  3. Einsteigerfragen
  4. Wechselrichter Slave
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:
    Ich habe einen weiteren Modusadapter installiert
    Aber dann auch die andere Instanz auch ausgeschalten , zwei Abfragen sind nicht zulässig !
    SirPritz
    @glasfaser abgeschaltet und es kommt immer noch nicht zu einer Verbindung.
    Wie bekomme ich aber die Werte, wenn ich nicht beide Wechselrichter Abfragen kann, dann komme ich nie an die kompletten werte, oder? Somit die komplette Produktion im Moment?
    • S SirPritz
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sirpritz
      du testest doch mit einer neuen Instanz , deshalb solltest du es ausschalten .
      Hier habe ich es beschrieben , wie es in einer Instanz funktioeniert :
      @glasfaser sagte in Wechselrichter Slave:
      wo ich die Modbus Adressen des zweiten Wechselrichters herbekomme.
      Einstellung in der Instanz "mehrere Geräte IDs verwenden" anhaken ,
      wenn Sie am gleichen Modbus angeschlossen sind
      z.b
      in der Registereinstellung :
      1 ist SE10K-RWS48BNN4
      2 ist SE4K RWB
      die Abfragewerte sind dann gleich :
      so sieht das z.B aus
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40000	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40002	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40003	1	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40004	1	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
      40000	2	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40002	2	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40003	2	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40004	2	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
        @sirpritz
        z.b
        2 ist SE4K RWB
        SirPritz
        @glasfaser Genau so hatte ich das gemacht, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Scheinbar bin ich zu blöd, trotz guter Anleitung, die ich hier erhalte.
        • S SirPritz
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sirpritz
          eventuell wir dein zweiter WR nicht mit 40001 sondern Register 40000 abgefragt , also -1
            @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:
            dass ich die Werte zu der momentanen Solarproduktion, des Hausverbrauchs und der Einspeisung nicht habe, oder finden kann.
            Wie schon erwähnt :
            @glasfaser sagte in SolarEdge woher passende Werte:
            steht doch alles hier im Thread :
            https://forum.iobroker.net/post/515138
            SirPritz
            @glasfaser Falscher Sceenshot gemacht.
            Werte passen wirklich nicht
            Ich habe jetzt auch mal den SolarEdge Modbus installiert, auch da kommen nicht die richtigen Werte an.
            Alles was ich auf Slave 2 stelle, lässt den Modus nicht mehr starten.
            Habe den 40001er dann mal auf 40000 mit Slave 2 gesetzt, da wurde der Modbus zwar gestartet, hat aber keine Werte gebracht.
            Der Solaredge Modbus Adapter kann scheinbar auch nur mit einem Wechselrichter, so wie es aussieht.
            Mir ist es irgendwie schon peinlich, hier so viel Unterstützung, aber ich bekomme die Werte einfach nicht hin.
            • S SirPritz
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sirpritz
              Nochmal ..
              im Modbus Register wird nicht der Hausverbrauch angezeigt , er wird errechnet , siehe meinen Link oben !
              und die Anzeige im Solaredge Portal ist träge !
              • S SirPritz
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das Problem ist , du springst gerade in zwei Thread´s herrum , das macht es sehr unübersichtlich "
                Wie ist was verbunden , womit
                SE10K-RWS48BNN4
                SE4K RWB
                über Modbus RS485 oder per Lan oder ...
                und zum ioBroker womit !!?
                Wie erkennst du vom zweiten Wechselricher die ID , eventuell ist er nicht freigeschaltet ... usw.
                  SE10K-RWS48BNN4
                  SE4K RWB
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  kannst du bitte diesen Thread
                  https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave
                  mit diesem bestehenden Thread zusammenfügen !?
                    @Homoran
                    @glasfaser erledigt!
                    @SirPritz
                    hab den ganzen Mumpitz gerade mal quergelesen.
                    dabei folgende Anmerkungen
                    • haben die WR verschiedene ModbusAdressen?
                      • Mäuseklavier oder Software!
                    • natürlich sind lokale und Clouddaten nie synchron.
                      • schon wenige Sekunden Verschiebung bringen deutlich unterschiedliche Werte
                    • bitte Bezeichnungen nich durch zu geringe Spaltenbreite abschneiden
                      • so kann man rein gar nichts nachvollziehen
                      @SirPritz
                      SirPritz
                      @homoran @glasfaser Oh man, das war es.
                      Ich habe mir den weiten Follower Wechselrichter nochmal angesehen, da war der gleiche Kanal "1" wie beim Master Wechselrichter eingestellt, daher ging es nicht.
                      Ich habe jetzt dem zweiten Wechselrichter die "2" als Kanal verpasst und schon kommen die Werte wie erwartet.
                      jetzt muss ich nur noch die restlichen Werte einfügen, welche ich benötige.
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SirPritz
                        kaum macht man es richtig,...
                        • S SirPritz
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Schön das "jetzt" der Groschen gefallen ist ;)
