  4. Wenn dann Funktion einfach lösen
    5.8k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Marc83:
    Können so einfache Logiken auch mit Blockly realisiert werden? Ist ja eigentlich nix großartiges… `
    Mit Blockly gehen nicht nur "einfache" Logiken ;)
    Schon mal Blockly ausprobiert?
    Hier mal schnell ein kleines Beispiel gebaut.
    Natürlich müssen da Deine Datenpunke eingesetzt werden.
    (Ich habe kein Sonos oder Hue)
    Das Beispiel soll auch nur die ungefähre Logik zeigen.
    Hier im Forum gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele zu Blockly.
    Rantanplan
      Marc83
      @rantanplan:
      @Marc83:
      Grüße `
      Danke, werde ich mal versuchen. Habe bisher noch nichts mit Blockly realisiert.
        Marc83
        Leider geht nicht einmal diese einfache Logik. Was mache ich denn falsch? Habe auch das "wurde geändert" auf "wahr" gestellt, dennoch ohne Funktion… :(
        Sind jetzt zwei KNX Leuchten. Wann Licht A an, soll Licht B an gehen
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Zeige doch bitte mal die Datenpunkte der Aktoren. (Reiter Objekte)
          Rantanplan
            Marc83
            Es wird eine 0 oder 1 geschickt. Das ist ja gleich wie wahr und unwahr oder nicht?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Marc83:
              Es wird eine 0 oder 1 geschickt. Das ist ja gleich wie wahr und unwahr oder nicht? `
              Nicht unbedingt.
              Welche Werte stehen denn in den Datenpunkten wenn eingeschaltet?
              Warum probierst Du nicht einfach eine 1?
              Da wird schon nix explodieren.
              Rantanplan
                Marc83
                Funktioniert leider immer noch nicht. Selbst wenn ich das Skript manuell Starte im Reiter "Objekte" tut sich nix… 😢
                • P Offline
                  PerfectAnswer
                  Ändere mal das WAHR in eine 1.
                  Ich meine mich zu erinnern das bei meiner KNX Installation im Blockly das gleiche Problem war. Bin jetzt nicht @home und kann es gerade nicht verifizieren.
                  Besten Gruß
                  Bernd
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @PerfectAnswer:
                    Besten Gruß
                    Bernd `
                    pas aber auf das due den "mathe" block nimmst und nicht tekst sons geht das auch manchmal schief
                      Marc83
                      Leider geht es auch so nicht…
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Marc83:
                        Leider geht es auch so nicht… `
                        Dann klassische Fehlersuche.
                        Z.B. Den Bausteil "Debug Output" innerhalb des Triggers.
                        Dann sieht man im LOG ob der überhaupt gestartet wird.
                        1. Was steht bei dem getriggerten Aktor "Licht DG Wx Flur Rückmeldung" wenn der eingeschaltet wird.
                        Einfach den Datenpunkt unter "Objekte" beobachten. Da steht immer der aktuelle Wert.
                        2. Das gleiche mit dem anderen Aktor-Datenpunkt.
                        3. Gibt es Fehlermeldungen im LOG wenn das Script gestartet wird?
                        Rantanplan
                          Marc83
                          @rantanplan:
                          @Marc83:
                          Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false.
                          Eingeschaltet 1 und ausgeschaltet 0.
                          Keine Fehlermeldungen sichtbar…
                          Grüße `
                          javascript.0 2017-09-29 17:51:30.242 info received all objects
                          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.992 info received all states
                          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all objects
                          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all states
                          javascript.0 2017-09-29 17:51:29.508 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:25.800 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 308
                          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2300
                          host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info object change system.adapter.javascript.0
                            Marc83
                            Ich habe dieses einfache Skript erstellt um alle 10 sek die aktuelle Zeit ins Log zu schreiben. Leider tut auch dieses Skript nicht. Dann muss der Fehler ja wo anders liegen als in den Datenpunkten.
                            @Rantanplan: Hast du noch ne Idee?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Marc83:
                              Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false. `
                              Das ist schon merkwürdig. Da stimmt was nicht.
                              Entweder 0/1 oder true/false.
                              Setzt den Trigger doch mal auf "wurde geändert"
                              Dann den den Debug-Baustein mit der Ausgabe Wert von Deinem Trigger-Datenpunkt.
                              Starten und im Log schauen was ausgegeben wurde.
                              Rantanplan
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Das Script wird genau 1x ausgeführt!!!!
                                10 Sek. nach dem Start sollte 1x die Ausgabe kommen.
                                Dann macht das Programm nichts mehr.
                                Rantanplan
                                  Marc83
                                  Der Code sieht auch komisch aus. Zeile 8 ist für mich ein Rätsel.
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Normal.
                                    Das ist der Blockly-Teil.
                                    Rantanplan
                                      Marc83
                                      @rantanplan:
                                      Normal.
                                      Das ist der Blockly-Teil. `
                                      ah so ok.
                                      Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Marc83:
                                        Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log? `
                                        Ich bin mir nicht sicher ob ein Intevall ohne Ereignis ausgeführt wird.
                                        Probiere das mal
                                        Wenn du im LOG-Filter *** eingibst solltest Du nur die Scriptausgabe sehen.
                                        Exort:
                                        ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="ck2r2DMrp6G(b=Vncx;g" x="-187" y="87"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="c_Ow6NChupW76{]|wd9Q"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h`;W_r:,FtJ+7`Da)TQa"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="H=+da?T`61K_c_|+6D}Y"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="I]%/rw-.(OGg:Oy_ZzGP"><field name="TEXT">***</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="time_get" id="EQXgD?IXWhYrvbYjE%Sy"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml> !
                                        Rantanplan
                                          Marc83
                                          @rantanplan:
                                          @Marc83:
                                          Probiere das mal
                                          Exort:
                                          ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="ck2r2DMrp6G(b=Vncx;g" x="-187" y="87"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="c_Ow6NChupW76{]|wd9Q"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h`;W_r:,FtJ+7`Da)TQa"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="H=+da?T`61K_c_|+6D}Y"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="I]%/rw-.(OGg:Oy_ZzGP"><field name="TEXT">***</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="time_get" id="EQXgD?IXWhYrvbYjE%Sy"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml> ! `
                                          Danke erstmal für deine Hilfe. Habe deinen Vorschlag getestet, aber auch hier erscheint nichts im Log.
                                          Eventuell liegt der Fehler ja schon weiter am Anfang.
                                          Muss ich im Adapter eventuell schon etwas einstellen, hinterlegen?
