3sat",
                          "Titel": "ZIB",
                          "Sender": "3sat",
                          "Sender": "3sat",
                          "Titel": "ZIB",
                          "Sender": "3sat",
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @liv-in-sky
                      Nur zu, vielen lieben Dank.
                      Bist für heute meine Pole ^^
                        @liv-in-sky
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @david-g
                        Hab mir die XML eben nochmal angesehen uns bemerkt, dass es den display_name gibt in dem Bereich wo auch die Senderlogos sind.
                        Kann man die auch einbauen?
                        Im Moment Mappe ich die Namen von Best.epg im Blockly damit diese zu den Namen aus dem TV passen und ich das aktuell laufende Programm auswerten kann.
                        Über Display_name könnte man das schon über das Portal von Best.epg managen.
                        Dürfte auch den aktuellen Sender ersetzen, oder noch zusätzlich.
                        P. S.
                        Ich hoffe, dass Rennen ist nach deinen Wünschen ausgegangen.
                        Ich habe nur Rennen zwischen meinen Kids am Fahrrad bestaunt.
                        Da kab es doch einige Kollisionen und ich durfte als Safetycar fungieren 😅
                        EDIT
                        Die Abfrage müsstdann ja auch über den display_name ausgeführt werden....
                        Und diesen auch mit ausgeben.
                          @liv-in-sky
                          Jo, das klappt.
                          Dank dir.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @david-g
                          mit display-name
                          zeile hinzufügen:
                          zeile 11
                          zeile 19
                          zeile 27
                              let myIcon;
                              uebersicht.push({
                                  "Start": start,
                                  "Ende": stop,
                                  "Bild": myIcon,
                                  "ChannelIcon": "",
                                  "DisplayName": ""
                           senderIcons.push({
                                 "Bild": p['icon'][0]['$'].src,
                                 "DisplayName": p['display-name'][0]
                             // log(JSON.stringify(senderIcons))
        {uebersicht[u].ChannelIcon=senderIcons[i].Bild;
        uebersicht[u].DisplayName=senderIcons[i].DisplayName;
                          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @david-g
                            mit display-name
                            zeile hinzufügen:
                            zeile 11
                            zeile 19
                            zeile 27
                                let myIcon;
                                uebersicht.push({
                                    "Start": start,
                                    "Ende": stop,
                                    "Bild": myIcon,
                                    "ChannelIcon": "",
                                    "DisplayName": ""
                             senderIcons.push({
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Gelöscht
                              @david-g
                              mit display-name
                              zeile hinzufügen:
                              zeile 11
                              zeile 19
                              zeile 27
                                  let myIcon;
                                  uebersicht.push({
                                      "Start": start,
                                      "Ende": stop,
                                      "Bild": myIcon,
                                      "ChannelIcon": "",
                                      "DisplayName": ""
                               senderIcons.push({
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @liv-in-sky
                              Jetzt habe ich mich mal soweit an die Tabellen begeben.
                              Jetzt fehlt noch der letzte Feinschliff.
                              Bekommt man technisch folgendes umgesetzt?
                              • Die Uhrzeiten von Zulu nach UTC umrechnen
                              • Dein Script zum sortieren der Senter mit integrierten https://forum.iobroker.net/topic/65024/gel%C3%B6st-json-sortieren-nicht-alphabetisch
                              Den Teil zum Suchen was zu einer speziellen Zeit läuft habe ich bei mir entfernt.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                hatte mich schon gewundert - wenn du das in einer tabelle anzeigen willst, wäre es nicht besser, nur die anfangs- und endzeit zu haben - das datum ist ja klar definiert - heute. aber das datum könnte man auch in einem extra schlüssel speichern
                                stimmt nicht - muss mir das nochmal in ruhe ansehen
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @liv-in-sky
                                  Wenn das Datum enthalten bleibt, kann man die Tabelle auf mehrere Tage erweitern. Bzw sich das Programm von morgen oder übermorgen anzeigen lassen.
                                  Außer man macht eine extra Variable "Datum".
