  3. Einsteigerfragen
  4. Wechselrichter Slave
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:
    wo ich die Modbus Adressen des zweiten Wechselrichters herbekomme.
    Einstellung in der Instanz "mehrere Geräte IDs verwenden" anhaken ,
    wenn Sie am gleichen Modbus angeschlossen sind
    z.b
    in der Registereinstellung :
    1 ist SE10K-RWS48BNN4
    2 ist SE4K RWB
    die Abfragewerte sind dann gleich :
    hier ist auch Thread den du lesen kannst
    https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
    SirPritz
    @glasfaser Irgendwie komme ich nicht zum Ergebnis.
    Ich habe einen weiteren Modusadapter installiert mit den gleichen Einstellungen und der Geräte ID 2, habe auch auf dem Wechselrichter nachgesehen, ob das stimmt, jedoch bekomme ich keine Verbindung, es wird nicht grün, nur gelb. Selbst wenn ich noch keine Adressen eingegeben habe? Ich steh auf dem schlauch. Für weiter Hilfe wäre ich dankbar.
    Konnte in dem verlinken Artikel auch nichts finden, was hilft.
    • S SirPritz
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Es muß schon ein Register abgefragt werden !
      • S SirPritz
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Aber dann auch die andere Instanz auch ausgeschalten , zwei Abfragen sind nicht zulässig !
          SirPritz
          @glasfaser abgeschaltet und es kommt immer noch nicht zu einer Verbindung.
          Wie bekomme ich aber die Werte, wenn ich nicht beide Wechselrichter Abfragen kann, dann komme ich nie an die kompletten werte, oder? Somit die komplette Produktion im Moment?
          • S SirPritz
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sirpritz
            du testest doch mit einer neuen Instanz , deshalb solltest du es ausschalten .
            Hier habe ich es beschrieben , wie es in einer Instanz funktioeniert :
            @glasfaser sagte in Wechselrichter Slave:
            z.b
            2 ist SE4K RWB
            so sieht das z.B aus
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40000	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40002	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40003	1	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40004	1	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
            40000	2	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
            40002	2	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40003	2	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
            40004	2	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
              @sirpritz
              z.b
              2 ist SE4K RWB
              SirPritz
              @glasfaser Genau so hatte ich das gemacht, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Scheinbar bin ich zu blöd, trotz guter Anleitung, die ich hier erhalte.
              • S SirPritz
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @sirpritz
                eventuell wir dein zweiter WR nicht mit 40001 sondern Register 40000 abgefragt , also -1
                  @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:
                  dass ich die Werte zu der momentanen Solarproduktion, des Hausverbrauchs und der Einspeisung nicht habe, oder finden kann.
                  Wie schon erwähnt :
                  @glasfaser sagte in SolarEdge woher passende Werte:
                  steht doch alles hier im Thread :
                  https://forum.iobroker.net/post/515138
                  SirPritz
                  @glasfaser Falscher Sceenshot gemacht.
                  Werte passen wirklich nicht
                  Ich habe jetzt auch mal den SolarEdge Modbus installiert, auch da kommen nicht die richtigen Werte an.
                  Alles was ich auf Slave 2 stelle, lässt den Modus nicht mehr starten.
                  Habe den 40001er dann mal auf 40000 mit Slave 2 gesetzt, da wurde der Modbus zwar gestartet, hat aber keine Werte gebracht.
                  Der Solaredge Modbus Adapter kann scheinbar auch nur mit einem Wechselrichter, so wie es aussieht.
                  Mir ist es irgendwie schon peinlich, hier so viel Unterstützung, aber ich bekomme die Werte einfach nicht hin.
                  • S SirPritz
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sirpritz
                    Nochmal ..
                    im Modbus Register wird nicht der Hausverbrauch angezeigt , er wird errechnet , siehe meinen Link oben !
                    und die Anzeige im Solaredge Portal ist träge !
                    • S SirPritz
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das Problem ist , du springst gerade in zwei Thread´s herrum , das macht es sehr unübersichtlich "
                      Wie ist was verbunden , womit
                      SE10K-RWS48BNN4
                      SE4K RWB
                      über Modbus RS485 oder per Lan oder ...
                      und zum ioBroker womit !!?
                      Wie erkennst du vom zweiten Wechselricher die ID , eventuell ist er nicht freigeschaltet ... usw.
                        SE10K-RWS48BNN4
                        SE4K RWB
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homoran
                        kannst du bitte diesen Thread
                        https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave
                        mit diesem bestehenden Thread zusammenfügen !?
                          @Homoran
                          @glasfaser erledigt!
                          @SirPritz
                          hab den ganzen Mumpitz gerade mal quergelesen.
                          dabei folgende Anmerkungen
                          • haben die WR verschiedene ModbusAdressen?
                            • Mäuseklavier oder Software!
                          • natürlich sind lokale und Clouddaten nie synchron.
                            • schon wenige Sekunden Verschiebung bringen deutlich unterschiedliche Werte
                          • bitte Bezeichnungen nich durch zu geringe Spaltenbreite abschneiden
                            • so kann man rein gar nichts nachvollziehen
                            @SirPritz
                            SirPritz
                            @homoran @glasfaser Oh man, das war es.
                            Ich habe mir den weiten Follower Wechselrichter nochmal angesehen, da war der gleiche Kanal "1" wie beim Master Wechselrichter eingestellt, daher ging es nicht.
                            Ich habe jetzt dem zweiten Wechselrichter die "2" als Kanal verpasst und schon kommen die Werte wie erwartet.
                            jetzt muss ich nur noch die restlichen Werte einfügen, welche ich benötige.
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SirPritz
                              kaum macht man es richtig,...
                              • S SirPritz
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Schön das "jetzt" der Groschen gefallen ist ;)
