  5. Js-Funktion in Blockly erweitern
43 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @liv-in-sky
    Manchen Usern schon. Hatte da bei dem WhatsApp Ding mal was mitbekommen. Oder jedes Jahr bei iobroker.pro.....
    Die Beschreibung klappt.
    Das Bild möchte aber nicht...
    javascript.0
    2023-04-30 10:54:12.055	error	at script.js.Eigene_Scripte.Tvtest:72:12
    javascript.0
    2023-04-30 10:54:12.055	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    javascript.0
    2023-04-30 10:54:12.055	error	at parser (script.js.Eigene_Scripte.Tvtest:32:23)
    javascript.0
    2023-04-30 10:54:12.054	error	at Array.forEach (<anonymous>)
    javascript.0
    2023-04-30 10:54:12.054	error	at script.js.Eigene_Scripte.Tvtest:42:27
    javascript.0
    2023-04-30 10:54:12.054	error	script.js.Eigene_Scripte.Tvtest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
    • David G.D David G.
      @liv-in-sky
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g hast du beide varianten getestet ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @liv-in-sky
        Jepp, grade im Moment. Hatte nur die erste gesehen.
        Beide nicht
        Ganz am Anfang des epg werden die Senderlogos definiert. Die nennen sich auch icon. Kann das daran liegen?
          @liv-in-sky
          Beide nicht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @david-g
          seltsam:
          das ist der input
            "icon": [
                  "src": "https://staticqbr-at-prod.prod.cdn.dmdsdp.com/image-service/ImagesEPG/EventImages/g187_h10_aa.jpg"
          das sollte klappen
          p.icon[0]['$']['src']
          p.icon[0]['$'].src
          ist der fehler schon in der richtigen zeile
          @david-g sagte in Js-Funktion in Blockly erweitern:
          glaub ich nicht - man gibt ja den pfad an
            @david-g
            seltsam:
            das ist der input
              "icon": [
            das sollte klappen
            p.icon[0]['$'].src
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @liv-in-sky
            Möchte auch nicht klappen.
            Hier mal mein komplettes Blockly (Noch 1,2 deaktivierte Sachen drinnen) und die XML mit den Daten:
             <variables>
               <variable id="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N">reihenfolgeArray</variable>
               <variable id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</variable>
               <variable id="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i">Sender</variable>
               <variable id="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!">Datum</variable>
               <variable id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</variable>
               <variable id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</variable>
               <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
               <variable id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</variable>
               <variable id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</variable>
               <variable id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</variable>
               <variable id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</variable>
               <variable id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</variable>
               <variable id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="%~/MYnto3+Qsd;Wd9kpJ" disabled="true" x="162" y="288">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="reihenfolgeArray" varid="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N"></arg>
                 <arg name="jsonObject" varid="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">etwas tun</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="g#6eJHHD$|.rT!EB3kr?" disabled="true" x="163" y="363">
               <field name="VAR" id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_json2object" id="O?9o(;wlZ=N9K@oF0}[g">
                     <block type="get_value" id="s_6sYSHlZ1g_Fl]^Mu8~">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Tima</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id=";=M@ex`Bc+/L,[V3a/U|" disabled="true">
                   <field name="OID">0_userdata.0.string</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="2$?TGN/x#|j}{sH%8PGe" disabled="true">
                       <mutation name="etwas tun">
                         <arg name="reihenfolgeArray"></arg>
                         <arg name="jsonObject"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="lists_create_with" id="+aT9=v$yidtG{aAH-:e_">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="SCr/fl/y~U-PLgz1(Q5#">
                               <field name="TEXT">ARD</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="d^a_#@[Zu#}b/VH1x7C#">
                               <field name="TEXT">3sat</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="9*Ru]3hX$_a%s3qZSG,l">
                               <field name="TEXT">WDR HD Köln</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="variables_get" id="F@EIt97*,6^a[t52:87Q">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="Fdn;N_DDcOcQm^j|,Ft!" x="-687" y="463">
                 <arg name="Sender" varid="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i"></arg>
                 <arg name="Datum" varid="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">parser</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="VRvfLzS84=#:PDPbveDw" x="-688" y="513">
               <field name="VAR" id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</field>
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="PQqreJ!}rt#BPi~E#k^F">
                   <mutation name="parser">
                     <arg name="Sender"></arg>
                     <arg name="Datum"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="text" id="qr^7fW:^y{2nvKp[0E(I">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="time_get" id="XnksAB9aj1r3u~aB$;SZ">
