  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • KenzoK Kenzo
    @nik82
    Danke, ich nehme an du verwendest die iPhone App nicht. Was verwendest du anstatt?
    Muss mir noch im Klaren werden, was ich für die Steuerung der go-e verwenden will. Den Controller will ich mir nicht anschaffen. Vielleicht schau ich mir OpenWB näher an, ob es meinen Anforderungen gerecht wird.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #700
    @kenzo
    Was willst du denn genau machen?
    Ich brauche keine App, weil alles automatisch läuft.
    Wenn Überschuss da, dann Auto laden.
    Wenn kein Überschuss da dann lade Auto nicht, außer es ist ein zu geringer Ladestand, aber nicht wenn morgen feiertag ist usw.
    Und wenn ohne Überschuss laden wie im Winter dann immer mit 10A, da die wenigsten Ladeverluste.
    ... und das passiert ja alles automatisch, also brauch ich keine App fürs Auto laden.
    KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KenzoK Kenzo
      @joergh
      Macht es wirklich Sinn die Stromstärke jedes mal wenn eine Wolke aufzieht sofort zu ändern, da hast du natürlich vollkommen recht. Zur Zeit versuche ich den Algorithmus für die PV Überschussladung zu verstehen und ein Paramater ist eben, wie schnell Änderungen 'mitgeteilt' werden können.
      Die Datenübergabe habe ich fürs erste gelöst, nun kämpfe ich mit dem nächsten Problem:
      An Schlechtwetter-Tagen, wenn kein PV-Überschuss vorhanden ist und ich das Auto trotzdem laden möchte, geht es zumindest mit 6A mit der Adapter-Version 1.025. Bei der Version 1.027 schaltet die WB angeblich laut @nik82 sogar ab. Ich möchte schon die Kontrolle haben, ob und mit welcher Leistung ich mein Auto lade und nicht vom vorhandenen PV-Überschuss abhängen. Ein eigenes Script hilft da leider auch nichts, denn ich habe keinen Datenpunkt gefunden, mit dem man den eingestellten Modus (Standard, ECO, PV ein/aus...)in der APP auslesen könnte. go-e will uns vermutlich dazu nötigen, den neu erschienen Controller zu nutzen, der das angeblich alles kann.
      Kennst du einen Datenpunkt vom go-e Adapter, mit dem man auf den in der App eingestellten Modus rückschließen kann?
      JoergH
      #701
      @kenzo sagte in Go e-charger:
      @joergh
      Ich habe nur go-e charger V2 und den steuere ich komplett selbst für das PV Laden. Ich verstehe auch nicht ganz was Du meinst mit "in der APP auslesen"...der Adapter bietet doch alle Datenpunkte und wenn ich was in der APP einstelle, dann sehe ich das in den DP des ioBrokers...?
      • nik82N nik82
        @kenzo
        KenzoK Offline
        KenzoK Offline
        Kenzo
        #702
        @nik82
        Ich bin am Überlegen, aWATTar Hourly (stündlich angepasste Strompreise) umzusteigen und dann das Feature des ECO Modes (Laden zu Zeiten, wenn der Preis unter einer definierten Schwelle liegt) zu nutzen. Im Winter könnte es interessant sein in den frühen Morgenstunden zu laden. Dazu müsste die App der Master sein.
        Natürlich könnte man das auch selbst programmieren, aber wenn die Funktion schon da ist......
        Sollte ich das wirklich angehen, dann programmiere ich den Algorithmus für das Überschussladen auch selbst.
        lg
        • J JoergH
          @joergh
          KenzoK Offline
          KenzoK Offline
          Kenzo
          #703
          @joergh
          Wie geschrieben, ich verwende die go-e App am Handy um z.B.: die Ladung auch ohne PV-Überschuss zu starten oder das möchte ich das Feature mit dem Laden zu günstigen Tarifen nutzen,
          • KenzoK Kenzo
            @joergh
            #704
            @joergh
            und wo ist das Problem den DP alw im Adapter auf true zu setzen?
            ich nutze die App nur zum koppeln des go-e an mein WLAN.
              @joergh
              KenzoK Offline
              KenzoK Offline
              Kenzo
              #705
              Klar kann ich im Adapter das alw auf true setzen, dazu brauch ich dann ein (neues) Eingabe Tool zur Steuerung der WB. Bis jetzt wollte ich die App dafür nutzen, ist vermutlich aber eine Sackgasse.
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • KenzoK Kenzo
                #706
                du willst über die App im Endeffekt ioBroker steuern?
                  KenzoK Offline
                  KenzoK Offline
                  Kenzo
                  #707
                  Nicht unbedingt, will nur im iobroker wissen, welcher Modus eingestellt ist, dann könnte ich das alw entsprechend setzen oder löschen. Im Moment überschreibt der iobroker den Modus in der App.
                  • KenzoK Kenzo
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    #708
                    Naja, würde ich nicht sagen. Auch das müsste sich eigentlich machen lassen. Wenn Du in Deinem Skript verfolgst wenn der Wert ALW gesetzt wird und es das nicht war, dann kann es nur manuell aus der APP gekommen sein...
                    • KenzoK Kenzo
                      #709
                      und umgekehrt.
                      • J JoergH
                        KenzoK Offline
                        KenzoK Offline
                        Kenzo
                        #710
                        @joergh
                        leider ja, hab schon viel probiert. wenn nicht genug PV vorhanden und ich in der App 10A eingestellt habe, überschreibt der iobroker die 10A mit 6A und vermutlich mit der Version 1.027 schaltet er die WA aus.
                        • KenzoK Kenzo
                          @joergh
                          #711
                          @joergh
                          ich verstehe dein Problem nicht, bzw. überhaupt nicht was du willst.
                          Warum die WarenAnnahme ausgeschaltet wird auch nicht.
                          Ich habe einen Datenpunkt "manual override" wenn der true ist, macht meine Überschusssteuerung gar nichts mehr.
                          • KenzoK Kenzo
                            @joergh
                            JoergH
                            #712
                            @joergh
                            Du musst in dem Moment wo Dein Skript merkt, dass jemand manuell Werte überschreibt einfach das Skript keine Werte mehr schreiben lassen...bis Du z.B. das Laden beendest und dann resetest Du das ganze für den nächsten Vorgang wieder.
                              @joergh
                              KenzoK Offline
                              KenzoK Offline
                              Kenzo
                              #713
                              Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
                              HomoranH J nik82N 3 Antworten Letzte Antwort
                              • KenzoK Kenzo
                                #714
                                ja, aber man könnte damit umgehen.
                                im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
                                dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
                                KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KenzoK Kenzo
                                  JoergH
                                  #715
                                  Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
                                    #716
                                    Beispiel
                                    hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
                                    auch beim manuellen Start über die vis
                                    kann ich die Automatik abschalten
                                    • KenzoK Kenzo
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #717
                                      @kenzo
                                      Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
                                      Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
                                      Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
                                      Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
                                      Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
                                      HomoranH KenzoK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @kenzo
                                        #718
                                        @nik82 sagte in Go e-charger:
                                        warum das Ganze?
                                        die App ist schöner als ioBroker
                                        :duckundwech:
                                          KenzoK Offline
                                          KenzoK Offline
                                          Kenzo
                                          #719
                                          Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
                                          Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
                                          Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
                                          Kenzo
