  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bommel_030 Das Problem ist dass der WebView zwar die SSL Errors jetzt ignoriert bekommt, wie man sieht auch schon nicht gerne gesehen beim Review, allerdings die Requests die gegen die API stattfinden zum Login/Projekte abfragen etc das SSL Zertifikat nicht ignorieren können. Und während ich für den WebView eine "hässliche" aber funktionale Lösung gefunden habe, findet man im Netz keinen einzigen Workaround für normale Requests.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #318
    @foxriver76
    Kannst du die alten Versionen hier in (z.B. unter #1) zur Verfügung stellen.
    Oder macht man dies eher nicht (aus google play Gründen).
    Danke.
    • RupertR Offline
      RupertR Offline
      Rupert
      #319
      Von mir ein Feature-Request, wenn möglich:
      Könnte die App unter Android einen VPN aktivieren, sofern man sich nicht im eigenen Netzwerk befindet?
        bommel_030
        #320
        @foxriver76
        Danke für die Erklärung, erschließt sich mir grundsätzlich auch. Ich frage mich nur wie andere das lokal lösen. Wenn ich z.B. im Admin https deaktiviere warnt er mich verständlicherweise davor, dass Nutzername/Passwort unverschlüsselt übertragen werden. Geht man im allgemeinen davon aus im eigenen Heimnetz ist das ok?
        • B bommel_030
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #321
          @bommel_030 In Web Code ist es kein Problem die SSL Geschichten zu umgehen, aber WebView ist jeweils native Implementierung der mobilen Betriebssysteme.
          Ja grundsätzlich ist mmn https lokal self signed i. O. , bin allerdings kein Security Experte ;-)
          Videotutorials & mehr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #322
            @foxriver76
            1.0.15 installiert.
            Problem bleibt:
            sobald man biometrie aktiviert friert die app manchmal ein
            Danke.
            • RupertR Rupert
              @mrlee
              Ich nutze ebenfalls Blockada 5 unter Android. Bei mir kommt dieser Hinweis nicht. Hilft es eventuell Visu unter Blockada als Ausnahme einzutragen?
              MrLee
              #323
              @rupert Moin!
              Habe ich bereits, scheint aber nicht zu wirken. Wird bei mir auch im Android-Status als VPN verbunden angezeigt....
              • bahnuhrB bahnuhr
                @foxriver76
                1.0.15 installiert.
                Problem bleibt:
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #324
                @bahnuhr Ich kann das leider aktuell nicht nachstellen, code-technisch sollte er immer wieder nach der Authentifizierung fragen, auch wenns nicht geklappt hat. Ich werde bei Gelegenheit schauen ob ich dazu was finde.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @foxriver76
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #325
                  @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  @foxriver76
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #326
                    @bahnuhr Ich habe die einzelnen Versionen nicht vorliegen, müsste ich alle neu bauen. Evtl. kann ich sie bei Google Play herunterladen idk.. schaue ich mal
                      @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
                      Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
                      dos1973
                      #327
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Das kann ich bestätigen, der reconnect erfolgt, sehe es an den Werten, dann aber kommt noch ein Reload.
                      • D dos1973
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #328
                        @dos1973 meldet er auch dass er einen reload macht weil der reconnect gescheitert ist oder einfach so? Reload ist aus in den Settings?
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #329
                          @foxriver76
                          ich würde sagen einfach so, direkt im anschluss. geht recht fix.
                          ja das setting reload is aus.
                          ich versuch mal ein screen shot - da kommt ja eine Info message
                          EDIT:
                          ja da steht Socket Reconnect fehlgeschlagen...
                          • D dos1973
                            @foxriver76
                            EDIT:
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #330
                            @dos1973 aber sah erfolgreich aus? Dann muss ich das nochmal testen unter Android?
                              dos1973
                              #331
                              @foxriver76
                              Ja rein optisch würde ich behaupten er führt den socket Reconnect aus, die Vis Daten werden aktualisiert und dann gibt noch ein Vis Reload mit der weißen seite
                              Passiert natürlich alles sehr fix.
                              Nur der Socket reconnect wäre das „Ding“ 😂👍
                              Btw. Vielen Dank für deine Mühe und Aufwand
                                @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                                #332
                                @hiltex sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Eine Frage zu dem alive-State:
                                Wie kann man am besten darauf triggern?
                                Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
                                Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
                                Ich stehe gerade auf dem Schlauch
                                Ich habe gerade nochmal ein bisschen herumprobiert. Kann sein, dass ich zuerst den Trigger auf aktualisieren gestellt habe und das der Grund war. Es ist jedoch nach wie vor so, dass man nicht auf "nicht wahr" triggern kann.
                                Ich habe folgendes Blockly dazu gebaut:
                                Bei alive == true löst das wunderbar aus, aber wenn das Tablet aus geht, dann reagiert das Blockly nicht.
                                Frage ich das zyklisch per Cron ab, erhalte ich folgende Meldungen im Log, wenn das Panel aus ist:
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.002	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.Wallpanel-WZ_aufwecken:40:15)
                                javascript.0 	 2023-04-19 19:49:50.001	warn	getState "vis.0.wallpanel-wz.alive" not found (3)
                                Ok, der State ist gelöscht, daher wird auch das vorherige Script nicht reagiert haben.
                                Die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem auf den Datenpunkt zu triggern, wenn das Panel aus ist?
                                Eine Notlösung habe ich schon für mich gefunden, die dann meinem ursprünglichen Vorschlag ähnelt:
                                Ich trägere auf Aktualisieren, und wenn die Aktualisierung für längere Zeit ausbleibt, dann setze ich mir einen anderen State.
                                Abr ich würde es gerne erstmal auf "normalem" Weg probieren.
                                Meine Notlösung führt zu dem gleichen Problem mit den Log-Einträgen.
                                Blog: indibit.de
                                D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HiltexH Hiltex
                                  dos1973
                                  #333
                                  @hiltex
                                  Rein interessehalber, was hast du damit vor?
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #334
                                    @dos1973 Wäre das Ding ja und so funktioniert es bei mir lokal auch 😆
                                    Blöd wenn ich es nicht nachgestellt bekomme - kannst du mal die APK ausprobieren bei Gelegenheit
                                    https://easyupload.io/387osd
                                    • D dos1973
                                      @hiltex
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #335
                                      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      @hiltex
                                      Die Idee dahinter ist, dass grundsätzlich Mitteilungen über Geschehnisse, auf die ich reagieren muss, auf dem Panel angezeigt werden sollen. Wenn das Panel aber aus ist, dann möchte ich einen Teil der Mitteilungen gerne aufs Handy haben. Ich versuche jedoch, möglichst wenige Benachrichtigungen aufs Handy zu bekommen, daher der Versuch zu ermitteln, ob das Panel läuft oder nicht.
                                      Blog: indibit.de
                                        dos1973
                                        #336
                                        @foxriver76
                                        Nein, habe leider ein Ipad…
                                        Aus dem offensichtlichen heraus würde ich sagen der Reload ist überflüssig
                                        und ich habe Zweifel das die Meldung „ Socket Reconnect fehlgeschlagen...“ richtig ist.
                                        In der jetzigen Konstellation habe ich allerdings keine Chance zu prüfen ob meine Annahme stimmt.
                                        EDIT:
                                        Ich habe ein Basic Number ins VIS gepackt und da ein Zahl reingeschrieben. Das ipad geht an, der Wert in dem Widget aktualisiert und dann kommt die Meldung reconnect fehlgeschlagen und der Reload startet.
                                        Jetzt verstehe ichleider nicht, ob dadurch trotzdem ein socket Fehler bestanden haben kann.
                                        foxriver76F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @foxriver76
                                          EDIT:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #337
                                          @dos1973 ne ich denke der Fehler ist dass die App nicht erkennt dass der socket reconnect erfolgreich war. Welches iPad OS? Wenn du mir deine Mail zb per PN gibst kann ich dich einladen für TestFlight Version.
