  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.
    Ja.
    Erklärung des Ganzen
    Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
    Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
    Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
    MfG Dirk Peter
    tiego
    #215
    @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
    Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.
    Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
    z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tiego
      Dirk PeterD Online
      Dirk PeterD Online
      Dirk Peter
      #216
      @tiego Nein, dies kann der Adapter nicht. Es steht zwar auf der To-Do-Liste, aber momentan komme ich nicht dazu sie umzusetzen.
      MfG Dirk Peter
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        MfG Dirk Peter
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #217
        @dirk-peter
        Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Bin gerade dabei den einzurichten und dann entsprechend zu testen.
        Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?
        Bzgl. Pumpeneinstellung:
        • Steuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
        • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?
        • ScroungerS Scrounger
          @dirk-peter
          Dirk PeterD Online
          Dirk PeterD Online
          Dirk Peter
          #218
          @scrounger sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
          Hier wird die Regenmenge/Zähler erwartet (Tag/Monat/Jahr) Was du gerade zur Verfügung hast. Bei HomeMatic wird bis 999 gezählt und dann zurückgesetzt.
          • ListenpunktSteuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
          Das Feld einfach leer lassen, wenn es nicht benötigt wird.
          MfG Dirk Peter
            bszw
            schrieb am zuletzt editiert von bszw
            #219
            ich hab seit neustem das Problem, dass die Werte von calculated soil Moisture in % nach einiger Zeit einfach (null)% werden. Nach einem Adapterneustart, läufts dann wieder für ne Stunde oder auch länger. Dann wird es wieder (null)%. Woran kann das wohl liegen? Ich hab zum testen eine zweite Instanz angelegt und nur einen Bewässerungskreis eingerichtet, aber gleiches Problem auch hier.
            Version ist 0.2.13
            Viele Grüße
            Björn
            • B bszw
              Version ist 0.2.13
              Viele Grüße
              Björn
              Dirk PeterD Online
              Dirk PeterD Online
              Dirk Peter
              #220
              @bszw
              dies kann eigentlich nur an deiner Wetterstation liegen! Bei meiner HmIP-SWO-PL läuft das Programm aber ohne Probleme.
              Die Werte von der Wetterstation sollten den Datentyp Number aufweisen und in folgenden Bereichen liegen:
              Temperature: -20 bis 55 °C
              Humidity: 1 bis 99 %
              Illumination: 0 bis 100000
              WindSpeed: 0 bis 200 km/h
              Du kannst auch ins Log (Protokolle) schauen ob hier Fehlermeldungen auftauchen.
              MfG Dirk Peter
                @bszw
                MfG Dirk Peter
                bszw
                #221
                @dirk-peter
                stimmt, habs nun gefunden der humidity war der fehler, der zeigt (null) an. ich teste es. danke!
                Adapter ist SUPER! Tolle Arbeit.
                Björn
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bszw
                  @dirk-peter
                  Björn
                  Phil636
                  #222
                  Ich habe das Problem, dass meine Bewässerung bereits nach wenigen Minuten wieder beendet wird, obwohl eine andere Dauer eingetragen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?instances - iobroker.png logs - iobroker.png
                  Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Phil636
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #223
                    @phil636
                    Hallo, hast du auch eine Konfiguration für mich? Welche Version verwendest du?
                    MfG Dirk Peter
                    • P Phil636
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      #224
                      @phil636 Hallo,
                      gib mal bei maximale Bewässerungsverlängerung 100 ein. Dein Feld ist nämlich Rot! Es beinhaltet also eine Zahl die nicht vorgesehen ist!
                      100% bedeutet übrigens keine Verlängerung. Die Beschreibung ist etwas unglücklich gewählt.
                      MfG Dirk Peter
                        @phil636 Hallo,
                        MfG Dirk Peter
                        Phil636
                        #225
                        @dirk-peter
                        Danke für den Hinweis, dann habe ich es falsch interpretiert. Heute Nacht wissen wir mehr :)
                        • P Phil636
                          @dirk-peter
                          toki1973
                          #226
                          @dirk-peter
                          Wie kann ich denn 2 Ventile nacheinander einschalten und die Tauchpumpe davor einschalten? Ist das nicht vorgesehen?
                          Also bspw. 8:00 Pumpe und Ventil 1 für 30 Min. an. Dann Ventil 2 einschalten wenn Ventil 1 nach 30 aus geht.
                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                          • T toki1973
                            @dirk-peter
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            #227
                            @toki1973 Die Pumpe wird doch immer eingeschaltet wenn ein Ventil eingeschaltet ist. Ob die Ventile nacheinander oder zur gleichen Zeit eingeschaltet werden hängt von deren Durchflussmenge ab. Wobei das Ventil mit der größten Durchflussmenge zu erst geschaltet wird.
                            Beispiel:
                            Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                            Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 30min
                            Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 20 min
                            Verhalten:
                            Tauchpumpe on, Ventil 1 on => 30min => Ventil 1 off, Ventil 2 on => 20min => Ventil 2 off, Tauchpumpe off
                            nachlesbar in der Beschreibung zum Adapter
                            MfG Dirk Peter
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Beispiel:
                              Verhalten:
                              MfG Dirk Peter
                              toki1973
                              #228
                              @dirk-peter Danke. Das konnte ich nicht aus der Anleitung herauslesen. Das probiere ich nun mal aus :)
                              • G Offline
                                gyle
                                schrieb am zuletzt editiert von gyle
                                #229
                                @DIRK-peter meine Bewässerung startet komischerweise nicht mehr, obwohl ich im Vergleich zu letztem Jahr nichts verändert habe.
