  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S searcher57
    @searcher57
    Wie gesagt, ich habe alle 2 Tage ein Backup zur Verfügung. Unter anderem bei Google. Sollte ich die neue SD Karte neu installieren und darauf ein Backup aufspielen?
    #91
    @searcher57 sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Vermutlich. Und lass die Finger vom 'rpi-update'. Das knallt nämlich die /boot-Partition so zu.
      searcher57
      #92
      OK, noch eine Frage: Wenn ich die SD Karte bis zum Adapter Backitup eingerichtet habe, kann ich dann mit Wiederherstellen die Skripte und Objekte wieder wie vorher nutzen?
      • S searcher57
        #93
        @searcher57
        So ist das gedacht.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @searcher57
          So ist das gedacht.
          searcher57
          #94
          Danke! Ich melde mich, wenn ich erfolgreich war!
          Schönen Sonntag!
          • S searcher57
            @searcher57 said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
            @searcher57
            @mickym
            Danke für die schnelle Antwort.
            Das habe ich gemacht, der ioBroker startet aber nicht mit der neuen SD Karte.
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             15:13:45 up  1:20,  1 user,  load average: 0.78, 0.62, 0.65
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=45.2'C
            volt=0.9360V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-04-16 15:13:45 CEST
                       Universal time: Sun 2023-04-16 13:13:45 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.8G        1.7G         45M        0.0K        141M        123M
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          1.9G        1.8G         45M
                     1849 M total memory
                     1662 M used memory
                      625 M active memory
                     1069 M inactive memory
                       45 M free memory
                        3 M buffer memory
                      138 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M  243M   13M  96% /boot
            /dev/sda1      exfat      29G  274M   29G   1% /mnt/usb0
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Sun Apr 16 13:53:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=7eb6722d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
            [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
            [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sun Apr 16 13:53:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
            [Sun Apr 16 13:53:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
            /var:
            3.0G    /var/
            1.8G    /var/lib
            1.7G    /var/lib/redis
            899M    /var/log
            889M    /var/log/journal/158d4a7beb094cc78fd7f1aba39dd6d6
            Archived and active journals take up 888.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            822M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            258M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfe        b1bf.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
            /usr/local/bin/node             v18.14.2
            /usr/local/bin/npm              9.5.0
            /usr/local/bin/npx              9.5.0
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.4.3
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.3
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.0
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
            Objects and States
            Objects:        6068
            States:         4708
            Kannst du mir sagen, wie es richtig mache?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #95
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Speichermäßig etwas schwach auf der Brust ...
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @searcher57
              So ist das gedacht.
              searcher57
              #96
              nachdem ich den ganzen Tag damit verbracht habe die SD Karte zu erstellen, das Backup aufzuspielen und diverse Adapter neu zu installieren, würde ich Dich bitten nochmal drüber zu schauen. Ich hoffe es sieht jetzt besser aus, oder...??
              Gruss und Danke
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
               16:32:26 up  3:02,  1 user,  load average: 0.12, 0.23, 0.24
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=46.2'C
              volt=0.9460V
                             Local time: Mon 2023-04-17 16:32:26 CEST
                         Universal time: Mon 2023-04-17 14:32:26 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        555M        642M
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.9G        1.1G        255M
                       1849 M total memory
                       1137 M used memory
                       1192 M active memory
                        346 M inactive memory
                        155 M free memory
                         51 M buffer memory
                        503 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  3.4G   25G  13% /
              tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
              /dev/sda1      vfat       29G  2.4M   29G   1% /mnt/usb0
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              [Mon Apr 17 13:30:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4978b94-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Apr 17 13:30:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Apr 17 13:30:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Apr 17 13:30:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              |-/mnt/usb0 /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              500M    /var/
              179M    /var/cache
              173M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              122M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              400M    /opt/iobroker/backups/
              105M    /opt/iobroker/backups/redistmp
              4.0K    /opt/iobroker/backups/tmpScripts
              214M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
              Objects and States
              Objects:        3812
              States:         3016
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76476      6281/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83032      6629/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.38:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32450      3525/io.doorbird.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30644      3328/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30989      3328/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10934      533/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33413      3510/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       33234      3346/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33391      3495/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10936      533/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60593      5416/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       31181      3477/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:38786           0.0.0.0:*                           108        10869      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       31188      3477/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12046      736/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10867      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10868      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::60811                :::*                                108        10870      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12063      736/dhcpcd
              2023-04-17 16:32:51.222  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9D562 / SHSW-PM#E09806A9D562#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:32:52.879  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:32:54.724  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:32:55.429  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:32:57.859  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:32:59.114  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:32:59.991  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1pm / shelly1pm-349454781801 / SHSW-PM#349454781801#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:05.290  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:06.340  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84C637C4 / SHSW-1#E8DB84C637C4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:06.350  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:06.537  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9D562 / SHSW-PM#E09806A9D562#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:08.167  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:10.001  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:10.649  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:13.137  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:14.368  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:15.276  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1pm / shelly1pm-349454781801 / SHSW-PM#349454781801#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:20.621  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:21.650  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84C637C4 / SHSW-1#E8DB84C637C4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:21.658  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:21.870  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9D562 / SHSW-PM#E09806A9D562#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:23.500  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:25.308  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:25.768  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-04-17 16:33:28.424  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              • S searcher57
                Gruss und Danke
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=46.2'C
                volt=0.9460V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         1849 M total memory
                         1137 M used memory
                          155 M free memory
                           51 M buffer memory
                          503 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                500M    /var/
                179M    /var/cache
                173M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        3812
                States:         3016
                Pending Updates: 0
                #97
                @searcher57
                Perfekt.
