  5. [gelöst] KNX Szenen im iobroker auswerten
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mhuber
    ich verwede den openknx Adapter und würde gerne bei auslösen einer Szene (z.b. über einen KNX Taster im Haus) etwas anderes, in meinem Fall eine Siemens Kaffeemaschine einschalten.
    Im Adapter sehe ich aus das die Szene ausgelöst wurde z.b. mit dem Wert "{"save_recall":"0","scenenumber":2}", siehe Screenshot unterhalb, und genau diesen Wert möchte ich als Trigger verwenden aber das klappt nicht. Hat jemand eine Idee?
    Habe schon einiges versucht, z.b. das hier, aber nichts klappt
    Habe einige Debugs gemacht, wenn sich der Wert ändert bekommt das der Trigger nicht mit, steuern kann ich den Wert (mit genau diesem Befehl) aber auslesen nicht...
    Die Frage ist ob ich so einen Wert überhaupt als Trigger nehmen kann oder nur Zahlen, Wahr...? Klarerweise hab ich auch nur die Szenennummer auch versucht, kein Erfolg
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mhuber stell mal im Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" um - dann nochmal testen
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mhuber
      @djmarc75 hab ich schon alles gemacht, bringt nichts :-(
      • mickymM mickym
        @mhuber Wahrscheinlich vergleichst Du wieder ein Objekt mit einem String. Wenn Du nur die Scenenummer brauchst würde ich dieses Attribut nehmen und mit der Zahl vergleichen.
        mhuber
        @mickym sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
        verstehe nicht ganz was Du meinst!? Die Nummer steht nicht allein im Attribut
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
           <block type="on" id="7tg1xe-*2ObUr?n^gW0o" x="188" y="-62">
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="9jU.f~GDPLsE}jFASjw2">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="yJE@{E_yn#HDG8NBPu0X">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_attr" id="j|VYl`2HQc%$v)*5/aPK">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id=")_SYUdB`L}`Wf$7~6(]8">
                             <field name="TEXT">scenenummer</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="wo__`C$v:3n8]N,.Y%9z">
                         <field name="NUM">2</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          OK heißt scenenumber - aber das kannst Du ja selbst ändern.
          • mickymM mickym
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            mhuber
            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            DANKE!! versuch ich gleich bzw. muss mal das "Attribut" Feld finden :-( Bin noch sehr neu im iobrokern bzw. blockly
            • M mhuber
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mhuber Tja - ich hasse Blockly ja genau deswegen. ;)
              findest Du unter System.
              Warum ein Attribut eines Objektes unter System ist, werde ich nie verstehen - betrachte es nur als kleinen Ausflug von mir. ;)
              • mickymM mickym
                mhuber
                @mickym
                ah danke! Aber verwendet Blockly oder nimmst was anderes?
                mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mhuber
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mhuber Ich bin Node-Red Anhänger, weil ich persönlich das besser und intuitiver finde. ;) Man kann den Ablauf viel logischer darstellen. Wenn Du noch nicht zuviel mit Blockly gemacht hast, dann solltest Du es Dir anschauen.
                  • mickymM mickym
                    mhuber
                    @mickym verwendest dann den node red adapter im iobroker oder wie kann ich das verstehen? also nur für logiken node-red?
                    • M mhuber
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mhuber Genau - ich verwende den Node-Red Adapter und Node-Red als Logik-Maschine.
                      Du hast im Prinzip 3 mächtige Logikmaschinen im iobroker:
                      Nur - Du hast trotz Node-Red Adapter - NodeRed als Logikmaschine und kannst entweder die Datenpunkte direkt verwenden, wie aus den Adaptern des iobrokers kommen oder alternativ auch mal Node-Red Nodes, wenn mal ein iobroker Adapter nicht so tut, wie Du willst.
                      • mickymM mickym
                        mhuber
                        Oh Mann meine Frau wird sich freuen, ich wieder 1000 Stunden vor dem PC ;-) Zuerst hab ich zu viel gearbeitet in meiner Firma (IT Netzwerk), dann Firma verkauft, jetzt im Haus KNX gelernt, auf iobroker eingestiegen, lerne noch und nun werd ich gleich noch was anfangen ;-)
                        L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mhuber
                          lessthanmore
                          @mhuber Mit den knx Adaptern bekommst du eigentlich alle Gruppenadressen direkt in den ioBroker.
                          Mit node-red und der ultimate knx node musst du dir die Gruppenadressen mehr oder weniger einzeln in den ioB ziehen sofern du sie dort benötigst.
                          Ich bspw. nutze node-red zur knx Anbindung aber dennoch blockly für die Logik, da ich es einfacher finde.
                          • M mhuber
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mhuber Kann Dir gerne helfen und auch die kleine Node-Red Community hier unter iobroker
                            Falls Du noch nie mit Node.Red gearbeitet hast, hier gibts auch einen Blog als Einstieg:
                            https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                            ist zwar schon älter, aber die Grundfunktionen funktionieren immer noch so.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ob NodeRed oder Blockly einfacher ist - da gibts geteilte Meinungen. Bilde Dir lieber eine eigene Meinung.
                              Hier hat sich erst wieder mal ein User überzeugen lassen: https://forum.iobroker.net/post/971387
                              • mickymM mickym
                                mhuber
                                mach ich fix und übrigens danke danke danke! Hat so geklappt, hätt gleich mal hier rein schreiben sollen, war mir aber zu peinlich die Frage. Und so schnell die Antworten und Lösungen, das ist der Hammer :-)
                                • L lessthanmore
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @lessthanmore sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                                  Du kannst wie gesagt weiter mit dem KNX Adapter im iobroker arbeiten - aber als Logikmaschine muss man deswegen noch lange nicht Blockly verwenden. Wie gesagt das Beste aus 2 Welten. ;) Schließlich kannst Du mit NodeRed auch auf jeden Datenpunkt zugreifen - dafür muss man keine KNX Nodes verwenden.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    lessthanmore
                                    @mickym Ich nutze keinen knx Adapter, sondern die knx ultimate node.
                                    Ich sagte nur dass für mich blockly als Logikmaschine einfacher war und ich deswegen beides nutze, blockly und node-red.
                                    • M mhuber
                                      @mickym
                                      mhuber
                                      @mhuber
                                      @mhuber sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                                      @mickym
                                      noch eine Frage wenn ich darf, hast Du eine Idee wie ich so eine Szene auch aufrufen kann? Habs mit Text versucht, geht nicht....nur einen Wert von 7 auch nicht....Ideen?
                                      • M mhuber
                                        @mhuber
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mhuber Was meinst Du denn mit Aufrufen, welchen Datenpunkt Du im knx Adapter wie beschreiben musst? - Weiss ich leider nicht, da ich kein knx habe und auch diesen Adapter nicht nutze - im Prinzip kannst du es ja direkt in der Oberfläche unter Objekte im iobroker Admin ausprobieren. Wenn Du es dann weißt wie es geht, dann kannst Du es ja im Blockly ansteuern.
                                        • mickymM mickym
                                          mhuber
                                          @mickym welchen Datenpunkt weiß ich schon, auch mit Welchem Wert, eigentlich gleich wie beim auslesen, nur mit Text gehts nicht mit Wert auch nicht da ja auch ein Text dabei ist....
