  4. sourceanalytix - dauernd Infomeldungen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 408 Aufrufe 1 Beobachtet
    @snopy_16 ja, hast du mal getestet das reset erkennen zu deaktivieren, oder aber mal die Schwelle zu ändern, auf z.b. 0.001
    zeig auch mal das Raw(Bleistift rechts) vom DP den du mit SA erfasst, kann es sein das der Zähler zu viele Nachkommastellen hat?
    Snopy_16
    @crunchip
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Ja, das mit den Nachkommastellen (manchmal 8 😠 ) könnte stimmen, da ich über ein Script einen Durchschnittswert errechnen lasse.
    Muss ich mich bemühen das Script anzupassen 😉
    Jetzt weiss ich nur nicht, wie ich die Kommastellen begrenzen kann.
    Oder hast du vielleicht eine Lösung parat?
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @snopy_16 ja wenn deine Daten nicht konstant steigen und auch mal ein niedrigerer Wert erfasst wird, kommt es zu einem devicereset
      @snopy_16 sagte in sourceanalytix - dauernd Infomeldungen:
        Snopy_16
        @crunchip
        Ja, der Wert fällt manchmal zwischendurch.
        Auch danke für den Input mit den Nachkommastellen.
        Bin leider noch ein ziemliches Greenhorn🥴
        Darum nochmal danke für deine Hilfe und Erklärungen. 👍😊
        • S Snopy_16
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          das ist tödlich
            das ist tödlich
            Snopy_16
            @crunchip
            Kann nichts dagegen machen.
            Die Messung kanns nicht besser.
            Ich versuche mal, dass der Wert nur geschrieben wird, wenn der vorherige nicht kleiner ist. 🙄
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Snopy_16
              @crunchip
              nee, darf nicht geschrieben werden, wenn der neue Wert kleiner ist.
              FALLS
              Wert > Wert von DP
              mache aktualisiere DP mit Wert
              • S Snopy_16
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                ...wenn der aktuelle Wert nicht kleiner ist
                https://forum.iobroker.net/topic/62026/gelöst-negativwerte-nach-shelly-update/5
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Snopy_16
                  @crunchip
                  werd's heute abend mal versuchen.
                    Snopy_16
                    @crunchip
                    Sorry für die späte Antwort
                    Leider sind die Werte in Sourceanalytix immer kleiner, da ja der Heizölstand sinkt, und somit die Restmenge Heizöl immer kleiner wird.
                    Sourceanalytix kann keine negativen Werte verarbeiten??
                    Oder gibts dazu eine Lösung?
                    • S Snopy_16
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      jep
                      eventuell per alias konvertieren
                        jep
                        Snopy_16
                        @crunchip
                        Ja, an das habe ich auch gedacht, aber der Wert ist ja nicht wirklich negativ.
                        Nur ist der vorige Wert immer grösser als der aktuelle.
                        Deiner Vermutung nach macht dann SA wahrscheinlich diese Meldungen.
                        sourceanalytix.0
                        2023-05-08 22:42:00.651	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        sourceanalytix.0
                        2023-05-08 22:33:00.664	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        sourceanalytix.0
                        2023-05-08 22:27:00.674	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        sourceanalytix.0
                        2023-05-08 22:24:00.666	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        sourceanalytix.0
                        2023-05-08 22:21:00.675	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        sourceanalytix.0
                        2023-05-08 22:12:00.684	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Heizoel_MW, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @snopy_16 schau mal da https://forum.iobroker.net/topic/56291/sourceanalytics-öltank-werte-volkommen-falsch
                            Snopy_16
                            @crunchip
                            Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Infos.👍 😊
                            Irgendwie werds ich schon mal hinbiegen🤔 🙂
                            • S Snopy_16
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              daher eigenen Datenpunkt und den Verbrauch berechnen https://forum.iobroker.net/post/557911
                              82.9k
