  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • KenzoK Kenzo
    Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
    #714
    @kenzo sagte in Go e-charger:
    ja, aber man könnte damit umgehen.
    im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
    dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
    KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
    • KenzoK Kenzo
      JoergH
      #715
      Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
        #716
        Beispiel
        hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
        auch beim manuellen Start über die vis
        kann ich die Automatik abschalten
        • KenzoK Kenzo
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #717
          @kenzo
          Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
          Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
          Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
          Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
          Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
          HomoranH KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @kenzo
            #718
            @nik82 sagte in Go e-charger:
            warum das Ganze?
            die App ist schöner als ioBroker
            :duckundwech:
              KenzoK Offline
              KenzoK Offline
              Kenzo
              #719
              Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
              Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
              Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
              Kenzo
              • nik82N nik82
                @kenzo
                KenzoK Offline
                KenzoK Offline
                Kenzo
                #720
                @nik82
                Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
                Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.
                HomoranH nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                • KenzoK Kenzo
                  Kenzo
                  #721
                  nein, nur das Skript
                  KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
                    KenzoK Offline
                    KenzoK Offline
                    Kenzo
                    #722
                    klar nur das Script
                    • KenzoK Kenzo
                      @nik82
                      #723
                      kannst du doch!
                      @homoran sagte in Go e-charger:
                      • KenzoK Kenzo
                        @nik82
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #724
                        @kenzo
                        Den Adapter brauchst du immer, wie willst du sonst die Wallbox steuern.
                        Wenn du aber eine komplette Abneigung des Adapter hast, dann kannst auch die Api Befehle per Exec ausführen und die Werte parsen :D
                        Dann sparst du dir den Adapter.
                        Ich machs halt genau anders rum, ich spar mir die ganzen Apps von den ganzen Geräten und mach einfach ALLES über den Iobroker, schönes VIS, Vpn auf Handy und fertig.
                        Aber das muss ja jeder selber wissen...
                          KenzoK Offline
                          KenzoK Offline
                          Kenzo
                          #725
                          Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) geändert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich großartig.
                          Ich kann auf die Änderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die Änderung verursacht hat, Adapter oder App?
                          Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
                          Eine Änderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur für Debug auf.
                          Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom ändere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend geändert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der Änderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
                          Wie kann ich feststellen wer die Änderung ausgeführt hat App oder Adapter?
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KenzoK Kenzo
                            #726
                            Adapter oder App?
                            wirst du wahrscheinlich nicht auseinander halten können, nur adapter oder skript.
                            dazu gibt es den block unter trigger mit dem pulldownmenü. da sollte es Quelle o.ä. geben.
                            muss mich aber selber noch mal schlau machen.
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            Bin verwirrt, nutze das selber gar nicht. Möglicherweise istces das hier
                            • KenzoK Kenzo
                              JoergH
                              #727
                              @kenzo
                              Man könnte das z.B. so lösen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:
                              Das Skript rechnet regelmäßig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.
                              KenzoK C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                @kenzo
                                KenzoK Offline
                                KenzoK Offline
                                Kenzo
                                #728
                                @joergh
                                Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein ‚kosmetisches’ Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.
                                nik82N lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • KenzoK Kenzo
                                  @joergh
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #729
                                  @kenzo
                                  Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:
                                  Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.
                                  Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:
                                  Request für 1 Phase:
                                  http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                                  Request für 3 Phasen:
                                  http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
                                  • KenzoK Kenzo
                                    @joergh
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #730
                                    @kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgendermaßen umgesetzt:
                                    Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:
                                    und einmal number für die Rückmeldung, einfaches basic - Number widget:
                                    Script:
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • KenzoK Kenzo
                                      @joergh
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #731
                                      @kenzo fährt er den Sollwert also bis 32 A hoch (natürlich liegen nur bis 16 A an) und fährt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das würde mich auch stören. Da würde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
                                      Hier könnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        KenzoK Offline
                                        KenzoK Offline
                                        Kenzo
                                        #732
                                        @lobomau
                                        Ja, er regelt von den 32A wieder runter.
                                        Aber ich hab mir inzwischen eine eigene PV Überschuss Regelung mit Blockly geschrieben. Dann hab ich die Kontrolle, wann abgeschaltet wird, Phasen Umschaltung, 16A………..
                                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • KenzoK Kenzo
                                          @lobomau
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #733
                                          @kenzo
                                          Kannst du das Blockly mal reinstellen, vielleicht ist es auch für den ein oder anderen interessant?
