  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    DrDoc
    schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
    #2168
    ich bin gerade dabei, die Daten von meiner E3DC Anlage in iobroker zu visualisieren.
    Wie hier in manchen Screenshots dargestellt, würde ich gerne die jeweilige verbrauchte / gewonnene Energien anzeigen lassen. (kWh). Kann man den Wert direkt auslesen aus der Anlage? Oder muss man das ganze loggen und auswerten?
    Ich habe schon ein wenig gesucht (Zählerstände für das Finanzamt etc. ). ggf. weiß jemand ob die Skripte noch aktuell sind oder es für die Ermittlung vom Stromverbrauch mittlerweile bessere Lösungen gibt.
    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! (und danke für die tolle Vorarbeit!)
    • D DrDoc
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #2169
      @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... 😂
      D A 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        DrDoc
        #2170
        @smartboart Danke für die Info! Dann kann ich mir das mal anschauen und mir den Aufbau anschauen und die Daten raus klauen ;)
          DrDoc
          #2171
          Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?
          Nochmals Danke
            ArnoD
            #2172
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Das ist immer noch so in Verwendung und funktioniert problemlos. Habe da auch nichts mehr geändert.
            • D DrDoc
              Nochmals Danke
              ArnoD
              #2173
              @drdoc
              Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
              Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
              Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
              Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen.
              • A ArnoD
                @drdoc
                DrDoc
                #2174
                @arnod
                Danke für deine Rückmeldung,
                Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
                Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec ;) ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
                Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..
                Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.
                Vorab danke für die Unterstützung!
                Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?
                Edit 2: Ok :) bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION
                • D DrDoc
                  @arnod
                  ArnoD
                  #2175
                  @drdoc
                  Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zähler e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL und e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV.
                  • A ArnoD
                    @drdoc
                    DrDoc
                    #2176
                    @arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?
                    Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.
                    • D DrDoc
                      ArnoD
                      #2177
                      @drdoc
                      Nein, da werden nur die aktuellen Leistungswerte übertragen.
                      Man kann sich aber mit einem Script selber einen Zähler programmieren.
                      • P Offline
                        psrelax
                        #2178
                        ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
                        Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
                        Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.
                        Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
                        Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.
                        Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?
                        Vielen Dank schonmal :-)
                        • jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          #2179
                          @ArnoD Hi
                          Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
                          Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke
                          • P psrelax
                            ArnoD
                            #2180
                            @psrelax
                            Wenn du die Entladeleistung drosseln willst, kannst du in der Zeile 108 im Skript die Entladeleistung direkt eintragen.
                            z.B für max. 4000W folgendes eintragen:
                            let Bat_Discharge_Limit_W = 4000;                      // Maximal mögliche Batterie Entladeleistung
                            Damit wird aber die Entladeleistung generell auf die 4000 W begrenzt, egal ob die Wallbox oder ein anderer Verbraucher gerade die Leistung benötigt.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jh537J jh537
                              @ArnoD Hi
                              ArnoD
                              #2181
                              @jh537
                              Hast du die aktuelle Version?
                              Das habe ich nämlich bereits geändert und funktioniert bei mir auch.
                              Du musst aber die Zeiten in der Spalten Einstellung1 bis 5 ändern und nicht die Spalte Einstellung Manuell.
                              jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @jh537
                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                #2182
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Achso, dann habe ich einen Denkfehler.
                                Sorry und Danke
                                • A ArnoD
                                  @psrelax
                                  psrelax
                                  #2183
                                  @arnod
                                  Soweit ich das verstanden habe, ist aber die ganze Nacht die Regelung E3DC überlassen (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen. Schritt = 4 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##)
                                  Hierdurch greift eine Einstellung, welche du gemeint hast, nicht mehr.
                                  • jh537J jh537
                                    Sorry und Danke
                                    ArnoD
                                    #2184
                                    @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Nein, wird jetzt nicht mehr benötigt.
                                    • P psrelax
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #2185
                                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @arnod
                                      Ja richtig, die Zeiten habe ich überlesen.
                                      Nach Regelende wird vom Script nicht mehr geregelt.
                                      Warum reduzierst du da nicht einfach deine Ladeleistung direkt in den Einstellungen im E-Auto, oder geht das bei dir nicht?
                                      • A ArnoD
                                        @arnod
                                        psrelax
                                        #2186
                                        @arnod
                                        Würde schon gehen, würde es aber gerne über die Wallbox / Speicher machen, da es hier individueller konfigurierbar ist.
                                        Hab mir jetzt einen Workaround gebaut.
                                        Blockly Script über Cron den Wert "e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER" entsprechend am Abend setzen und in der Früh wieder rückgängig machen.
                                        Somit danke für die Tipps -> Frage erledigt (hat ja nix mehr mit deinem Script zu tun :-) )
                                        Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P psrelax
                                          @arnod
                                          Georg HermannG Offline
                                          Georg Hermann
                                          #2187
                                          Mal eine Frage nach eurem Vorgehen:
                                          Der Adapter "e3dc-rscp" bekommt ja hin und wieder Updates. Bei dem letzten update (auf 1.2.0) sollte man die alte Version deinstallieren und die neue Version installieren. Danach sollte man die Adapter-Konfiguration neu vornehmen. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht überschaubar, aber mit der Deinstallation der Vorversion hat ioBroker ja auch alle Konfigurationen der influxDB-Speicherung verloren. Also welches Objekt wann/wie in der influxDB gespeichert wird. Das wieder herzustellen war "pain in the ass".
                                          Wie macht ihr das? Jetzt gibt es die 1.2.1 und ich will nicht nochmal alle Objekte mit InfluxDB-Export durchgehen müssen. Kann man diese Konfigurationen irgendwo speichern und importieren? Oder bin ich (mal wieder) zu blöd? ;-)
