  5. [gelöst] KNX Szenen im iobroker auswerten
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    mhuber
    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
    ich verwede den openknx Adapter und würde gerne bei auslösen einer Szene (z.b. über einen KNX Taster im Haus) etwas anderes, in meinem Fall eine Siemens Kaffeemaschine einschalten.
    Im Adapter sehe ich aus das die Szene ausgelöst wurde z.b. mit dem Wert "{"save_recall":"0","scenenumber":2}", siehe Screenshot unterhalb, und genau diesen Wert möchte ich als Trigger verwenden aber das klappt nicht. Hat jemand eine Idee?
    Habe schon einiges versucht, z.b. das hier, aber nichts klappt
    Habe einige Debugs gemacht, wenn sich der Wert ändert bekommt das der Trigger nicht mit, steuern kann ich den Wert (mit genau diesem Befehl) aber auslesen nicht...
    Die Frage ist ob ich so einen Wert überhaupt als Trigger nehmen kann oder nur Zahlen, Wahr...? Klarerweise hab ich auch nur die Szenennummer auch versucht, kein Erfolg
    mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mhuber
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mhuber Wahrscheinlich vergleichst Du wieder ein Objekt mit einem String. Wenn Du nur die Scenenummer brauchst würde ich dieses Attribut nehmen und mit der Zahl vergleichen.
      M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mhuber
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mhuber stell mal im Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" um - dann nochmal testen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          mhuber
          @djmarc75 hab ich schon alles gemacht, bringt nichts :-(
          • mickymM mickym
            mhuber
            @mickym sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
            verstehe nicht ganz was Du meinst!? Die Nummer steht nicht allein im Attribut
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
               <block type="on" id="7tg1xe-*2ObUr?n^gW0o" x="188" y="-62">
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="9jU.f~GDPLsE}jFASjw2">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="yJE@{E_yn#HDG8NBPu0X">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_attr" id="j|VYl`2HQc%$v)*5/aPK">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id=")_SYUdB`L}`Wf$7~6(]8">
                                 <field name="TEXT">scenenummer</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="wo__`C$v:3n8]N,.Y%9z">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              OK heißt scenenumber - aber das kannst Du ja selbst ändern.
              • mickymM mickym
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                mhuber
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                DANKE!! versuch ich gleich bzw. muss mal das "Attribut" Feld finden :-( Bin noch sehr neu im iobrokern bzw. blockly
                • M mhuber
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mhuber Tja - ich hasse Blockly ja genau deswegen. ;)
                  findest Du unter System.
                  Warum ein Attribut eines Objektes unter System ist, werde ich nie verstehen - betrachte es nur als kleinen Ausflug von mir. ;)
                  • mickymM mickym
                    mhuber
                    @mickym
                    ah danke! Aber verwendet Blockly oder nimmst was anderes?
                    mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mhuber
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mhuber Ich bin Node-Red Anhänger, weil ich persönlich das besser und intuitiver finde. ;) Man kann den Ablauf viel logischer darstellen. Wenn Du noch nicht zuviel mit Blockly gemacht hast, dann solltest Du es Dir anschauen.
                      • mickymM mickym
                        mhuber
                        @mickym verwendest dann den node red adapter im iobroker oder wie kann ich das verstehen? also nur für logiken node-red?
                        • M mhuber
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mhuber Genau - ich verwende den Node-Red Adapter und Node-Red als Logik-Maschine.
                          Du hast im Prinzip 3 mächtige Logikmaschinen im iobroker:
                          Nur - Du hast trotz Node-Red Adapter - NodeRed als Logikmaschine und kannst entweder die Datenpunkte direkt verwenden, wie aus den Adaptern des iobrokers kommen oder alternativ auch mal Node-Red Nodes, wenn mal ein iobroker Adapter nicht so tut, wie Du willst.
                          • mickymM mickym
                            mhuber
                            Oh Mann meine Frau wird sich freuen, ich wieder 1000 Stunden vor dem PC ;-) Zuerst hab ich zu viel gearbeitet in meiner Firma (IT Netzwerk), dann Firma verkauft, jetzt im Haus KNX gelernt, auf iobroker eingestiegen, lerne noch und nun werd ich gleich noch was anfangen ;-)
                            L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mhuber
                              lessthanmore
                              @mhuber Mit den knx Adaptern bekommst du eigentlich alle Gruppenadressen direkt in den ioBroker.
                              Mit node-red und der ultimate knx node musst du dir die Gruppenadressen mehr oder weniger einzeln in den ioB ziehen sofern du sie dort benötigst.
                              Ich bspw. nutze node-red zur knx Anbindung aber dennoch blockly für die Logik, da ich es einfacher finde.
                              • M mhuber
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mhuber Kann Dir gerne helfen und auch die kleine Node-Red Community hier unter iobroker
                                Falls Du noch nie mit Node.Red gearbeitet hast, hier gibts auch einen Blog als Einstieg:
                                https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                                ist zwar schon älter, aber die Grundfunktionen funktionieren immer noch so.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ob NodeRed oder Blockly einfacher ist - da gibts geteilte Meinungen. Bilde Dir lieber eine eigene Meinung.
                                  Hier hat sich erst wieder mal ein User überzeugen lassen: https://forum.iobroker.net/post/971387
                                  • mickymM mickym
                                    mhuber
                                    mach ich fix und übrigens danke danke danke! Hat so geklappt, hätt gleich mal hier rein schreiben sollen, war mir aber zu peinlich die Frage. Und so schnell die Antworten und Lösungen, das ist der Hammer :-)
                                    • L lessthanmore
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @lessthanmore sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                                      Du kannst wie gesagt weiter mit dem KNX Adapter im iobroker arbeiten - aber als Logikmaschine muss man deswegen noch lange nicht Blockly verwenden. Wie gesagt das Beste aus 2 Welten. ;) Schließlich kannst Du mit NodeRed auch auf jeden Datenpunkt zugreifen - dafür muss man keine KNX Nodes verwenden.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        lessthanmore
                                        @mickym Ich nutze keinen knx Adapter, sondern die knx ultimate node.
                                        Ich sagte nur dass für mich blockly als Logikmaschine einfacher war und ich deswegen beides nutze, blockly und node-red.
                                        • M mhuber
                                          @mickym
                                          mhuber
                                          @mhuber
                                          @mhuber sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                                          @mickym
                                          noch eine Frage wenn ich darf, hast Du eine Idee wie ich so eine Szene auch aufrufen kann? Habs mit Text versucht, geht nicht....nur einen Wert von 7 auch nicht....Ideen?
