Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@myzerat said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
Musste erst die neuen Datenschutzbedinungen bestätigen, dnach reichte ein Neustart im IO
Es wäre toll, wenn die Fehlermeldungen bei Nicht- Verfügbarkeit der VW Server reduziert würde. Da dieser Zustand doch recht häufig vorkommt, ist mein Error Log total unlesbar.
Ich muss jedesmal nach einem Upgrade von dem Adapter das "main.js" editieren und aus allen log.error log.infos machen, damit ich mein Error Log lesbar halten kann.
Ich habe auch noch PowerPass konfiguriert für die externen Ladevorgänge. Da sind die Fehlermeldung noch extremer und der Adapter ist praktisch unbrauchbar.
@tombox Ich nutze den VW Connect Adapter für meinen Skoda Enyaq. Bei mir werden keine Trips angezeigt. Woran kann dies liegen?
@kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Was meinst du mit Trips? Der Enyaq liefert bis dato nur den Gesamt Kilometerstand.
@jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Vor allem die Verbräuche ab Start und ab Laden.
Mit Tronity werden diese zwar angezeigt, ab in ioBroker wäre es definitiv angenehmer. -
Mit Tronity werden diese zwar angezeigt, ab in ioBroker wäre es definitiv angenehmer.@kusi Es gibt zwar auch einen Tronity Adapter für ioB, aber auch der gibt nur die Gesamt Kilometer aus.
Einzige Möglichkeit - Sourceanalytix - aber leider auch nicht in der aktuellen Version. Lt. @Dutchman soll die nächste Version von SA aber wohl auch Längeneinheiten unterstützen. Wenn man mit der aktuellen SA Version aus dem GIT versucht auf die Gesamt Kilometer zu tracken, kommt diese Meldung dabei heraus.
Also derzeit alles sehr unbefriedigend auf die Statistische Auswertung der Fahrten.
sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.670 error Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages ! sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.668 error Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings! sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.667 error No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.658 info Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm" sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.657 info Found 26 SourceAnalytix enabled states sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.267 info Welcome to SourceAnalytix, making things ready ... sourceanalytix.0 5324 2023-04-24 09:46:29.121 info starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24 -
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Wird es denn in der App angezeigt
In der Tronity-App wird jede Fahrt getrackt und man sieht den Verbrauch, aber in der mySkoda App sieht man dies nicht.
Tronity berechnet das intern nur in deren APP. Diese interne Berechnung von Tronity basiert auf internen Rechnenprozessen, denn wie du schon selber richtig sagst, gibt es in der Skoda App ja auch keine Ausgaben von Teilstrecken oder ähnliches.
Aber selbst Tronity gibt diese internen Berechnungen nicht über seine API frei.
In order to limit the data access and to provide TRONITY customers transparency on the data sharing via the TRONITY Single Sign-On Flow, the data access will be defined via scopes.
The following scopes are available:
tronity_vehicle_data | Vehicle master data
tronity_charges | List of all battery charges
tronity_control_charging | Battery charging control
tronity_location | Last known location
tronity_odometer | Information on the odometer
tronity_soc | Last known state of charge
tronity_range | Last known range information
tronity_charging | Last known charging information
tronity_factsheet | Vehicle factsheet
Mit Tronity werden diese zwar angezeigt, ab in ioBroker wäre es definitiv angenehmer.@kusi ist zwar eine andere Lösung, schau dir aber mal VWsFriend an! Der loggt die Trips mit.
https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend
Es gibt auch einen WeConnect mqtt Client: https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt
Jetzt hast du mich bzgl. der statistischen Auswertung über ioB aber angefixt.
Auch wenn ich oben geschrieben habe, das dass mit Sourceanalytix erst mit der zukünftig Version gehen soll, habe ich mit der aktuellen Version 04.8.0 mal rumgespielt - und siehe da - mit ein bisschen tricksen geht es auch damit.
