  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T tiego
    Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
    aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... :-(
    Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?
    z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?
    Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.
    vielen dank und sorry für die blöden frage
    Dirk PeterD Online
    Dirk PeterD Online
    Dirk Peter
    #212
    @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
    MfG Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      MfG Dirk Peter
      tiego
      #213
      @dirk-peter Danke,
      also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tiego
        @dirk-peter Danke,
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        #214
        @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
        Ja.
        Erklärung des Ganzen
        Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
        Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
        Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
        MfG Dirk Peter
          Ja.
          MfG Dirk Peter
          tiego
          #215
          @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
          Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.
          Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
          z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...
          • T tiego
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            #216
            @tiego Nein, dies kann der Adapter nicht. Es steht zwar auf der To-Do-Liste, aber momentan komme ich nicht dazu sie umzusetzen.
            MfG Dirk Peter
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              MfG Dirk Peter
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #217
              @dirk-peter
              Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Bin gerade dabei den einzurichten und dann entsprechend zu testen.
              Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?
              Bzgl. Pumpeneinstellung:
              • Steuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
              • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?
              • ScroungerS Scrounger
                @dirk-peter
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #218
                @scrounger sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                Hier wird die Regenmenge/Zähler erwartet (Tag/Monat/Jahr) Was du gerade zur Verfügung hast. Bei HomeMatic wird bis 999 gezählt und dann zurückgesetzt.
                • ListenpunktSteuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                Das Feld einfach leer lassen, wenn es nicht benötigt wird.
                MfG Dirk Peter
                  bszw
                  schrieb am zuletzt editiert von bszw
                  #219
                  ich hab seit neustem das Problem, dass die Werte von calculated soil Moisture in % nach einiger Zeit einfach (null)% werden. Nach einem Adapterneustart, läufts dann wieder für ne Stunde oder auch länger. Dann wird es wieder (null)%. Woran kann das wohl liegen? Ich hab zum testen eine zweite Instanz angelegt und nur einen Bewässerungskreis eingerichtet, aber gleiches Problem auch hier.
                  Version ist 0.2.13
                  Viele Grüße
                  Björn
                  • B bszw
                    Version ist 0.2.13
                    Viele Grüße
                    Björn
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #220
                    @bszw
                    dies kann eigentlich nur an deiner Wetterstation liegen! Bei meiner HmIP-SWO-PL läuft das Programm aber ohne Probleme.
                    Die Werte von der Wetterstation sollten den Datentyp Number aufweisen und in folgenden Bereichen liegen:
                    Temperature: -20 bis 55 °C
                    Humidity: 1 bis 99 %
                    Illumination: 0 bis 100000
                    WindSpeed: 0 bis 200 km/h
                    Du kannst auch ins Log (Protokolle) schauen ob hier Fehlermeldungen auftauchen.
                    MfG Dirk Peter
                      @bszw
                      MfG Dirk Peter
                      bszw
                      #221
                      @dirk-peter
                      stimmt, habs nun gefunden der humidity war der fehler, der zeigt (null) an. ich teste es. danke!
                      Adapter ist SUPER! Tolle Arbeit.
                      Björn
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bszw
                        @dirk-peter
                        Björn
                        Phil636
                        #222
                        Ich habe das Problem, dass meine Bewässerung bereits nach wenigen Minuten wieder beendet wird, obwohl eine andere Dauer eingetragen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?instances - iobroker.png logs - iobroker.png
                        Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Phil636
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk Peter
                          #223
                          @phil636
                          Hallo, hast du auch eine Konfiguration für mich? Welche Version verwendest du?
                          MfG Dirk Peter
                          • P Phil636
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            #224
                            @phil636 Hallo,
                            gib mal bei maximale Bewässerungsverlängerung 100 ein. Dein Feld ist nämlich Rot! Es beinhaltet also eine Zahl die nicht vorgesehen ist!
                            100% bedeutet übrigens keine Verlängerung. Die Beschreibung ist etwas unglücklich gewählt.
                            MfG Dirk Peter
                              @phil636 Hallo,
                              MfG Dirk Peter
                              Phil636
                              #225
                              @dirk-peter
                              Danke für den Hinweis, dann habe ich es falsch interpretiert. Heute Nacht wissen wir mehr :)
                              • P Phil636
                                @dirk-peter
                                toki1973
                                #226
                                @dirk-peter
                                Wie kann ich denn 2 Ventile nacheinander einschalten und die Tauchpumpe davor einschalten? Ist das nicht vorgesehen?
                                Also bspw. 8:00 Pumpe und Ventil 1 für 30 Min. an. Dann Ventil 2 einschalten wenn Ventil 1 nach 30 aus geht.
                                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                • T toki1973
                                  @dirk-peter
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk Peter
                                  #227
                                  @toki1973 Die Pumpe wird doch immer eingeschaltet wenn ein Ventil eingeschaltet ist. Ob die Ventile nacheinander oder zur gleichen Zeit eingeschaltet werden hängt von deren Durchflussmenge ab. Wobei das Ventil mit der größten Durchflussmenge zu erst geschaltet wird.