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g
                                    schau dir den output mal hier an https://tableconvert.com/json-to-html - einfach den inhalt des datenpunktes hier einsetzen, dann belommst du mal eine übersichtstabelle - und kontrolliere mal, ob die zeiten auch richtig sind
                                    hier das momentane blockly zum import !!! Vorsicht - du mußt im script den datenpunkt wieder angleichen und auch den pfad zur datei - ist bei mir anders, wie bei dir !!!
                                     <variables>
                                       <variable id="xYguh!f[vX]*JbXj0Tgh">Sort</variable>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="Gx.k6]_*2m6L`7knLy9Q" x="-687" y="413">
                                       <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/post/985318</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="-f_/%(vogA^/+lXORifj">
                                           <field name="COMMENT">TV epg xml</field>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                         <arg name="Sort" varid="xYguh!f[vX]*JbXj0Tgh"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                     </block>
                                             <arg name="Sort"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="lists_create_with" id="n~lIb?9t@W0^mK^nExt~">
                                               <mutation items="8"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="uU@D5JgvfcU:FbXT^sf{">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="tZI6OeF.G.!Fs9$D32cb">
                                                   <field name="TEXT">ZDF</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="xL-%YhvI`sBd5I;DR1zI">
                                                   <field name="TEXT">Pro7</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="F@+biKL%pY|2rUBe9%q,">
                                                   <field name="TEXT">RTL</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="g@+`H,c%_@B/7hgH5FXA">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="Z~Iw6DOAKUB4Dr,+Pqs)">
                                                   <field name="TEXT">Sat1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="{I@j8oGP~QmJA{)_zAmy">
                                                   <field name="TEXT">Vox</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                 <block type="text" id="Fi(~UgnpAkTYJD`)%mm(">
                                                   <field name="TEXT">ZDFneo</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="hL/5V*PXx{*UZ(lQmLNC" inline="true" disabled="true">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="variables_set" id="JhGiCDiP%))kB**i45dI" disabled="true" x="-938" y="1163">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="FROM">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="BY">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                             </shadow>
                                               <value name="DOW">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="DAYS">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      @david-g
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="FROM">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="BY">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                               </shadow>
                                                 <value name="DOW">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DAYS">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Danke,
                                      werde ich nachher mal testen.
                                      Habe es in meiner Abfrage für die Tabelle jetzt zwar hinbekommen dank @paul53 , jedoch ist es so natürlich leichter.
                                      So kann ich die Uhrzeiten schön abfragen (Für einen Tag später dann einfach die 86400000ms für einen Tag aufrechnen):
                                        @david-g
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                           <value name="PATH">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="FROM">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="BY">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="DOW">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DAYS">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @liv-in-sky
                                        Sieht klasse aus.
                                        Scheint zu klappen.
                                        2 Kleinigkeiten, eine hatte ich in meiner Version schon geändert:
                                        1. Kann man bei DisplayName am ende pauschal das " DE am ende entfernen?
                                        2. Kann man beim Sortieren nach dem DisplayName gehen? Diesen kann man bei bestepg selber anpassen.
                                        Mit den neuen Zeitangaben experimentiere ich noch in meinem Blockly. Mal noch bekomme ich es nicht gefiltert weil ich das Datum von start und ende wieder zusammenbasteln muss.
                                          @liv-in-sky
                                          Sieht klasse aus.
                                          Scheint zu klappen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          zur not machen wir das wieder rückgängig - bzw nehmen wir für nur die uhrzeit einen neuen schlüssel - kein großes thema ! - einfach sagen, wie du es möchtest
                                          gemacht - mußt aber andere sachen beim sortieren angeben - zb DasErste nicht ARD - siehe blockly
                                          denke wieder an datenpunkt und pfad zur datei
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                             <field name="SCRIPT">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</field>
                                           </block>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                     <value name="ADD0">
                                                         <field name="TEXT">Das Erste</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                         <field name="TEXT">Pro 7</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                         <field name="TEXT">Sat 1</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                         <field name="TEXT">VOX</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                         <field name="TEXT">ZDF Neo</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="FROM">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="BY">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="DOW">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DAYS">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