                       <field name="OPTION">object</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="v*60KZc^%8TejL%5EOKD" inline="true" disabled="true">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="O(hrX9Bzoa8jvS;*uDu`">
                     </shadow>
                     <block type="get_attr" id="w_5c2A7T*}?Ba8lc=)Fr">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="*T-ot_9q`v)91_el,!Q{">
                           <field name="TEXT">Titel</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="variables_get" id="0ZvG8cm/kK^0viy3rjf^">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="|^H{k(vCq(fppoQU5+ql" inline="true" disabled="true">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text">
                         </shadow>
                         <block type="get_attr" id="5GTv3TS!D;R^U,bqPxUF">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id=":_w+iMPxfmuqgjYDnt4F">
                               <field name="TEXT">Start</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="variables_get" id="J$F=MD*wg@ApV8X3/+|@">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="$kcjevz!_:y@l8t~6eOS" inline="true" disabled="true">
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             <block type="get_attr" id="y.k2dG[Z~!8dFAYW)b/A">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id=";44m%L8t^O,WW]lO?9nh">
                                   <field name="TEXT">Ende</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id=",6ocYSw|r@fvzTM!Q3[)">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="l35?J_G*ZxEnW1-nYp~_" inline="true" disabled="true">
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_attr" id="qsx%a{Gh{[Wl:2q8M6`j">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="uEmGg,;`Hvg.).H7r~2w">
                                       <field name="TEXT">Sender</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="Ey]wJHxbb9V:YeT(K*Zb">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="hL/5V*PXx{*UZ(lQmLNC" inline="true">
                                   <field name="Severity">error</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_attr" id="9t~RXlM5trgA6:+Ix*2s">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="wl~=eY+vzwZ7Rz*TYcH6">
                                           <field name="TEXT">Bild</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="Nx#QGy0Peb:Wwd%p2yD_">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="$h~Qjs|,jz|X%perIDw+" inline="true" disabled="true">
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_attr" id="M:$4G?n2Bbi#^#vP5YIG">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="+94+q2YiK+(V%g57r8MR">
                                               <field name="TEXT">Beschreibung</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="Z9Klz%mT5AdnBE?Wc@oG">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="variables_set" id="JhGiCDiP%))kB**i45dI" disabled="true" x="-713" y="987">
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="HdO3%^21G};.gBF84dZm">
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="text" id="SFQYiA*Etj3*P+Oom?Mb">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="math_arithmetic" id="A/]2?hjl3C#S2(D([x:4">
                       <field name="OP">ADD</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="51JB`mc%HBtejDU]iV=(">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="convert_from_date" id="hSJISuB1X9:#]$r}}8ri">
                             <block type="get_attr" id="RSqKVn2cTjjs][;RVTRh">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="^QYL4q|,7RX@T:NE/IVy">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="_8E/+d@UbVrJt6a}1QH`">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="VK;*grc,l/stb{#u+gMF">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="[zE_$ax,#;9JPZg^epT=" disabled="true">
                   <field name="VAR" id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</field>
                     <block type="convert_json2object" id="=NG=AS+^ao9R$ui:l!D{">
                         <block type="get_value" id=",h=-dP8V]j{7N@}|5l};">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_for" id="b?=qr!yRv^maLx3l,{#U" disabled="true">
                       <field name="VAR" id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</field>
                       <value name="FROM">
                         <shadow type="math_number" id="T4cAK#:`p$gXx%bhE#;.">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TO">
                         <shadow type="math_number" id="#kk)QaM-cV*0nt3jOsF(">
                           <field name="NUM">10</field>
                         </shadow>
                         <block type="lists_length" id="(?[0hPgY24r8{%V1!kv=">
                             <block type="variables_get" id="YNKTx7Abm13thozR0iH]">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="BY">
                         <shadow type="math_number" id="s92l69rZS*o+d2hZU-V_">
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="AxPs$IKZWxd_{,+]%+w1">
                           <field name="VAR" id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</field>
                             <block type="lists_getIndex" id="FUL=Z{um:qCTw#He*V#A">
                               <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                               <field name="MODE">GET</field>
                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                 <block type="variables_get" id="3r-^f+PTu_|T3D?pf=5j">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 <block type="variables_get" id="Z`#VG0:a~y|U$:seh2:x">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="8Le[z~qykcl`7LX,5P=k">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id=";8a~3L{-qW_o8`[F*`#Q">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_attr" id="8-xanJ.a0r@?2EP2%pSJ">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="M+r-:[+r#v(jU]_lx^@j">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="k)CIG)uyctw6ukhDINfl">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="_K1,e%A~,QHL7lR#;o,s" x="-887" y="2563">
               <field name="NAME">Trigger Sendungsende</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="schedule_create" id="QGtmiElp64([(sHKXWv:">
                   <field name="NAME">schedule1</field>
                   <value name="SCHEDULE">
                     <shadow type="field_cron" id="@/1k$CRLUHPtv##08jMX">
                       <field name="CRON">* * * * *</field>
                     </shadow>
                     <block type="cron_builder" id="UY%@(09Qwv{vj!BPBrxs">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
                       <field name="LINE">FALSE</field>
                       <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                       <value name="DOW">
                         <shadow type="text" id="[p7qcK,9R@Ie+gNx*HwP">
                           <field name="TEXT">*</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="MONTHS">
                         <shadow type="text" id="c-E:pW=0e$hU=F$uxup:">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="DAYS">
                         <shadow type="text" id="4W?UAkC.SA4ePGO-@6/X">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="E)=9Z`KP|*LsG#.^nL)9">
                           <field name="VAR" id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="HOURS">
                         <shadow type="text" id="4*0xY*@8IHVnaYwUbc`|">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id=":LG`=1zx[IbT.|,OJd0J">
                           <field name="VAR" id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="MINUTES">
                         <shadow type="text" id="tMBjmn.$N60lMAdHZMH!">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="t#zVW!hY:_|G~%kD^59H">
                           <field name="VAR" id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="SECONDS">
                         <shadow type="text" id="~$$4kcM}|wtsJYVl6@?C">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="PB/+=Y%%w+r1_lSua1Ti">
                           <field name="VAR" id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="telegram" id=";A+/8EBF-8GChF`F:E.K">
                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                       <value name="MESSAGE">
                         <shadow type="text" id="iXqgP=p+slnKP,FFJ:[Q">
                           <field name="TEXT">ende</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            https://we.tl/t-jR5Y8rTofH
              @liv-in-sky
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="PATH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                         <value name="A">
                           </shadow>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="FROM">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="BY">
                           </shadow>
                         </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                       </shadow>
                         <value name="DOW">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DAYS">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @david-g
              bin dem fehler auf der spur
                @liv-in-sky
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="FROM">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TO">
                             </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="BY">
                             </shadow>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                         </shadow>
                           <value name="DOW">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="DAYS">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g
                füge das mal in die function ein:
                    start = new Date(start[1] + '-' + start[2] + '-' + start[3] + ' ' + start[4] + ':' + start[5] + ':' + start[6] + ' UTC' + start[7])
                    stop = new Date(stop[1] + '-' + stop[2] + '-' + stop[3] + ' ' + stop[4] + ':' + stop[5] + ':' + stop[6] + ' UTC' + stop[7])
                    let myIcon;
                    !p.hasOwnProperty("icon") ? myIcon="" : myIcon=p.icon[0]['$']['src']
                    uebersicht.push({
                        "Sender": p['$'].channel.replace('.de',''),
                        "Start": start,
                        "Ende": stop,
                        "Beschreibung": p.desc[0]['_'],
                        "Bild": myIcon,
                        "Titel": p.title[0]['_']
                zeile 3
                zeile4
                und zeile 10 muss bei dir rein
                  @david-g
                      let myIcon;
                      uebersicht.push({
                          "Start": start,
                          "Ende": stop,
                          "Bild": myIcon,
                  zeile 3
                  zeile4
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @liv-in-sky
                  Jo, das klappt.
                  Dank dir.
                  Weiß noch nicht, wie die Tabelle aussehen wird.
                  Deshalb man zur Vorsicht ^^.
                  Bekommt man das Senderlogo auch raus?
                  Das seht ja in einem anderen "Block" (ka wie man das nennt).
                    @liv-in-sky
                    Jo, das klappt.
                    Dank dir.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @david-g
                    ja - da müßte man mit einer anderen schleife draufkommen und das dann speichern in einem array- dann könnte man das gaze zusammensortieren - hängt davon ab, wie man das ganze dann als tabelle rausgibt
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @liv-in-sky
                      Das weiß ich noch nicht 😅
                      Bei der Tabelle nach Sender vermutlich nur einmal in der Überschrift. Da kann man es auch händisch einpflegen ^^.
