    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F firebowl
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
    Juhuu, funktioniert!
    Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
    Vielen Dank für's fixen!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #5650
    @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      firebowl
      #5651
      @simatec Wird gemacht
      • simatecS simatec
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Trotzdem schaltet Shuttercontrol immer auch manu_mode.
        Bitte teste die 1.4.28
        MartyBr
        #5652
        @simatec
        Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @simatec
          #5653
          das ist normal.
            das ist normal.
            MartyBr
            #5654
            Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
            Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
            Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
            Eine Frage an @simatec
            Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
            Martin
            • M MartyBr
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5655
              Da hat sich nichts geändert...
              • simatecS simatec
                MartyBr
                #5656
                @simatec
                Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                Martin
                • simatecS simatec
                  firebowl
                  schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                  #5657
                  @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                  Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                  Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                  • M MartyBr
                    @simatec
                    MartyBr
                    #5658
                    @simatec
                    Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
                    Martin
                    • G Offline
                      gyle
                      #5659
                      Hi @simatec
                      ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
                      Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
                      • M MartyBr
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5660
                        Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                        • TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          #5661
                          Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
                          • TolkinT Tolkin
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #5662
                            @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                            • simatecS simatec
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              #5663
                              @simatec
                              Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                              Im Debug ist nichts zu finden außer
                              	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                              shuttercontrol.0
                              2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                              Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                              Hier mal das JSON:
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              Mit der 1.4.18 läuft alles.
                              Info:
                              Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 2207 MHz
                              Modell: Common KVM processor
                              RAM: 5.7 GB
                              System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                              Node.js: v18.16.0
                              time: 1681928347230
                              timeOffset: -120
                              Adapter-Anzahl: 562
                              NPM: 9.5.1
                              Datenträgergröße: 28.4 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                              Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                              Aktive Instanzen: 21
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              aktiv:
                              Martin
                              F FredFF simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @simatec
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                Hier mal das JSON:
                                Info:
                                Plattform: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                RAM: 5.7 GB
                                Node.js: v18.16.0
                                time: 1681928347230
                                timeOffset: -120
                                Adapter-Anzahl: 562
                                NPM: 9.5.1
                                aktiv:
                                firebowl
                                #5664
                                @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. :(
                                • M MartyBr
                                  @simatec
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  Hier mal das JSON:
                                  Info:
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  RAM: 5.7 GB
                                  Node.js: v18.16.0
                                  time: 1681928347230
                                  timeOffset: -120
                                  Adapter-Anzahl: 562
                                  NPM: 9.5.1
                                  aktiv:
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #5665
                                  @martybr Ich weis nicht ob es an der Version liegt, nutze noch 1.4.23
                                  Könnte das Problem aber daher kommen?
                                  und doku sagt hierzu:
                                  Also wenn Wohnbereich (Automatik) gewählt und
                                  shuttercontrol.0.control.autoLiving
                                  auf false steht , fährt das Rollo nicht! Was hast du dort eingestellt?
                                  Außerdem
                                  Rollo kann zum Sonnenaufgang nicht herunterfahren, sondern hoch.
                                  F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F firebowl
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5666
                                    @firebowl Debuglog?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @simatec
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      Hier mal das JSON:
                                      Info:
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 5.7 GB
                                      Node.js: v18.16.0
                                      time: 1681928347230
                                      timeOffset: -120
                                      Adapter-Anzahl: 562
                                      NPM: 9.5.1
                                      aktiv:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5667
                                      @martybr Hast du einen ausführlichen Debuglog? Deine eigentliche Fahrt um 20 Uhr fehlt komplett
                                      • simatecS simatec
                                        @firebowl Debuglog?
                                        firebowl
                                        #5668
                                        @simatec Ich war nicht daheim 😢
                                        Hole ich morgen nach.
                                        • F firebowl
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5669
                                          @firebowl der wird doch alleine erstellt 😋
