  4. Wenn dann Funktion einfach lösen
    5.8k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Bluefox ist da schon dran soweit ich weiß … noch ein Bissl Geduld ;-)
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      Das wäre top
      Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
        Marc83
        Ja, aber das mit dem Szenen Adapter passt das nicht so ganz.
        Ich möchte folgendes lösen:
        Szene TV: Wenn Steckdose TV an und Sonos Playbar play -> dann Rolladen Dachfenster ab.
        Wenn es dann auch noch Nacht ist, sollen die Philips Hue angehen.
        Können so einfache Logiken auch mit Blockly realisiert werden? Ist ja eigentlich nix großartiges…
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das ist ja schon keine einfach wenn -> Dann Funktion mehr.
          Das ist ja Wenn UND DANN Oder (UND UND) DANN_2
          Das könnte sogar mit Szenen gehen.
          Nur umgedreht, das habe ich noch nie gemacht. Klingt aber interessant, auch wenn es etwas von hinten durch die Brust ins Auge ist.
          Man müsste insgesamt vier Szenen erstellen
          erste Szene: Steckdose TV ON und Sonos on
          zweite Szene: Steckdose TV ON und Sonos on und Nacht=true
          Dritte Szene triggert auf Szene 1 = true und macht die Dachfensterrolläden zu
          Vierte Szene triggert auf Szene 2 und macht Hue an.
          :lol: :lol:
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Marc83:
            Können so einfache Logiken auch mit Blockly realisiert werden? Ist ja eigentlich nix großartiges… `
            Mit Blockly gehen nicht nur "einfache" Logiken ;)
            Schon mal Blockly ausprobiert?
            Hier mal schnell ein kleines Beispiel gebaut.
            Natürlich müssen da Deine Datenpunke eingesetzt werden.
            (Ich habe kein Sonos oder Hue)
            Das Beispiel soll auch nur die ungefähre Logik zeigen.
            Hier im Forum gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele zu Blockly.
            Rantanplan
              Marc83
              @rantanplan:
              @Marc83:
              Grüße `
              Danke, werde ich mal versuchen. Habe bisher noch nichts mit Blockly realisiert.
                Marc83
                Leider geht nicht einmal diese einfache Logik. Was mache ich denn falsch? Habe auch das "wurde geändert" auf "wahr" gestellt, dennoch ohne Funktion… :(
                Sind jetzt zwei KNX Leuchten. Wann Licht A an, soll Licht B an gehen
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Zeige doch bitte mal die Datenpunkte der Aktoren. (Reiter Objekte)
                  Rantanplan
                    Marc83
                    Es wird eine 0 oder 1 geschickt. Das ist ja gleich wie wahr und unwahr oder nicht?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Marc83:
                      Es wird eine 0 oder 1 geschickt. Das ist ja gleich wie wahr und unwahr oder nicht? `
                      Nicht unbedingt.
                      Welche Werte stehen denn in den Datenpunkten wenn eingeschaltet?
                      Warum probierst Du nicht einfach eine 1?
                      Da wird schon nix explodieren.
                      Rantanplan
                        Marc83
                        Funktioniert leider immer noch nicht. Selbst wenn ich das Skript manuell Starte im Reiter "Objekte" tut sich nix… 😢
                        • P Offline
                          PerfectAnswer
                          Ändere mal das WAHR in eine 1.
                          Ich meine mich zu erinnern das bei meiner KNX Installation im Blockly das gleiche Problem war. Bin jetzt nicht @home und kann es gerade nicht verifizieren.
                          Besten Gruß
                          Bernd
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @PerfectAnswer:
                            Besten Gruß
                            Bernd `
                            pas aber auf das due den "mathe" block nimmst und nicht tekst sons geht das auch manchmal schief
                              Marc83
                              Leider geht es auch so nicht…
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Marc83:
                                Leider geht es auch so nicht… `
                                Dann klassische Fehlersuche.
                                Z.B. Den Bausteil "Debug Output" innerhalb des Triggers.
                                Dann sieht man im LOG ob der überhaupt gestartet wird.
                                1. Was steht bei dem getriggerten Aktor "Licht DG Wx Flur Rückmeldung" wenn der eingeschaltet wird.
                                Einfach den Datenpunkt unter "Objekte" beobachten. Da steht immer der aktuelle Wert.
                                2. Das gleiche mit dem anderen Aktor-Datenpunkt.
                                3. Gibt es Fehlermeldungen im LOG wenn das Script gestartet wird?
                                Rantanplan
                                  Marc83
                                  @rantanplan:
                                  @Marc83:
                                  Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false.
                                  Eingeschaltet 1 und ausgeschaltet 0.
                                  Keine Fehlermeldungen sichtbar…
                                  Grüße `
                                  javascript.0 2017-09-29 17:51:30.242 info received all objects
                                  javascript.0 2017-09-29 17:51:29.992 info received all states
                                  javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all objects
                                  javascript.0 2017-09-29 17:51:29.523 info requesting all states
                                  javascript.0 2017-09-29 17:51:29.508 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                  host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:25.800 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 308
                                  host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                  host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.276 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                  host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2300
                                  host.DESKTOP-L1LFBU5 2017-09-29 17:51:23.245 info object change system.adapter.javascript.0
                                    Marc83
                                    Ich habe dieses einfache Skript erstellt um alle 10 sek die aktuelle Zeit ins Log zu schreiben. Leider tut auch dieses Skript nicht. Dann muss der Fehler ja wo anders liegen als in den Datenpunkten.
                                    @Rantanplan: Hast du noch ne Idee?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Marc83:
                                      Bei eingeschaltetem Zustand eine 1 und bei ausgeschaltetem Zustand false. `
                                      Das ist schon merkwürdig. Da stimmt was nicht.
                                      Entweder 0/1 oder true/false.
                                      Setzt den Trigger doch mal auf "wurde geändert"
                                      Dann den den Debug-Baustein mit der Ausgabe Wert von Deinem Trigger-Datenpunkt.
                                      Starten und im Log schauen was ausgegeben wurde.
                                      Rantanplan
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Das Script wird genau 1x ausgeführt!!!!
                                        10 Sek. nach dem Start sollte 1x die Ausgabe kommen.
                                        Dann macht das Programm nichts mehr.
                                        Rantanplan
                                          Marc83
                                          Der Code sieht auch komisch aus. Zeile 8 ist für mich ein Rätsel.
