  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • KenzoK Kenzo
    @joergh
    Wie geschrieben, ich verwende die go-e App am Handy um z.B.: die Ladung auch ohne PV-Überschuss zu starten oder das möchte ich das Feature mit dem Laden zu günstigen Tarifen nutzen,
    #704
    @kenzo sagte in Go e-charger:
    @joergh
    und wo ist das Problem den DP alw im Adapter auf true zu setzen?
    ich nutze die App nur zum koppeln des go-e an mein WLAN.
    KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
      @joergh
      KenzoK Offline
      KenzoK Offline
      Kenzo
      #705
      Klar kann ich im Adapter das alw auf true setzen, dazu brauch ich dann ein (neues) Eingabe Tool zur Steuerung der WB. Bis jetzt wollte ich die App dafür nutzen, ist vermutlich aber eine Sackgasse.
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • KenzoK Kenzo
        #706
        du willst über die App im Endeffekt ioBroker steuern?
          KenzoK Offline
          KenzoK Offline
          Kenzo
          #707
          Nicht unbedingt, will nur im iobroker wissen, welcher Modus eingestellt ist, dann könnte ich das alw entsprechend setzen oder löschen. Im Moment überschreibt der iobroker den Modus in der App.
          • KenzoK Kenzo
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            #708
            Naja, würde ich nicht sagen. Auch das müsste sich eigentlich machen lassen. Wenn Du in Deinem Skript verfolgst wenn der Wert ALW gesetzt wird und es das nicht war, dann kann es nur manuell aus der APP gekommen sein...
            • KenzoK Kenzo
              #709
              und umgekehrt.
              • J JoergH
                KenzoK Offline
                KenzoK Offline
                Kenzo
                #710
                @joergh
                leider ja, hab schon viel probiert. wenn nicht genug PV vorhanden und ich in der App 10A eingestellt habe, überschreibt der iobroker die 10A mit 6A und vermutlich mit der Version 1.027 schaltet er die WA aus.
                • KenzoK Kenzo
                  @joergh
                  #711
                  @joergh
                  ich verstehe dein Problem nicht, bzw. überhaupt nicht was du willst.
                  Warum die WarenAnnahme ausgeschaltet wird auch nicht.
                  Ich habe einen Datenpunkt "manual override" wenn der true ist, macht meine Überschusssteuerung gar nichts mehr.
                  • KenzoK Kenzo
                    @joergh
                    JoergH
                    #712
                    @joergh
                    Du musst in dem Moment wo Dein Skript merkt, dass jemand manuell Werte überschreibt einfach das Skript keine Werte mehr schreiben lassen...bis Du z.B. das Laden beendest und dann resetest Du das ganze für den nächsten Vorgang wieder.
                      @joergh
                      KenzoK Offline
                      KenzoK Offline
                      Kenzo
                      #713
                      Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
                      HomoranH J nik82N 3 Antworten Letzte Antwort
                      • KenzoK Kenzo
                        #714
                        ja, aber man könnte damit umgehen.
                        im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
                        dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
                        KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KenzoK Kenzo
                          JoergH
                          #715
                          Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
                            #716
                            Beispiel
                            hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
                            auch beim manuellen Start über die vis
                            kann ich die Automatik abschalten
                            • KenzoK Kenzo
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #717
                              @kenzo
                              Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
                              Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
                              Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
                              Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
                              Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
                              HomoranH KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                @kenzo
                                #718
                                @nik82 sagte in Go e-charger:
                                warum das Ganze?
                                die App ist schöner als ioBroker
                                :duckundwech:
                                  KenzoK Offline
                                  KenzoK Offline
                                  Kenzo
                                  #719
                                  Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
                                  Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
                                  Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
                                  Kenzo
                                  • nik82N nik82
                                    @kenzo
                                    KenzoK Offline
                                    KenzoK Offline
                                    Kenzo
                                    #720
                                    @nik82
                                    Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
                                    Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.
                                    HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KenzoK Kenzo
                                      Kenzo
                                      #721
                                      nein, nur das Skript
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #722
                                        klar nur das Script
                                        • KenzoK Kenzo
                                          @nik82
                                          #723
                                          kannst du doch!
                                          @homoran sagte in Go e-charger:
