  5. Wert ändern
    2.6k
    4.7k
    4.0k
Wert ändern
9 Beiträge 4 Kommentatoren 597 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo Guten Morgen
    Ist es möglich eine Zahl im Script Zeitgesteuert zu ändern?
    Also zum Beispiel die 90 um 17Uhr auf 70 zu setzen. Geht sowas?
    Und wenn ja wie?
    HomoranH SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirk 4
      Hallo Guten Morgen
      Und wenn ja wie?
      @dirk-4 sagte in Wert ändern:
      ja!
      wenn ja wie?
      einen Cron als Trigger auf 0 17 * * *
      • D Dirk 4
        Hallo Guten Morgen
        Und wenn ja wie?
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @dirk-4 Ja, indem du Anfangs eine Variable zeitabhängig setzt. z.B. Fall Aktuelle Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, setze variable auf 70, sonst wenn Aktuelle Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr setze variable auf 60, usw.
        Diese Variable verwendest dann in deiner Abfrage, anstatt die Zahl.
        Dies wäre eine Möglichkeit.
        Was ist denn dein Ziel?
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • SchmakusS Schmakus
          Dirk 4
          @schmakus Die Antworten das ging ja schnell!!
          Also die 90 ist der Batterie Status von der PV anlage. Ich nutze den Strom um Wasser heiß zu machen und Heizungsunterstützung per Überschuß das geht auch sehr gut.
          Jetzt muss aber die Batterie ja nicht erst 90% Prozent haben bevor der Überschuß für das Wasser genutzt werden kann der kann ja zB auch schon bei 75% anfangen. Das Script für das Wasser ist auch Batterie gesteuert zB unter 80% Schalte die Heizung aus danit der Abends die Batterie nicht soweit runter zieht. Deswegen ab 12Uhr setze den Wert auf 75% und ab 18Uhr setze den Wert wieder auf 90%. Das ist der Wert zum einschalten zum Ausschalten ist dann zB 74% und ab 18Uhr auf 85% .
            Dirk 4
            @schmakus Wie genau macht man das kannst du da mal ein kurzes Beispiel zeigen.
            Ich kenne mich da nicht so aus.
            CodierknechtC SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dirk 4
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @dirk-4
              Prinzipell so. Die Details musst Du dann selbst ausarbeiten ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @dirk-4
                Dirk 4
                @codierknecht Ok Danke das werde ich mal versuchen.Danke!!
                • D Dirk 4
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                    Dirk 4
                    @schmakus Ich Danke euch für eure Hilfe!!
                    Ich hab das jetzt gemacht geht super. Mir Fehlt da immer das verständnis wie man sowas umsetzt.
                    Danke nochmal euch allen!!
