  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
    @kenzo sagte in Go e-charger:
    Bis jetzt wollte ich die App dafür nutzen
    du willst über die App im Endeffekt ioBroker steuern?
    KenzoK Offline
    KenzoK Offline
    Kenzo
    #707
    Nicht unbedingt, will nur im iobroker wissen, welcher Modus eingestellt ist, dann könnte ich das alw entsprechend setzen oder löschen. Im Moment überschreibt der iobroker den Modus in der App.
    • KenzoK Kenzo
      Klar kann ich im Adapter das alw auf true setzen, dazu brauch ich dann ein (neues) Eingabe Tool zur Steuerung der WB. Bis jetzt wollte ich die App dafür nutzen, ist vermutlich aber eine Sackgasse.
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      #708
      Naja, würde ich nicht sagen. Auch das müsste sich eigentlich machen lassen. Wenn Du in Deinem Skript verfolgst wenn der Wert ALW gesetzt wird und es das nicht war, dann kann es nur manuell aus der APP gekommen sein...
      KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KenzoK Kenzo
        #709
        und umgekehrt.
        • J JoergH
          KenzoK Offline
          KenzoK Offline
          Kenzo
          #710
          @joergh
          leider ja, hab schon viel probiert. wenn nicht genug PV vorhanden und ich in der App 10A eingestellt habe, überschreibt der iobroker die 10A mit 6A und vermutlich mit der Version 1.027 schaltet er die WA aus.
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • KenzoK Kenzo
            @joergh
            #711
            @joergh
            ich verstehe dein Problem nicht, bzw. überhaupt nicht was du willst.
            Warum die WarenAnnahme ausgeschaltet wird auch nicht.
            Ich habe einen Datenpunkt "manual override" wenn der true ist, macht meine Überschusssteuerung gar nichts mehr.
            • KenzoK Kenzo
              @joergh
              JoergH
              #712
              @joergh
              Du musst in dem Moment wo Dein Skript merkt, dass jemand manuell Werte überschreibt einfach das Skript keine Werte mehr schreiben lassen...bis Du z.B. das Laden beendest und dann resetest Du das ganze für den nächsten Vorgang wieder.
                @joergh
                KenzoK Offline
                KenzoK Offline
                Kenzo
                #713
                Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
                HomoranH J nik82N 3 Antworten Letzte Antwort
                • KenzoK Kenzo
                  #714
                  ja, aber man könnte damit umgehen.
                  im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
                  dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
                  KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KenzoK Kenzo
                    JoergH
                    #715
                    Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
                      #716
                      Beispiel
                      hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
                      auch beim manuellen Start über die vis
                      kann ich die Automatik abschalten
                      • KenzoK Kenzo
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #717
                        @kenzo
                        Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
                        Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
                        Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
                        Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
                        Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
                        HomoranH KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @kenzo
                          #718
                          @nik82 sagte in Go e-charger:
                          warum das Ganze?
                          die App ist schöner als ioBroker
                          :duckundwech:
                            KenzoK Offline
                            KenzoK Offline
                            Kenzo
                            #719
                            Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
                            Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
                            Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
                            Kenzo
                            • nik82N nik82
                              @kenzo
                              KenzoK Offline
                              KenzoK Offline
                              Kenzo
                              #720
                              @nik82
                              Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
                              Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.
                              HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KenzoK Kenzo
                                Kenzo
                                #721
                                nein, nur das Skript
                                  KenzoK Offline
                                  KenzoK Offline
                                  Kenzo
                                  #722
                                  klar nur das Script
                                  • KenzoK Kenzo
                                    @nik82
                                    #723
                                    kannst du doch!
                                    @homoran sagte in Go e-charger:
                                    • KenzoK Kenzo
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #724
                                      @kenzo
                                      Den Adapter brauchst du immer, wie willst du sonst die Wallbox steuern.
                                      Wenn du aber eine komplette Abneigung des Adapter hast, dann kannst auch die Api Befehle per Exec ausführen und die Werte parsen :D
                                      Dann sparst du dir den Adapter.
                                      Ich machs halt genau anders rum, ich spar mir die ganzen Apps von den ganzen Geräten und mach einfach ALLES über den Iobroker, schönes VIS, Vpn auf Handy und fertig.
                                      Aber das muss ja jeder selber wissen...
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #725
                                        Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) geändert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich großartig.
                                        Ich kann auf die Änderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die Änderung verursacht hat, Adapter oder App?
                                        Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
                                        Eine Änderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur für Debug auf.
                                        Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom ändere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend geändert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der Änderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
                                        Wie kann ich feststellen wer die Änderung ausgeführt hat App oder Adapter?
                                        • KenzoK Kenzo
                                          #726
                                          Adapter oder App?
                                          wirst du wahrscheinlich nicht auseinander halten können, nur adapter oder skript.
                                          dazu gibt es den block unter trigger mit dem pulldownmenü. da sollte es Quelle o.ä. geben.
                                          muss mich aber selber noch mal schlau machen.
                                          EDIT:
                                          EDIT2:
                                          Bin verwirrt, nutze das selber gar nicht. Möglicherweise istces das hier
