  4. sourceanalytix - dauernd Infomeldungen
    5.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 478 Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @crunchip
    Ja, der Wert fällt manchmal zwischendurch.
    Auch danke für den Input mit den Nachkommastellen.
    Bin leider noch ein ziemliches Greenhorn🥴
    Darum nochmal danke für deine Hilfe und Erklärungen. 👍😊
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @snopy_16 sagte in sourceanalytix - dauernd Infomeldungen:
    das ist tödlich
      das ist tödlich
      Snopy_16
      @crunchip
      Kann nichts dagegen machen.
      Die Messung kanns nicht besser.
      Ich versuche mal, dass der Wert nur geschrieben wird, wenn der vorherige nicht kleiner ist. 🙄
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Snopy_16
        @crunchip
        nee, darf nicht geschrieben werden, wenn der neue Wert kleiner ist.
        FALLS
        Wert > Wert von DP
        mache aktualisiere DP mit Wert
        • S Snopy_16
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ...wenn der aktuelle Wert nicht kleiner ist
          https://forum.iobroker.net/topic/62026/gelöst-negativwerte-nach-shelly-update/5
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            Snopy_16
            @crunchip
            werd's heute abend mal versuchen.
              Snopy_16
              @crunchip
              Sorry für die späte Antwort
              Leider sind die Werte in Sourceanalytix immer kleiner, da ja der Heizölstand sinkt, und somit die Restmenge Heizöl immer kleiner wird.
              Sourceanalytix kann keine negativen Werte verarbeiten??
              Oder gibts dazu eine Lösung?
              • S Snopy_16
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                jep
                eventuell per alias konvertieren
                  jep
                  Snopy_16
                  @crunchip
                  Ja, an das habe ich auch gedacht, aber der Wert ist ja nicht wirklich negativ.
                  Nur ist der vorige Wert immer grösser als der aktuelle.
                  Deiner Vermutung nach macht dann SA wahrscheinlich diese Meldungen.
                  sourceanalytix.0
                  2023-05-08 22:42:00.651	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  sourceanalytix.0
                  2023-05-08 22:33:00.664	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  sourceanalytix.0
                  2023-05-08 22:27:00.674	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  sourceanalytix.0
                  2023-05-08 22:24:00.666	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  sourceanalytix.0
                  2023-05-08 22:21:00.675	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  sourceanalytix.0
                  2023-05-08 22:12:00.684	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @snopy_16 schau mal da https://forum.iobroker.net/topic/56291/sourceanalytics-öltank-werte-volkommen-falsch
                      Snopy_16
                      @crunchip
                      Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Infos.👍 😊
                      Irgendwie werds ich schon mal hinbiegen🤔 🙂
                      • S Snopy_16
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        daher eigenen Datenpunkt und den Verbrauch berechnen https://forum.iobroker.net/post/557911
