  4. Wenn dann Funktion einfach lösen
    5.8k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • P Offline
    PerfectAnswer
    Ändere mal das WAHR in eine 1.
    Ich meine mich zu erinnern das bei meiner KNX Installation im Blockly das gleiche Problem war. Bin jetzt nicht @home und kann es gerade nicht verifizieren.
    Besten Gruß
    Bernd
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @PerfectAnswer:
      Besten Gruß
      Bernd `
      pas aber auf das due den "mathe" block nimmst und nicht tekst sons geht das auch manchmal schief
        Marc83
        Leider geht es auch so nicht…
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Marc83:
          Leider geht es auch so nicht… `
          Dann klassische Fehlersuche.
          Z.B. Den Bausteil "Debug Output" innerhalb des Triggers.
          Dann sieht man im LOG ob der überhaupt gestartet wird.
          1. Was steht bei dem getriggerten Aktor "Licht DG Wx Flur Rückmeldung" wenn der eingeschaltet wird.
          Einfach den Datenpunkt unter "Objekte" beobachten. Da steht immer der aktuelle Wert.
          2. Das gleiche mit dem anderen Aktor-Datenpunkt.
          3. Gibt es Fehlermeldungen im LOG wenn das Script gestartet wird?
          Rantanplan
            Marc83
            @rantanplan:
            @Marc83:
            Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false.
            Eingeschaltet 1 und ausgeschaltet 0.
            Keine Fehlermeldungen sichtbar…
            Grüße `
            javascript.0 2017-09-29 17:51:30.242 info received all objects
            javascript.0 2017-09-29 17:51:29.992 info received all states
            javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all objects
            javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all states
            javascript.0 2017-09-29 17:51:29.508 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
            host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:25.800 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 308
            host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
            host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
            host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2300
            host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info object change system.adapter.javascript.0
              Marc83
              Ich habe dieses einfache Skript erstellt um alle 10 sek die aktuelle Zeit ins Log zu schreiben. Leider tut auch dieses Skript nicht. Dann muss der Fehler ja wo anders liegen als in den Datenpunkten.
              @Rantanplan: Hast du noch ne Idee?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Marc83:
                Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false. `
                Das ist schon merkwürdig. Da stimmt was nicht.
                Entweder 0/1 oder true/false.
                Setzt den Trigger doch mal auf "wurde geändert"
                Dann den den Debug-Baustein mit der Ausgabe Wert von Deinem Trigger-Datenpunkt.
                Starten und im Log schauen was ausgegeben wurde.
                Rantanplan
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Das Script wird genau 1x ausgeführt!!!!
                  10 Sek. nach dem Start sollte 1x die Ausgabe kommen.
                  Dann macht das Programm nichts mehr.
                  Rantanplan
                    Marc83
                    Der Code sieht auch komisch aus. Zeile 8 ist für mich ein Rätsel.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Normal.
                      Das ist der Blockly-Teil.
                      Rantanplan
                        Marc83
                        @rantanplan:
                        Normal.
                        Das ist der Blockly-Teil. `
                        ah so ok.
                        Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Marc83:
                          Aber warum sehe ich dann nicht die Einträge des Skriptes im Log? `
                          Ich bin mir nicht sicher ob ein Intevall ohne Ereignis ausgeführt wird.
                          Probiere das mal
                          Wenn du im LOG-Filter *** eingibst solltest Du nur die Scriptausgabe sehen.
                          Exort:
                          ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="ck2r2DMrp6G(b=Vncx;g" x="-187" y="87"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="c_Ow6NChupW76{]|wd9Q"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h`;W_r:,FtJ+7`Da)TQa"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="H=+da?T`61K_c_|+6D}Y"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="I]%/rw-.(OGg:Oy_ZzGP"><field name="TEXT">***</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="time_get" id="EQXgD?IXWhYrvbYjE%Sy"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml> !
                          Rantanplan
                            Marc83
                            @rantanplan:
                            @Marc83:
                            Probiere das mal
                            Exort:
                            ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="ck2r2DMrp6G(b=Vncx;g" x="-187" y="87"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="c_Ow6NChupW76{]|wd9Q"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="h`;W_r:,FtJ+7`Da)TQa"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="H=+da?T`61K_c_|+6D}Y"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="I]%/rw-.(OGg:Oy_ZzGP"><field name="TEXT">***</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="time_get" id="EQXgD?IXWhYrvbYjE%Sy"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml> ! `
                            Danke erstmal für deine Hilfe. Habe deinen Vorschlag getestet, aber auch hier erscheint nichts im Log.
                            Eventuell liegt der Fehler ja schon weiter am Anfang.
                            Muss ich im Adapter eventuell schon etwas einstellen, hinterlegen?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Hast Du eventuell unter Instanzen den Debug-Level geändert?
                              Rantanplan
                                Marc83
                                @rantanplan:
                                Hast Du eventuell unter Instanzen den Debug-Level geändert? `
                                Wo hätte ich das machen können/sollen?
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5474&lang=de#12_Log_Stufe