Wenn man dann die so gewonnenen SA Datenpunkte ins Influxdb Tracking mit einbezieht, kann damit auch eine Auswertung wie in Tronity erzeugen (z.B. via Grafana). Was aber wirklich nicht geht, ist z.B. "Kilometer seit letzter Ladung" und "Kilometer seit Start"
Sourceanlytix rechnet immer vom letzten Kilometerstand des DP
vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKmbis zum nächsten Kilometerstand und addiert dieses Tage-, Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresweise aufeinander auf.Dafür muss man in den Tracking Einstellungen von SA auf den oben genannten DP folgendes einstellen:
In den Instanz Einstellungen von SA ein Psdonym anlegen (z.B. Kilometer), dann eine eigene Preisdefinition für deinen Preis pro kwh hinzufügen und als Einheit Liter (l) auswählen. Unten dann wie bei SA üblich, die entsprechenden Kilometer Startwerte setzen.
Mit diesen Einstellungen sollte dir SA einen entsprechenden Wertebaum aufbauen. Allerdings kommt jetzt die Fleißaufgabe. Der Wertebaum verwendet als Einheit Liter (l). Jetzt musst du leider bei allen Datenpunkten bei SA in die Objekteigenschaften gehen (Stiftsymbol) und dort die Einheit der Unit von Liter (l) auf Kilometer (km) ändern.
Das musst du dann auch mit jedem Jahreswechsel, für den dann neu erzeugten Jahres Datenpunkt Baum wiederholen. UND OBACHT !!! Mit jedem neuen abspeichern der SA Instanz Einstellungen werden die ganzen mühsamen Unit Änderungen von SA wieder überschrieben !!!!
Wie du aber an den Screenshots siehst, geht es und die 5 Kilometer die ich heute tatsächlich gefahren bin, wurden auch schön brav von SA in den Wertebaum aufgenommen.
NACHTRAG bzgl. Fleißaufgabe:
Du kannst natürlich auch den von SA angelegten Datenpunktbaum als json Datei exportieren, mit einem Texteditor wie notepad++ öffnen, den Wert
"unit": "l",suchen und ersetzen mit"unit": "km",.
Dann das ganze Speichern und in ioBroker diese geänderte Datei als json import wieder in die Baumstruktur von SA importieren. -
@sneak-l8 neueste stable version ja
@leachim200 Ich habe das Gleiche Problem, gibt es eine Lösung?
Also ich meine, es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden. -
Also ich meine, es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden.@dh1fr
bei mir kann sich der Adapter sein ein paar Tagen nicht bei VW anmelden.
2023-04-28 16:10:17.970 - error: vw-connect.0 (3750) Failed to get login authenticate
2023-04-28 16:10:17.971 - error: vw-connect.0 (3750) 400
2023-04-28 16:10:17.972 - error: vw-connect.0 (3750) "\n\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n
\n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n\n
\n
\n
\n\n\n\n
\n
\n
\n Volkswagen ID\n
\n
\n\n\n
\n
\n
Something went wrong
\n
\n Please try again.\n
\n
\n If the problem continues contact Volkswagen support.\n
\n
\n\n
\n Error code: 8756de08-f7b9-4fc1-b7c7-53661e6c3159-20230428-141017903\n
\n\n
\n \n Log in\n \nbringt es was den VW Support an zu schreiben?
Nabend, danke vorab für den Adapter ;)
Kann man irgendwo auslesen, ob der Stecker am E-Auto gesteckt ist?
Bei vw-connect.0.Auto.status.plugStatus.plugConnectionState ändert sich nichts sobald ich den Stecker ziehe
Vielen Dank für eure Rückmeldung -
vw-connect.0.FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content@glasfaser said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Danke für die Info aber bei mir wird FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content nicht angezeigt :\
Edit: Ok funktioniert doch.. sorry... das Update Intervall ist bei 15 min und ich war wohl zu ungeduldig ;)
Was ist denn der empfohlene min Wert für die Update-Intervalle?Danke nochmals für deine Rückmeldung
