  4. sourceanalytix - dauernd Infomeldungen
    5.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 478 Aufrufe 1 Beobachtet
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
    Ich bekomme andauernd solche Infomeldungen, wahrscheinlich wenn neuer Wert kommt.
    sourceanalytix.0
    2023-04-29 14:39:19.541	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    sourceanalytix.0
    2023-04-29 14:36:19.546	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    sourceanalytix.0
    2023-04-29 14:33:19.557	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    sourceanalytix.0
    2023-04-29 14:21:19.572	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    sourceanalytix.0
    2023-04-29 14:03:19.591	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    Bei Messung für Heizölstand (ESP 32 mit HC-SR04)
    was bedeutet diese Meldung? Müllt mir das Protokoll nur zu.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @snopy_16 zeig mal die SA Einstellung für diesen Datenpunkt
        Snopy_16
        @crunchip
        Ich hoffe man sieht was 😊
        • S Snopy_16
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @snopy_16 ja, hast du mal getestet das reset erkennen zu deaktivieren, oder aber mal die Schwelle zu ändern, auf z.b. 0.001
          zeig auch mal das Raw(Bleistift rechts) vom DP den du mit SA erfasst, kann es sein das der Zähler zu viele Nachkommastellen hat?
            Snopy_16
            @crunchip
            Danke für die schnelle Hilfe.
            Ja, das mit den Nachkommastellen (manchmal 8 😠 ) könnte stimmen, da ich über ein Script einen Durchschnittswert errechnen lasse.
            Muss ich mich bemühen das Script anzupassen 😉
            Jetzt weiss ich nur nicht, wie ich die Kommastellen begrenzen kann.
            Oder hast du vielleicht eine Lösung parat?
            • S Snopy_16
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @snopy_16 ja wenn deine Daten nicht konstant steigen und auch mal ein niedrigerer Wert erfasst wird, kommt es zu einem devicereset
              @snopy_16 sagte in sourceanalytix - dauernd Infomeldungen:
                Snopy_16
                @crunchip
                Ja, der Wert fällt manchmal zwischendurch.
                Auch danke für den Input mit den Nachkommastellen.
                Bin leider noch ein ziemliches Greenhorn🥴
                Darum nochmal danke für deine Hilfe und Erklärungen. 👍😊
                • S Snopy_16
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  das ist tödlich
                    das ist tödlich
                    Snopy_16
                    @crunchip
                    Kann nichts dagegen machen.
                    Die Messung kanns nicht besser.
                    Ich versuche mal, dass der Wert nur geschrieben wird, wenn der vorherige nicht kleiner ist. 🙄
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Snopy_16
                      @crunchip
                      nee, darf nicht geschrieben werden, wenn der neue Wert kleiner ist.
                      FALLS
                      Wert > Wert von DP
                      mache aktualisiere DP mit Wert
                      • S Snopy_16
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ...wenn der aktuelle Wert nicht kleiner ist
                        https://forum.iobroker.net/topic/62026/gelöst-negativwerte-nach-shelly-update/5
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Snopy_16
                          @crunchip
                          werd's heute abend mal versuchen.
                            Snopy_16
                            @crunchip
                            Sorry für die späte Antwort
                            Leider sind die Werte in Sourceanalytix immer kleiner, da ja der Heizölstand sinkt, und somit die Restmenge Heizöl immer kleiner wird.
                            Sourceanalytix kann keine negativen Werte verarbeiten??
                            Oder gibts dazu eine Lösung?
                            • S Snopy_16
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              jep
                              eventuell per alias konvertieren
                                jep
                                Snopy_16
                                @crunchip
                                Ja, an das habe ich auch gedacht, aber der Wert ist ja nicht wirklich negativ.
                                Nur ist der vorige Wert immer grösser als der aktuelle.
                                Deiner Vermutung nach macht dann SA wahrscheinlich diese Meldungen.
                                sourceanalytix.0
                                2023-05-08 22:42:00.651	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                sourceanalytix.0
                                2023-05-08 22:33:00.664	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                sourceanalytix.0
                                2023-05-08 22:27:00.674	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                sourceanalytix.0
                                2023-05-08 22:24:00.666	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                sourceanalytix.0
                                2023-05-08 22:21:00.675	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                sourceanalytix.0
                                2023-05-08 22:12:00.684	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  crunchipC Abwesend
                                  @snopy_16 schau mal da https://forum.iobroker.net/topic/56291/sourceanalytics-öltank-werte-volkommen-falsch
                                    Snopy_16
                                    @crunchip
                                    Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Infos.👍 😊
                                    Irgendwie werds ich schon mal hinbiegen🤔 🙂
                                    • S Snopy_16
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      daher eigenen Datenpunkt und den Verbrauch berechnen https://forum.iobroker.net/post/557911
