  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tschombe sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen - 2:
    Verwendet ioBroker jetzt standardmässig eine Redis Datenbank?
    ja seit Version xy verwendet iobroker eine interne redis Datenbank
    Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    zeig mal die Ausgabe von
    sudo  netstat -ltp
    tschombe
    @crunchip
    Danke, schonmal eine wichtige Info, wusste ich so nicht, kannte das noch als optional und
    hatte früher Filebasiert gearbeitet.
    pi@homematicpi:/opt/iobroker $ sudo  netstat -ltp
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      27121/iobroker.js-c
    tcp        0      0 localhost:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      495/redis-server 12
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      468/sshd
    tcp6       0      0 localhost:6379          [::]:*                  LISTEN      495/redis-server 12
    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      27171/io.admin.0
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      468/sshd
    • T tschombe
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      das verwechselst du
      das hat nichts damit zu tun ob du file/redis/jsonl einstellst
      iobroker selbst wurde auf redis für seine interne Datenbank umgestellt
      sieht aber eher so aus als wenn du auf redis umgestellt hast, zu sehen an port 6379
        das verwechselst du
        tschombe
        @crunchip
        ok, dann bringt das ioBroker setup vermutlich auch direkt die redis datenbank mit.
        passt dann was mit meinen redis einstellungen nicht?
        redis scheint ja zu laufen und auf Port 6379 zu lauschen,
        iob setup first
        hat ja aber die Verbindung der "Objects database" auf den Ports 9001 und 9000 angemeckert,
        aber da lauscht ja eigentlich auch ioBroker.
        aber ich glaube ich bin unbeabsichtigt einen Schritt weitergekommen, denn jetzt läuft meine
        Admin Oberfläche...
        Ich werde jetzt einfach mal versuchen den JavaScript Adapter und die beiden Homematic Adapter
        die ich benötige als Instanzen hinzuzfügen um das rudimentär ans laufen zu bekommen.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ja, aber du hattest oben
          Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: Objects: 33 States: 26
            tschombe
            @crunchip
            kannst du den letzten Post noch etwas erläutern bitte,
            ich verstehe nicht was du mir sagen willst
            • T tschombe
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tschombe na du hast da ja scheinbar den redis server installiert, wenn du aber doch gar kein redis nutzt oder hast du zwischenzeitlich auf redis umgestellt?
              iob status
                iob status
                tschombe
                @crunchip
                sorry wenn ich da grad etwas auf dem schlauch stehe. Ich war einige Zeit aus der ioBroker Nutzung raus.
                Ich habe dich so verstanden, das ioBroker aktuell IMMER eine Redis Datenbank für seine interne Configuration
                verwendet. Ich dachte daher Redis wird automatisch verwendet.
                iob status liefert:
                pi@homematicpi:/opt/iobroker $ iob status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Die ominöse Fehlermeldung die ich vorher hatte:
                Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                ist nun verschwunden.
                Meine Vermutung jetzt ist:
                das iob setup first
                hat meine installation repariert.
                und es wird automatisch Redis für die interne Datenablage des ioBrokers verwendet
                (so meine interpretation).
                Ich würde jetzt die Installation so konfigurieren, das sie mit meiner piVCCU kommuniziert und sobald
                mein Raspi4 da ist dort entsprechend erneut installieren und von der aktuellen Installation ein Backup ziehen
                und dort einspielen?
                • T tschombe
                  ja da hab ich leider auch probleme bei der installation.
                  piVCCU wird mittels network bridge und /etc/network/interfaces konfiguriert,
                  nach einem Update auf bullseye bekomme ich dort das Netzwerk nicht mehr
                  ans laufen. Da bin ich an anderer Stelle schon tätig um herauszufinden wie ich
                  das lauffähig bekomme.
                  Nach allem was ich bisher in erfahrung bringen konnte wird mein "neues" finales
                  setup dann so aussehen, das ich piVCCU auf dem Raspi2 weiterlaufen lasse und
                  ioBroker auf einen Raspi4 auslagern werde. Leider hab ich den Raspi4 noch nicht
                  und möchte vorher halt mit den Systemen noch rumspielen um Erfahrung zu sammeln.
                  Nebenbei wärs nicht schlecht wenn der Raspi noch übergangsweise basissteuerungen
                  übernehmen könnte bis das neue setup komplett läuft.
                  Ich bin leider nicht so bewandert in linux und muss mir neben dem Wissen um die
                  Projekte auch noch Linux Grundkentnisse raufschaufeln
                  ans laufen
                  was ist da dein Problem?
                  die Bridge wird automatisch erstellt und an der network/ interfaces musste ich noch nie was einstellen.
                  Mach es komplett neu!
                  Das muss und wird klappen.
                    ans laufen
                    tschombe
                    hi, hast du auch piVCCU im Einsatz?
                    ich würde es nochmal komplett neu versuchen, mir fehlt irgendwie ein kompetenter ansprechpartner für fragen.
                    Wie bin ich vorgegangen:
                    Ich habe das SD-Karten Image von piVCCU für den Raspi geflasht, danach war ich auf buster.
                    Von dort habe ich dann nach der Anleitung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    von buster auf bullseye upgedated.
                    Nach einem Reboot hab ich dann keinen remote zugriff auf den Raspi mehr bekommen.
                    Lokal an der konsole konnte ich mir zb mit
                    sudo dhclient
                    eine IP von meiner Fritzbox besorgen, damit war der Raspi erreichbar, aber die CCU hat irgendwie
                    keine bekommen.
                    Ich muss gestehen das ich leider zu wenig linux kenntnisse habe, es gibt wohl verschiedene möglichkeiten
                    das netzwerk zu konfigurieren. piVCCU macht das über die /etc/network/interfaces weil eine bridge benötigt
                    wird, aber standardmässig wird wohl dhcpd verwendet, dann gibts davon noch eine udhcpd variante und
                    früher hies die wohl dhcpd5
                    Das ganze ist sehr verwirrend für mich.
                    Ich habe noch eine übrige SD Karte, damit würde ich das ganze gerne nochmal ausprobieren.
                    Ist denn die oben beschriebene Vorgehensweise richtig?
                    Eigentlich würde ich lieber direkt erst Bullseye installieren, danach dan piVCCU wie hier beschrieben:
                    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                    Auch das hatte ich mal ausprobiert und auch dort die netzwerkverbindung
                    • T tschombe
                      sudo dhclient
                      keine bekommen.
                      warum die Frage?
                      Aber, ja! seit der ersten Ausgabe. Bereits mehrfach auf verschiedene Weise und verschiedene Systeme installiert.
                      Auch für diverse iobroker all-in-one Images
                      genau so!
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        warum die Frage?
                        genau so!
                        tschombe
                        ja die Frage ob du das auch im Einsatz hast war einfach interessehalber.
                        ich war jetzt einige Jahre in der iobroker / homematic community überhaupt nicht aktiv,
                        meine kleine haussteuerung lief einfach und millionen andere projekte sind dazwischen gekommen.
                        Ich war mal zu ccu.io zeiten etwas aktiv und auch damals beim ersten usertreffen in kassel, ewig her.
                        jetzt wollte ich mal wieder etwas aktualisieren und ggf meine PV Anlage einbinden, so bin ich
                        zwangsläufig wieder aktiv geworden.
                        Ich probiere jetzt nochmal den kompletten fresh install,
                        flashe gerade eine SD Karte mit dem Raspi Bullseye image.
                          warum die Frage?
                          genau so!
                          tschombe
                          ok, jetzt falle ich langsam vom glauben ab. ich glaube ich hab gestern vor lauter bäumen keinen wald mehr gesehen.
                          Clean Bullseye Image installiert
                          anschließend nach der Anleitung vorgegangen
                          piVCCU läuft korrekt auf Bullseye.
                          DANKE!!!! für die Unterstützung.
                          Werde jetzt dort mein CCU Backup einspielen, dann habe ich schonmal eine top aktuelle CCU3.
                          Nächste Woche dann IOBroker noch auf Raspi4 installieren und dann bin ich hoffentlich wieder up to date
                          • T tschombe
                            so ist es!
                            Das ist der Weg!