                      Bei der Tabelle nach Zeit vor jeder Sendung anstatt den Sendernamen.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @david-g
                        so hat man ein json array für die sender und deren icons - nur so als beispiel
                        ab zeile 21
                        const uebersicht = [];
                        let json = await parseAsync();
                        //fs.writeFile('/opt/iobroker/Downloads/tv.json', JSON.stringify(json), e => { })
                        json.tv.programme.forEach(p => { //log(JSON.stringify(p)); log(JSON.stringify(p.icon[0]['$']['src']));
                            let start = p['$'].start.match(/(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\s(\+\d{2})/);
                            let stop = p['$'].stop.match(/(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\s(\+\d{2})/);
                            let myIcon;
                            uebersicht.push({
                                "Start": start,
                                "Ende": stop,
                                "Bild": myIcon,
                        const senderIcons=[];
                        json.tv.channel.forEach(p => { //log(p)
                         senderIcons.push({
                               "Sender": p['$'].id.replace('.de',''),
                               "Bild": p['icon'][0]['$'].src
                            log(JSON.stringify(senderIcons))
                        log:
                        [{"Sender":"123TV","Bild":"https://static.epg.best/de/123TV.de.png"},{"Sender":"3sat","Bild":"https://static.epg.best/de/3sat.de.png"},{"Sender":"ARD","Bild":"https://static.epg.best/de/ARD.de.png"},{"Sender":"CNN.uk","Bild":"https://static.epg.best/gb/CNN.uk.png"},{"Sender":"DisneyChannel","Bild":"https://static.epg.best/de/DisneyChannel.de.png"},{"Sender":"DMax","Bild":"https://static.epg.best/de/DMax.de.png"},{"Sender":"Euronews","Bild":"https://static.epg.best/de/Euronews.de.png"},{"Sender":"HR","Bild":"https://static.epg.best/de/HR.de.png"},{"Sender":"HSE24","Bild":"https://static.epg.best/de/HSE24.de.png"},{"Sender":"Kabel1","Bild":"https://static.epg.best/de/Kabel1.de.png"},{"Sender":"KabelEinsDoku","Bild":"https://static.epg.best/de/KabelEinsDoku.de.png"},{"Sender":"Kika","Bild":"https://static.epg.best/de/Kika.de.png"},{"Sender":"MDRSachsen","Bild":"https://static.epg.best/de/MDRSachsen.de.png"},{"Sender":"Nickelodeon","Bild":"https://static.epg.best/de/Nickelodeon.de.png"},{"Sender":"Phoenix","Bild":"https://static.epg.best/de/Phoenix.de.png"},{"Sender":"Pro7","Bild":"https://static.epg.best/de/Pro7.de.png"},{"Sender":"ProSiebenMaxx","Bild":"https://static.epg.best/de/ProSiebenMaxx.de.png"},{"Sender":"QVC","Bild":"https://static.epg.best/de/QVC.de.png"},{"Sender":"RTL","Bild":"https://static.epg.best/de/RTL.de.png"},{"Sender":"RTL2","Bild":"https://static.epg.best/de/RTL2.de.png"},{"Sender":"RTLNitro","Bild":"https://static.epg.best/de/RTLNitro.de.png"},{"Sender":"Sat1","Bild":"https://static.epg.best/de/Sat1.de.png"},{"Sender":"Sat1Gold","Bild":"https://static.epg.best/de/Sat1Gold.de.png"},{"Sender":"SuperRTL","Bild":"https://static.epg.best/de/SuperRTL.de.png"},{"Sender":"Tagesschau24","Bild":"https://static.epg.best/de/Tagesschau24.de.png"},{"Sender":"Vox","Bild":"https://static.epg.best/de/Vox.de.png"},{"Sender":"WDR","Bild":"https://static.epg.best/de/WDR.de.png"},{"Sender":"ZDF","Bild":"https://static.epg.best/de/ZDF.de.png"},{"Sender":"ZDFneo","Bild":"https://static.epg.best/de/ZDFneo.de.png"}]
                          @david-g
                          ab zeile 21
                              let myIcon;
                              uebersicht.push({
                                  "Start": start,
                                  "Ende": stop,
                                  "Bild": myIcon,
                           senderIcons.push({
                          log:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @liv-in-sky
                          Da kann man dann gut drauf zurückgreifen, wenn man sich das in eine Variable schreibt.