                                  Beispiel:
                                  Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                                  Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 30min
                                  Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 20 min
                                  Verhalten:
                                  Tauchpumpe on, Ventil 1 on => 30min => Ventil 1 off, Ventil 2 on => 20min => Ventil 2 off, Tauchpumpe off
                                  nachlesbar in der Beschreibung zum Adapter
                                  MfG Dirk Peter
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Beispiel:
                                    Verhalten:
                                    MfG Dirk Peter
                                    toki1973
                                    #228
                                    @dirk-peter Danke. Das konnte ich nicht aus der Anleitung herauslesen. Das probiere ich nun mal aus :)
                                    • G Offline
                                      gyle
                                      schrieb am zuletzt editiert von gyle
                                      #229
                                      @DIRK-peter meine Bewässerung startet komischerweise nicht mehr, obwohl ich im Vergleich zu letztem Jahr nichts verändert habe.
                                      ich habe "Beet rechts" auf tägl. Bewässerung gestellt (21:30), was unter sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart auch angezeigt wird.
                                      Wenn die Zeit dann gekommen ist, passiert nichts und die Anzeige des states springt auf den Folgetag...!?+
                                      anbei der Log:
                                      2023-05-24 21:29:21.000 - info: sprinklecontrol.0 (19700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-05-24 21:29:21.002 - info: sprinklecontrol.0 (19700) cleaned everything up...
                                      2023-05-24 21:29:21.009 - info: sprinklecontrol.0 (19700) terminating
                                      2023-05-24 21:29:21.012 - info: sprinklecontrol.0 (19700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-05-24 21:29:21.168 - info: admin.0 (9782) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:908:4c22:21e0:6585:5c86:29d7:5f7d
                                      2023-05-24 21:29:21.698 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-05-24 21:29:24.173 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 started with pid 19862
                                      2023-05-24 21:29:26.003 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-05-24 21:29:26.100 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-05-24 21:29:26.103 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects create System PubSub Client
                                      2023-05-24 21:29:26.105 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects create User PubSub Client
                                      2023-05-24 21:29:26.215 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-05-24 21:29:26.225 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-05-24 21:29:26.291 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-05-24 21:29:26.322 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States create System PubSub Client
                                      2023-05-24 21:29:26.324 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States create User PubSub Client
                                      2023-05-24 21:29:26.380 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-05-24 21:29:27.041 - info: sprinklecontrol.0 (19862) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-05-24 21:29:27.102 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Beet_rechts created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.autoOn","objectName":"Beet_rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                      2023-05-24 21:29:27.106 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Rasen created (1) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"twoNd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen.autoOn","objectName":"Rasen","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V2.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":60,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":370,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                      2023-05-24 21:29:27.107 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Beet_links created (2) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.autoOn","objectName":"Beet_links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V3.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":200,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                      2023-05-24 21:29:27.109 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Config Vorgarten created (3) - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,false,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V4.SET","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":15,"wateringAdd":130,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":350,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                      2023-05-24 21:29:27.116 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Beet rechts","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","triggerID":"","wateringTime":"10","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Rasen","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V2.SET","triggerID":"","wateringTime":"60","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"370","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"twoNd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Beet links","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V3.SET","triggerID":"","wateringTime":"10","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"","addTriggersIrrigation":"","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"200","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"alias.0.Garage.Bewässerung_V4.SET","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"130","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"350","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                                      2023-05-24 21:29:28.000 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
                                      2023-05-24 21:29:28.002 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                      2023-05-24 21:29:29.717 - info: sprinklecontrol.0 (19862) get Rasen.autoOn = false
                                      2023-05-24 21:29:29.728 - info: sprinklecontrol.0 (19862) Start zur festen Zeit (Mi) um 21:30
                                      2023-05-24 21:30:00.048 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                      2023-05-24 21:30:00.052 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: false
                                      2023-05-24 21:30:00.053 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                      2023-05-24 21:30:00.055 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                      2023-05-24 21:30:00.057 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) ID: Beet_rechts new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Beet_rechts","idState":"alias.0.Garage.Bewässerung_V1.SET","wateringTime":765,"pipeFlow":1100,"count":0,"calcOn":false,"enabled":false,"enabledState":false,"myBreak":false,"killSprinkle":false,"litersPerSecond":0.3055555555555556,"onOffTime":0,"autoOn":true,"soilMoisture15s":0.1,"times":[],"id":0}
                                      2023-05-24 21:30:00.125 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 20082
                                      2023-05-24 21:30:00.169 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_rechts.runningTime changed: 12:45 (ack = true)
                                      2023-05-24 21:30:00.175 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                      2023-05-24 21:30:00.176 - debug: sprinklecontrol.0 (19862) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 750 (750 Grundwasser) (ack = true)
                                      2023-05-24 21:30:01.085 - info: sprinklecontrol.0 (19862) Start zur festen Zeit (Do) um 21:30
                                      • G gyle
                                        anbei der Log:
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk Peter
                                        #230
                                        @gyle
                                        Hallo, das kann auch nichts werden! Deine Pumpe schafft 750 (750 Grundwasser) l/h und dein Beet_rechts benötigt pipeFlow": 1100 l/h. Die Pumpe muss auf jeden Fall mehr fördern als deine Sprenger verbrauchen ansonsten können sie nicht anständig arbeiten. Aus diesem Grund wurde der Auftrag zwar erteilt
                                        aber nicht ausgeführt
                                        MfG Dirk Peter
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @gyle
                                          MfG Dirk Peter
                                          gyle
                                          #231
                                          @dirk-peter DANKE! - keine Ahnung wie dieser astronomische Wert da rein gekommen ist:)