                                ich habe "Beet rechts" auf tägl. Bewässerung gestellt (21:30), was unter sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart auch angezeigt wird.
                                Wenn die Zeit dann gekommen ist, passiert nichts und die Anzeige des states springt auf den Folgetag...!?+
                                anbei der Log:
                                2023-05-24 21:29:21.000 - info: sprinklecontrol.0 (19700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-05-24 21:29:21.002 - info: sprinklecontrol.0 (19700) cleaned everything up...
                                2023-05-24 21:29:21.009 - info: sprinklecontrol.0 (19700) terminating
                                2023-05-24 21:29:21.012 - info: sprinklecontrol.0 (19700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-05-24 21:29:21.168 - info: admin.0 (9782) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:908:4c22:21e0:6585:5c86:29d7:5f7d
                                2023-05-24 21:29:21.698 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-05-24 21:29:24.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 started with pid 19862
                                2023-05-24 21:29:26.003 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-05-24 21:29:26.100 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects client ready ... initialize now
                                2023-05-24 21:29:26.103 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects create System PubSub Client
                                2023-05-24 21:29:26.105 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects create User PubSub Client
                                2023-05-24 21:29:26.215 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects client initialize lua scripts
                                2023-05-24 21:29:26.225 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-05-24 21:29:26.291 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-05-24 21:29:26.322 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States create System PubSub Client
                                2023-05-24 21:29:26.324 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States create User PubSub Client
                                2023-05-24 21:29:26.380 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-05-24 21:29:27.041 - info: sprinklecontrol.0 (19862) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-24 21:29:27.102 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Beet_rechts created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.autoOn","objectName":"Beet_rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                2023-05-24 21:29:27.106 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Rasen created (1) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"twoNd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen.autoOn","objectName":"Rasen","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V2.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":60,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":370,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                2023-05-24 21:29:27.107 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Beet_links created (2) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.autoOn","objectName":"Beet_links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V3.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":200,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                2023-05-24 21:29:27.109 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Vorgarten created (3) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V4.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":15,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":350,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                2023-05-24 21:29:27.116 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Beet rechts","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","triggerID":"","wateringTime":"10","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Rasen","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V2.SET","triggerID":"","wateringTime":"60","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"370","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"twoNd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Beet links","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V3.SET","triggerID":"","wateringTime":"10","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"200","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V4.SET","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"350","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                                2023-05-24 21:29:28.000 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
                                2023-05-24 21:29:28.002 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                2023-05-24 21:29:29.717 - info: sprinklecontrol.0 (19862) get Rasen.autoOn = false
                                2023-05-24 21:29:29.728 - info: sprinklecontrol.0 (19862) Start zur festen Zeit (Mi) um 21:30
                                2023-05-24 21:30:00.048 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                2023-05-24 21:30:00.052 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: false
                                2023-05-24 21:30:00.053 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                2023-05-24 21:30:00.055 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                2023-05-24 21:30:00.057 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) ID: Beet_rechts new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Beet_rechts","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","wateringTime":765,"pipeFlow":1100,"count":0,"calcOn":false,"enabled":false,"enabledState":false,"myBreak":false,"killSprinkle":false,"litersPerSecond":0.3055555555555556,"onOffTime":0,"autoOn":true,"soilMoisture15s":0.1,"times":[],"id":0}
                                2023-05-24 21:30:00.125 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 20082
                                2023-05-24 21:30:00.169 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime changed: 12:45 (ack = true)
                                2023-05-24 21:30:00.175 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                2023-05-24 21:30:00.176 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
                                2023-05-24 21:30:01.085 - info: sprinklecontrol.0 (19862) Start zur festen Zeit (Do) um 21:30
                                • G gyle
                                  anbei der Log:
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk Peter
                                  #230
                                  @gyle
                                  Hallo, das kann auch nichts werden! Deine Pumpe schafft 750 (750 Grundwasser) l/h und dein Beet_rechts benötigt pipeFlow": 1100 l/h. Die Pumpe muss auf jeden Fall mehr fördern als deine Sprenger verbrauchen ansonsten können sie nicht anständig arbeiten. Aus diesem Grund wurde der Auftrag zwar erteilt
                                  aber nicht ausgeführt
                                  MfG Dirk Peter
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @gyle
                                    MfG Dirk Peter
                                    gyle
                                    #231
                                    @dirk-peter DANKE! - keine Ahnung wie dieser astronomische Wert da rein gekommen ist:)
                                      Beispiel:
                                      Verhalten:
                                      MfG Dirk Peter
                                      toki1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                      #232
                                      gelöscht
                                      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T toki1973
                                        gelöscht
                                        MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        #233
                                        Habe die Antwort in der Masse der Posts hier nicht gefunden.
                                        Moin Leute,
                                        bin dabei die Gartenbewässerung mit dem genannten Adapter umzusetzen.
                                        2 Bewässerungskreise über Zigbee-Aktoren und Bodenfeuchtesensoren direkt aus der Wasserleitung derzeit noch ohne Pumpen oder sonstwie Magic.
                                        Welchen Stunt muss ich anwenden, um die Bewässerung der 2 Kreise nacheinander abzufahren? Für beide Kreise gleichzeitig ist der Wasserdruck nicht hoch genug.
                                        Matze
                                        • MatzebhvM Matzebhv
                                          Moin Leute,
                                          Matze
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #234
                                          @matzebhv da brauchst du nur die doku lesen. Wenn du die korrekten angaben zu deiner pumpe und den kreisen einstellst, macht der adapter das automatisch hintereinander