                          Komfortabler wäre es natürlich, wenn man es bei Beschreibung Bild etc mit reinbekommt. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @david-g
                            mit dem channel bild im json
                                let myIcon;
                                uebersicht.push({
                                    "Start": start,
                                    "Ende": stop,
                                    "Bild": myIcon,
                                    "Titel": p.title[0]['_'],
                                    "ChannelIcon": ""
                             senderIcons.push({
                            for(let u=0;u<uebersicht.length;u++) {
                              for (let i=0; i<senderIcons.length;i++){ if (uebersicht[u].Sender==senderIcons[i].Sender) uebersicht[u].ChannelIcon=senderIcons[i].Bild
                            dazu kommt:
                            zeile 19
                            zeile32 - 36
                            Output:
                                "Sender": "123TV",
                                "Start": "2023-04-28T04:00:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T05:00:00.000Z",
                                "Beschreibung": "Sendung.",
                                "Bild": "https://staticqbr-at-prod.prod.cdn.dmdsdp.com/image-service/ImagesEPG/EventImages/p14664969_i_h8_ab.jpg",
                                "Titel": "FashionNews",
                                "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/123TV.de.png"
                                "Sender": "3sat",
                                "Start": "2023-04-28T05:01:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T05:30:00.000Z",
                                "Beschreibung": "Deutschland 2023Fische umsiedeln - Wegen anhaltender Dürre und fallenden Pegelständen werden in Spanien jetzt Fische umgesiedelt.Fiebrige Seen - Der Sauerstoffgehalt in den Süßwasserseen nimmt rapide ab - um ein Vielfaches schneller als in den Ozeanen. Den Rückgang führen die Forschenden vor allem auf den Klimawandel zurück. Sie sehen die Artenvielfalt im Süßwasser und die Qualität des Trinkwassers gefährdet.Klimafreundlicher Beton - Beton trägt bis zu zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. In Zukunft wird der Bedarf noch mehr steigen, denn weltweit läuft ein Bau-Boom. Neuartige Betonmischungen sollen den Beton klimafreundlicher machen - unter anderem durch einen geringeren Zementanteil im Beton.Pestizide beeinträchtigen Insekten - Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat halten Landwirte nach wie vor für unverzichtbar. Bienen nehmen das Gift auf und so gelangt es auch in den Honig. Aber auch den Insekten selbst schaden die Ackergifte wie Herbizide, Fungizide und Neonicotinoide. Auch wenn sie nicht direkt sterben, ist es doch schädlicher als gedacht.#gen - Die Rubrik hashtag# nimmt sich Begriffe und Gegenstände aus dem täglichen Leben vor und zeigt, was alles in ihnen steckt. Mit überraschenden Erkenntnissen.Moderation: Yve Fehring.",
                                "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23538014_i_h9_ab.jpg",
                                "Titel": "nano",
                                "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/3sat.de.png"
                                "Sender": "3sat",
                                "Start": "2023-04-28T05:30:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T06:00:00.000Z",
                                "Beschreibung": "\"Alpenpanorama\" zeigt über zahlreiche Web- und Panoramakameras täglich Livebilder aus ausgewählten Urlaubsorten.Die Sendung informiert auch über Temperatur- und Wetterbedingungen vor Ort.",
                                "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23537981_i_h9_aa.jpg",
                                "Titel": "Alpenpanorama",
                                "Sender": "3sat",
                                "Start": "2023-04-28T06:00:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T06:08:00.000Z",
                                "Beschreibung": "Die \"Früh-ZIB\" informiert von Montag bis Freitag über das aktuelle Geschehen aus Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Chronik.Reportagen und Hintergrundberichte vertiefen das Verständnis der aktuellen Ereignisse.",
                                "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/3/p23416154_i_h9_ab.jpg",
                                "Titel": "ZIB",
                                "Sender": "3sat",
                                "Start": "2023-04-28T06:08:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T06:30:00.000Z",
                                "Sender": "3sat",
                                "Start": "2023-04-28T06:30:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T06:33:00.000Z",
                                "Titel": "ZIB",
                                "Sender": "3sat",
                                "Start": "2023-04-28T06:33:00.000Z",
                                "Ende": "2023-04-28T07:00:00.000Z",
                            jetzt muss ich formel 1 kucken :-)
                              @david-g
                                  let myIcon;
                                  uebersicht.push({
                                      "Start": start,
                                      "Ende": stop,
                                      "Bild": myIcon,
                                      "ChannelIcon": ""
                               senderIcons.push({
                              dazu kommt:
                              zeile 19
                              zeile32 - 36
                              Output:
                                  "Sender": "123TV",
                                  "Sender": "3sat",
                                  "Titel": "nano",
                                  "Sender": "3sat",
                                  "Sender": "3sat",
                                  "Titel": "ZIB",
                                  "Sender": "3sat",
                                  "Sender": "3sat",
                                  "Titel": "ZIB",
                                  "Sender": "3sat",
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @liv-in-sky
                              Nur zu, vielen lieben Dank.
