  3. Einsteigerfragen
  4. Wechselrichter Slave
    6.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sirpritz
    Wie bekomme ich aber die Werte, wenn ich nicht beide Wechselrichter Abfragen kann,
    du testest doch mit einer neuen Instanz , deshalb solltest du es ausschalten .
    Hier habe ich es beschrieben , wie es in einer Instanz funktioeniert :
    @glasfaser sagte in Wechselrichter Slave:
    @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:
    wo ich die Modbus Adressen des zweiten Wechselrichters herbekomme.
    Einstellung in der Instanz "mehrere Geräte IDs verwenden" anhaken ,
    wenn Sie am gleichen Modbus angeschlossen sind
    z.b
    in der Registereinstellung :
    1 ist SE10K-RWS48BNN4
    2 ist SE4K RWB
    die Abfragewerte sind dann gleich :
    so sieht das z.B aus
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40000	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40002	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40003	1	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40004	1	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
    40000	2	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
    40002	2	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40003	2	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    40004	2	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
    SirPritz
    @glasfaser Genau so hatte ich das gemacht, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Scheinbar bin ich zu blöd, trotz guter Anleitung, die ich hier erhalte.
    • S SirPritz
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sirpritz
      eventuell wir dein zweiter WR nicht mit 40001 sondern Register 40000 abgefragt , also -1
        @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:
        dass ich die Werte zu der momentanen Solarproduktion, des Hausverbrauchs und der Einspeisung nicht habe, oder finden kann.
        Wie schon erwähnt :
        @glasfaser sagte in SolarEdge woher passende Werte:
        steht doch alles hier im Thread :
        https://forum.iobroker.net/post/515138
        SirPritz
        @glasfaser Falscher Sceenshot gemacht.
        Werte passen wirklich nicht
        Ich habe jetzt auch mal den SolarEdge Modbus installiert, auch da kommen nicht die richtigen Werte an.
        Alles was ich auf Slave 2 stelle, lässt den Modus nicht mehr starten.
        Habe den 40001er dann mal auf 40000 mit Slave 2 gesetzt, da wurde der Modbus zwar gestartet, hat aber keine Werte gebracht.
        Der Solaredge Modbus Adapter kann scheinbar auch nur mit einem Wechselrichter, so wie es aussieht.
        Mir ist es irgendwie schon peinlich, hier so viel Unterstützung, aber ich bekomme die Werte einfach nicht hin.
        • S SirPritz
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sirpritz
          Nochmal ..
          im Modbus Register wird nicht der Hausverbrauch angezeigt , er wird errechnet , siehe meinen Link oben !
          und die Anzeige im Solaredge Portal ist träge !
          • S SirPritz
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das Problem ist , du springst gerade in zwei Thread´s herrum , das macht es sehr unübersichtlich "
            Wie ist was verbunden , womit
            SE10K-RWS48BNN4
            SE4K RWB
            über Modbus RS485 oder per Lan oder ...
            und zum ioBroker womit !!?
            Wie erkennst du vom zweiten Wechselricher die ID , eventuell ist er nicht freigeschaltet ... usw.
              SE10K-RWS48BNN4
              SE4K RWB
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Homoran
              kannst du bitte diesen Thread
              https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave
              mit diesem bestehenden Thread zusammenfügen !?
                @Homoran
                @glasfaser erledigt!
                @SirPritz
                hab den ganzen Mumpitz gerade mal quergelesen.
                dabei folgende Anmerkungen
                • haben die WR verschiedene ModbusAdressen?
                  • Mäuseklavier oder Software!
                • natürlich sind lokale und Clouddaten nie synchron.
                  • schon wenige Sekunden Verschiebung bringen deutlich unterschiedliche Werte
                • bitte Bezeichnungen nich durch zu geringe Spaltenbreite abschneiden
                  • so kann man rein gar nichts nachvollziehen
                  @SirPritz
                  SirPritz
                  @homoran @glasfaser Oh man, das war es.
                  Ich habe mir den weiten Follower Wechselrichter nochmal angesehen, da war der gleiche Kanal "1" wie beim Master Wechselrichter eingestellt, daher ging es nicht.
                  Ich habe jetzt dem zweiten Wechselrichter die "2" als Kanal verpasst und schon kommen die Werte wie erwartet.
                  jetzt muss ich nur noch die restlichen Werte einfügen, welche ich benötige.
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SirPritz
                    kaum macht man es richtig,...
                    • S SirPritz
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Schön das "jetzt" der Groschen gefallen ist ;)
