  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @ciddi89 Ich hatte die Einstellung der Adapter mit der vorherigen Version erst gestartet. Vorher hab ich Adapter nicht überwacht. Ich hab auch nur eine Instanz. Ich lösche es nochmals raus und teste!
    Ich hab jetzt doch den Adapter gelöscht und neu installiert. Ich konnte eben keine Adapter mehr zur Blacklist hinzufügen. Kam immer die Meldung dass es nur geht wenn der Adapter läuft...
    #1277
    @shadowhunter23 ja wird mit nächster Version gefixt sein.
    • JLegJ JLeg
      @ciddi89 👍
      #1278
      @jleg @Shadowhunter23 Release v2.8.5 ist raus zur Latest Repo. Sollte dann im laufe des Abends als Update auftauchen wo die Probleme mit der PopUp Message für die Adapter Blacklist gefixt sein sollten.
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        #1279
        @ciddi89 zur Info, nach der Neuinstallation funktioniert die Blacklist. Keine Meldungen mehr von Deconz.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          MartyBr
          #1280
          @ciddi89
          Ich habe den Adapter gerade für mich entdeckt. Ich überprüfe einige Adapter auf den Zustand und starte sie im Fehlerfall neu.
          Ich vermisse unter Instanzen den Vissmann-Adapter (nicht den API) und den HomeKit-Adapter. Könntest du beide Adapter in deine Liste aufnehmen?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @ciddi89
            #1281
            @martybr Wenn du mir Screenshots von Beispiel Geräten zeigen könntest vom Adapter, kann ich gucken was davon machbar ist. :)
              MartyBr
              #1282
              @ciddi89
              Hier der Homekit-Adapter:
              Hier der Viessmann-Adapter:
              (Hier zu beachten, dass der Adapter von der Viessmann-Heizung selbstdefinierte Werte holt. Hier kann nur geprüft werden, ob der Adapter mit dem Gateway (vcontrold) noch verbunden ist)
              Beispiel Datenpunkte:
              Martin
              • M MartyBr
                @ciddi89
                #1283
                @martybr Danke bei HomeKit gehört der info Ordner mit den Datenpunkten connected und lastDiscovered zum jeweiligen Gerät? Hier müsste man dann mal testen oder wissen wie das bei anderen Geräten ist bzw. ob die alle gleich aufgestellt sind. Da bin ich aber auf feedback von anderen angewiesen. Aber erstmal kann ich das so mit aufnehmen.
                Und bei Viessman sind also nur die drei Datenpunkte zu gebrauchen die in den info Ordner sind? Würde dann ja schon mal gut aussehen für den Verbindungsstatus.
                Werde es dann mit aufnehmen sobald ich Zeit habe.
                  MartyBr
                  #1284
                  @ciddi89
                  richtig, pro Gerät ist auch ein Info-Ordner da.
                  Ich habe hier mal die Ordnerstruktur geöffnet:
                  Martin
                    TT-Tom
                    #1285
                    @ciddi89
                    ich habe heute meine Homematic IP geupdatet, aber keine Meldung im Adapter bekommen. hier zwei Bilder vor und nach dem Update.
                    die Daten liegen unter HMIP.0.Device.seriennummer.info
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @ciddi89
                      #1286
                      @tt-tom Homematic ip update Daten sind garnicht hinterlegt. Werde ich nachholen. :)
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #1287
                        Kurze Frage am Rande zu 2.8.5
                        Die Meldungübersicht per Mail, soll bestimmt nicht so aussehen - oder? Früher standen da auch die Instanz Namen drin ;)
                        Tägliche Meldung über deaktivierte Instanzen:
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        [object Object]
                        Vielleicht kann man an der Kopfzeile noch ein bisschen was "tweaken". Wenn ich nur einen Tag zu Übermittlung der Meldung auswähle und auch die Auswahlmöglichkeit habe dieses individuell vorzunehmen, ist es ja unter Umständen keine TÄGLICHE Meldung mehr ...... ja, ja ich weiß ist jammern auf sehr hohem Niveau.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          [object Object]
                          #1288
                          @jb_sullivan öhm ne soll natürlich nicht so aussehen. Werde ich heute Abend auf jeden Fall nach gucken. Ist nur komisch, da es die ein und die selbe Funktion ist nur mit anderem sendto.
                          Alles gut. Solche Verbesserungen runden letztendlich das Gesamtbild ab :)
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            [object Object]
                            #1289
                            @jb_sullivan Fehler mit Object, Object ist gefunden und beseitigt.
                            Und das andere habe ich auch geändert. Ist dann halt nach Abhängigkeit wieviele Tage man ausgewählt hat. Wird denke ich so okay sein oder? Oder hat jemand eine bessere Idee? Wird dann so aussehen:
                            					switch (checkDays.length) {
                            						case 1:
                            							message = `Wöchentliche Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
                            							break;
                            						case 7:
                            							message = `Tägliche Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
                            							break;
                            						default:
                            							message = `Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
                            							break;
                            Werde den rest auch noch fertig machen und später dann neue Version releasen.
                            • T TT-Tom
                              @ciddi89
                              #1290
                              @tt-tom Kurze Nachfrage bevor ich was falsch eingebe es gibt unter Device.Seriennummer dann ein Ordner mit Channels und ein Ordner mit info oder?
                                TT-Tom
                                #1291
                                @ciddi89 ich sende dir nachher mal den kompletten Pfad. Mit Channel meintest du die Rolle, oder?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  #1292
                                  @tt-tom ne rolle meine ich nicht. Muss nur wissent wie die Ordner Struktur genau ist da zb Batterie und RSSI usw. in hmip.0.device.seriennummer.channels.0. liegt
                                  und die Update/Version infos wohl in hmip.0.device.seriennummer.info. liegt, korrekt? Habe nach Screenshots gesucht aber den traue ich nicht immer im weltweiten web :D
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    TT-Tom
                                    #1293
                                    @ciddi89 um jetzt nicht Falsches zu sagen, sehe ich nachher noch mal genau hin, ob es bei allen devices gleich ist.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      TT-Tom
                                      #1294
                                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      ja kann ich jetzt bestätigen, ich habe hier Wandthermostate, Heizköperregler, Türkontakte und Accesspoint.
                                      in meinem Post siehst du Datenpunkte vom Info. Brauchst du noch mehr Infos.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        #1295
                                        @tt-tom ok danke. Ne alles gut dann ist es nun implementiert und wird in der nächsten Version mit drin sein.
                                          TT-Tom
                                          #1296
                                          @ciddi89
                                          okay, danke. Ich warte dann mit dem letzten Update und kann dann kontrollieren, ob es läuft.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