                              Bist für heute meine Pole ^^
                                @liv-in-sky
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @david-g
                                Hab mir die XML eben nochmal angesehen uns bemerkt, dass es den display_name gibt in dem Bereich wo auch die Senderlogos sind.
                                Kann man die auch einbauen?
                                Im Moment Mappe ich die Namen von Best.epg im Blockly damit diese zu den Namen aus dem TV passen und ich das aktuell laufende Programm auswerten kann.
                                Über Display_name könnte man das schon über das Portal von Best.epg managen.
                                Dürfte auch den aktuellen Sender ersetzen, oder noch zusätzlich.
                                P. S.
                                Ich hoffe, dass Rennen ist nach deinen Wünschen ausgegangen.
                                Ich habe nur Rennen zwischen meinen Kids am Fahrrad bestaunt.
                                Da kab es doch einige Kollisionen und ich durfte als Safetycar fungieren 😅
                                EDIT
                                Die Abfrage müsstdann ja auch über den display_name ausgeführt werden....
                                Und diesen auch mit ausgeben.
                                  @liv-in-sky
                                  Jo, das klappt.
                                  Dank dir.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @david-g
                                  mit display-name
                                  zeile hinzufügen:
                                  zeile 11
                                  zeile 19
                                  zeile 27
                                      let myIcon;
                                      uebersicht.push({
                                          "Start": start,
                                          "Ende": stop,
                                          "Bild": myIcon,
                                          "ChannelIcon": "",
                                          "DisplayName": ""
                                   senderIcons.push({
                                         "Bild": p['icon'][0]['$'].src,
                                         "DisplayName": p['display-name'][0]
                                     // log(JSON.stringify(senderIcons))
        {uebersicht[u].ChannelIcon=senderIcons[i].Bild;
        uebersicht[u].DisplayName=senderIcons[i].DisplayName;
                                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @david-g
                                    mit display-name
                                    zeile hinzufügen:
                                    zeile 11
                                    zeile 19
                                    zeile 27
                                        let myIcon;
                                        uebersicht.push({
                                            "Start": start,
                                            "Ende": stop,
                                            "Bild": myIcon,
                                            "ChannelIcon": "",
                                            "DisplayName": ""
                                     senderIcons.push({
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Gelöscht
                                      @david-g
                                      mit display-name
                                      zeile hinzufügen:
                                      zeile 11
                                      zeile 19
                                      zeile 27
                                          let myIcon;
                                          uebersicht.push({
                                              "Start": start,
                                              "Ende": stop,
                                              "Bild": myIcon,
                                              "ChannelIcon": "",
                                              "DisplayName": ""
                                       senderIcons.push({
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @liv-in-sky
                                      Jetzt habe ich mich mal soweit an die Tabellen begeben.
                                      Jetzt fehlt noch der letzte Feinschliff.
                                      Bekommt man technisch folgendes umgesetzt?
                                      • Die Uhrzeiten von Zulu nach UTC umrechnen
                                      • Dein Script zum sortieren der Senter mit integrierten https://forum.iobroker.net/topic/65024/gel%C3%B6st-json-sortieren-nicht-alphabetisch
                                      Den Teil zum Suchen was zu einer speziellen Zeit läuft habe ich bei mir entfernt.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        hatte mich schon gewundert - wenn du das in einer tabelle anzeigen willst, wäre es nicht besser, nur die anfangs- und endzeit zu haben - das datum ist ja klar definiert - heute. aber das datum könnte man auch in einem extra schlüssel speichern
                                        stimmt nicht - muss mir das nochmal in ruhe ansehen
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @liv-in-sky
                                          Wenn das Datum enthalten bleibt, kann man die Tabelle auf mehrere Tage erweitern. Bzw sich das Programm von morgen oder übermorgen anzeigen lassen.
                                          Außer man macht eine extra Variable "Datum".