                Ich würde mir an deiner Stelle noch anschauen warum der shelly-Adapter da so regelmäßig herumquängelt.
                  @searcher57
                  Perfekt.
                  searcher57
                  #98
                  Ja, habe ich gerade gesehen. Ich habe ein Script laufen, in welchem der Tankerkönig benutzt wird.
                  Vielen Dank!!
                  • S searcher57
                    Vielen Dank!!
                    #99
                    Aber das hat ja nix mit dem shelly zu tun?
                      searcher57
                      #100
                      Stimmt, aber ich muss noch einiges überarbeiten! Werde noch eine Nachtschicht einlegen.
                        searcher57
                        #101
                        Warum auch immer!
                        In der Shelly Instanz hatte sich ein Passwort eingeschlichen. Nach der Löschung alles easy!
                          dragricola
                          schrieb am zuletzt editiert von dragricola
                          #102
                          @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                          Nein. Schau kritischen Auges über die Instanzen/Adapter drüber. Da sehe ich ein paar Dinge die evtl. anders konfiguriert werden könnten.
                          Nach der Umstellung auf jsonl und dem Stillegen einiger Adapter traten die im Januar in diesem Thread beschriebenen Abstürze zwar nicht mehr so häufig auf. Sie waren aber noch nicht vollständig verschwunden. Inzwischen ist mein System weiter gewachsen und die Abstürze passieren wieder immer häufiger, meistens, wenn der Wert info.0.sysinfo.memory.info.free der INFO-Adapters unter 50MB fällt. Nachdem ich nun einen RASPI 4 mit 8GB für unter hundert Euro bekommen konnte, möchte ich den 4GB-Raspi gegen den 8GB-Raspi tauschen und hoffe, dass mit der Verdoppelung des Arbeitsspeichers das Problem endlich behoben sein wird.
                          Da auf dem RASPI außer iobroker noch andere Programme laufen (z.B. pi-hole, motionEye, MySQL, ein Script zur Kommunikation mit der Wetterstation, u.A.), deren Einrichtung sehr aufwendig war und die nicht im iobroker-Backup eingeschlossen werden, möchte ich das System nicht komplett neu aufsetzen. Das System ist auf einer SSD M.2 installiert, die über USB angeschlossen ist. Kann ich die SSD einfach an das neue Board anschließen und einschalten? Falls ja, was muss ich außer der Zuordnung der IP-Adresse des Vorgänger-Boards im DHCP-Server noch anpassen?
                          • D dragricola
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            #103
                            @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                            motionEye
                            Je nach Anzahl der Cams finde ich es fraglich ob das zusammen mit ioBroker auf einem System mit 4GB funktioniert.
                            Ich weiss ja nicht wieviel Adapter da laufen, aber drücke die Daumen das es mit 8GB besser läuft, denke aber auch das wird dir kein Spass machen.
                            • FredFF FredF
                              motionEye
                              dragricola
                              #104
                              @fredf said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                              Es ist nur eine CAM angeschlossen aber es laufen derzeit 32 Adapter. Hier ist der Verlauf der Speichernutzung (Memory available in rot, Memory free in grün) der beiden letzten Tage:
                              Zwischen den beiden Abstürzen lagen ca. 24 Stunden. Die Y-Achse ist nicht beschriftet. Sie zeigt den Wertebereich von 0 bis 1550MB.
