  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    Aha, das ist ein Dummy DP!
    Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
    MfG Dirk Peter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #209
    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    MfG Dirk Peter
    Ich habe keinen Garten und alle DP sind nur Virtuelle DPs , zur Erstellung einer VIS.
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      MfG Dirk Peter
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #210
      @sigi234 Verstehe! Dir eine schöne Woche Dirk Peter
        tiego
        #211
        Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
        aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... :-(
        Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?
        z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?
        Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.
        vielen dank und sorry für die blöden frage
        • T tiego
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #212
          @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
          MfG Dirk Peter
            MfG Dirk Peter
            tiego
            #213
            @dirk-peter Danke,
            also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.
            • T tiego
              @dirk-peter Danke,
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #214
              @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
              Ja.
              Erklärung des Ganzen
              Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
              Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
              Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
              MfG Dirk Peter
                Ja.
                MfG Dirk Peter
                tiego
                #215
                @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
                Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.
                Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
                z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...
                • T tiego
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #216
                  @tiego Nein, dies kann der Adapter nicht. Es steht zwar auf der To-Do-Liste, aber momentan komme ich nicht dazu sie umzusetzen.
                  MfG Dirk Peter
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    MfG Dirk Peter
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #217
                    @dirk-peter
                    Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Bin gerade dabei den einzurichten und dann entsprechend zu testen.
                    Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?
                    Bzgl. Pumpeneinstellung:
                    • Steuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                    • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?
                    • ScroungerS Scrounger
                      @dirk-peter
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #218
                      @scrounger sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                      Hier wird die Regenmenge/Zähler erwartet (Tag/Monat/Jahr) Was du gerade zur Verfügung hast. Bei HomeMatic wird bis 999 gezählt und dann zurückgesetzt.
                      • ListenpunktSteuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                      Das Feld einfach leer lassen, wenn es nicht benötigt wird.
                      MfG Dirk Peter
                        bszw
                        schrieb am zuletzt editiert von bszw
                        #219
                        ich hab seit neustem das Problem, dass die Werte von calculated soil Moisture in % nach einiger Zeit einfach (null)% werden. Nach einem Adapterneustart, läufts dann wieder für ne Stunde oder auch länger. Dann wird es wieder (null)%. Woran kann das wohl liegen? Ich hab zum testen eine zweite Instanz angelegt und nur einen Bewässerungskreis eingerichtet, aber gleiches Problem auch hier.
                        Version ist 0.2.13
                        Viele Grüße
                        Björn
                        • B bszw
                          Version ist 0.2.13
                          Viele Grüße
                          Björn
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #220
                          @bszw
                          dies kann eigentlich nur an deiner Wetterstation liegen! Bei meiner HmIP-SWO-PL läuft das Programm aber ohne Probleme.
                          Die Werte von der Wetterstation sollten den Datentyp Number aufweisen und in folgenden Bereichen liegen:
                          Temperature: -20 bis 55 °C
                          Humidity: 1 bis 99 %
                          Illumination: 0 bis 100000
                          WindSpeed: 0 bis 200 km/h
                          Du kannst auch ins Log (Protokolle) schauen ob hier Fehlermeldungen auftauchen.
                          MfG Dirk Peter
                            @bszw
                            MfG Dirk Peter
                            bszw
                            #221
                            @dirk-peter
                            stimmt, habs nun gefunden der humidity war der fehler, der zeigt (null) an. ich teste es. danke!
                            Adapter ist SUPER! Tolle Arbeit.
                            Björn
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bszw
                              @dirk-peter
                              Björn
                              Phil636
                              #222
                              Ich habe das Problem, dass meine Bewässerung bereits nach wenigen Minuten wieder beendet wird, obwohl eine andere Dauer eingetragen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?instances - iobroker.png logs - iobroker.png
                              Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Phil636
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #223
                                @phil636
                                Hallo, hast du auch eine Konfiguration für mich? Welche Version verwendest du?
                                MfG Dirk Peter
                                • P Phil636
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #224
                                  @phil636 Hallo,
                                  gib mal bei maximale Bewässerungsverlängerung 100 ein. Dein Feld ist nämlich Rot! Es beinhaltet also eine Zahl die nicht vorgesehen ist!
                                  100% bedeutet übrigens keine Verlängerung. Die Beschreibung ist etwas unglücklich gewählt.
                                  MfG Dirk Peter
                                    @phil636 Hallo,
                                    MfG Dirk Peter
                                    Phil636
                                    #225
                                    @dirk-peter
                                    Danke für den Hinweis, dann habe ich es falsch interpretiert. Heute Nacht wissen wir mehr :)
                                    • P Phil636
                                      @dirk-peter
                                      toki1973
                                      #226
                                      @dirk-peter
                                      Wie kann ich denn 2 Ventile nacheinander einschalten und die Tauchpumpe davor einschalten? Ist das nicht vorgesehen?
                                      Also bspw. 8:00 Pumpe und Ventil 1 für 30 Min. an. Dann Ventil 2 einschalten wenn Ventil 1 nach 30 aus geht.
                                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                      • T toki1973
                                        @dirk-peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #227
                                        @toki1973 Die Pumpe wird doch immer eingeschaltet wenn ein Ventil eingeschaltet ist. Ob die Ventile nacheinander oder zur gleichen Zeit eingeschaltet werden hängt von deren Durchflussmenge ab. Wobei das Ventil mit der größten Durchflussmenge zu erst geschaltet wird.
                                        Beispiel:
                                        Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                                        Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 30min
                                        Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 20 min
                                        Verhalten:
                                        Tauchpumpe on, Ventil 1 on => 30min => Ventil 1 off, Ventil 2 on => 20min => Ventil 2 off, Tauchpumpe off
                                        nachlesbar in der Beschreibung zum Adapter
                                        MfG Dirk Peter
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Beispiel:
                                          Verhalten:
                                          MfG Dirk Peter
                                          toki1973
                                          #228
                                          @dirk-peter Danke. Das konnte ich nicht aus der Anleitung herauslesen. Das probiere ich nun mal aus :)
