  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S searcher57
    OK, noch eine Frage: Wenn ich die SD Karte bis zum Adapter Backitup eingerichtet habe, kann ich dann mit Wiederherstellen die Skripte und Objekte wieder wie vorher nutzen?
    #93
    @searcher57
    So ist das gedacht.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @searcher57
      So ist das gedacht.
      searcher57
      #94
      Danke! Ich melde mich, wenn ich erfolgreich war!
      Schönen Sonntag!
      • S searcher57
        @searcher57 said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
        @searcher57
        @mickym
        Danke für die schnelle Antwort.
        Das habe ich gemacht, der ioBroker startet aber nicht mit der neuen SD Karte.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         15:13:45 up  1:20,  1 user,  load average: 0.78, 0.62, 0.65
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=45.2'C
        volt=0.9360V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-04-16 15:13:45 CEST
                   Universal time: Sun 2023-04-16 13:13:45 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.8G        1.7G         45M        0.0K        141M        123M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          1.9G        1.8G         45M
                 1849 M total memory
                 1662 M used memory
                  625 M active memory
                 1069 M inactive memory
                   45 M free memory
                    3 M buffer memory
                  138 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M  243M   13M  96% /boot
        /dev/sda1      exfat      29G  274M   29G   1% /mnt/usb0
        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
        [Sun Apr 16 13:53:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=7eb6722d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
        [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
        [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Sun Apr 16 13:53:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
        [Sun Apr 16 13:53:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        3.0G    /var/
        1.8G    /var/lib
        1.7G    /var/lib/redis
        899M    /var/log
        889M    /var/log/journal/158d4a7beb094cc78fd7f1aba39dd6d6
        Archived and active journals take up 888.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        822M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        258M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfe        b1bf.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/local/bin/node             v18.14.2
        /usr/local/bin/npm              9.5.0
        /usr/local/bin/npx              9.5.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.4.3
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
        Objects and States
        Objects:        6068
        States:         4708
        Kannst du mir sagen, wie es richtig mache?
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #95
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Speichermäßig etwas schwach auf der Brust ...
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @searcher57
          So ist das gedacht.
          searcher57
          #96
          nachdem ich den ganzen Tag damit verbracht habe die SD Karte zu erstellen, das Backup aufzuspielen und diverse Adapter neu zu installieren, würde ich Dich bitten nochmal drüber zu schauen. Ich hoffe es sieht jetzt besser aus, oder...??
          Gruss und Danke
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
           16:32:26 up  3:02,  1 user,  load average: 0.12, 0.23, 0.24
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=46.2'C
          volt=0.9460V
                         Local time: Mon 2023-04-17 16:32:26 CEST
                     Universal time: Mon 2023-04-17 14:32:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G        1.1G        155M        1.0M        555M        642M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.9G        1.1G        255M
                   1849 M total memory
                   1137 M used memory
                   1192 M active memory
                    346 M inactive memory
                    155 M free memory
                     51 M buffer memory
                    503 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  3.4G   25G  13% /
          tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
          /dev/sda1      vfat       29G  2.4M   29G   1% /mnt/usb0
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          [Mon Apr 17 13:30:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4978b94-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Apr 17 13:30:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Apr 17 13:30:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Apr 17 13:30:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          |-/mnt/usb0 /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          500M    /var/
          179M    /var/cache
          173M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          122M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          400M    /opt/iobroker/backups/
          105M    /opt/iobroker/backups/redistmp
          4.0K    /opt/iobroker/backups/tmpScripts
          214M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
          7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
          Objects and States
          Objects:        3812
          States:         3016
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76476      6281/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83032      6629/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.38:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32450      3525/io.doorbird.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30644      3328/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30989      3328/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10934      533/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33413      3510/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       33234      3346/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33391      3495/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10936      533/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60593      5416/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       31181      3477/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:38786           0.0.0.0:*                           108        10869      356/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       31188      3477/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12046      736/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10867      356/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10868      356/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::60811                :::*                                108        10870      356/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12063      736/dhcpcd
          2023-04-17 16:32:51.222  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9D562 / SHSW-PM#E09806A9D562#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:32:52.879  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:32:54.724  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:32:55.429  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:32:57.859  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:32:59.114  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:32:59.991  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1pm / shelly1pm-349454781801 / SHSW-PM#349454781801#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:05.290  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:06.340  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84C637C4 / SHSW-1#E8DB84C637C4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:06.350  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:06.537  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9D562 / SHSW-PM#E09806A9D562#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:08.167  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:10.001  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:10.649  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:13.137  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:14.368  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyem3 / shellyem3-E89F6D84ABB5 / SHEM-3#E89F6D84ABB5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:15.276  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.57 (shelly1pm / shelly1pm-349454781801 / SHSW-PM#349454781801#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:20.621  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplug-s / shellyplug-s-B52D91 / SHPLG-S#B52D91#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:21.650  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84C637C4 / SHSW-1#E8DB84C637C4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:21.658  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.60 (shelly1pm / shelly1pm-349454783D53 / SHSW-PM#349454783D53#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:21.870  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9D562 / SHSW-PM#E09806A9D562#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:23.500  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-349454783F33 / SHSW-PM#349454783F33#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:25.308  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.61 (shelly1pm / shelly1pm-34945475C0D4 / SHSW-PM#34945475C0D4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:25.768  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4BD04 / SHPLG-S#B4BD04#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-04-17 16:33:28.424  - warn: shelly.0 (5416) [authEnabled] 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FFDF / SHSW-PM#E09806A9FFDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          • S searcher57
            Gruss und Danke
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=46.2'C
            volt=0.9460V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     1849 M total memory
                     1137 M used memory
                      155 M free memory
                       51 M buffer memory
                      503 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            500M    /var/
            179M    /var/cache
            173M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3812
            States:         3016
            Pending Updates: 0
            #97
            @searcher57
            Perfekt.
            Ich würde mir an deiner Stelle noch anschauen warum der shelly-Adapter da so regelmäßig herumquängelt.
              @searcher57
              Perfekt.
              searcher57
              #98
              Ja, habe ich gerade gesehen. Ich habe ein Script laufen, in welchem der Tankerkönig benutzt wird.
              Vielen Dank!!
              • S searcher57
                Vielen Dank!!
                #99
                @searcher57 sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                Aber das hat ja nix mit dem shelly zu tun?
                  searcher57
                  #100
                  Stimmt, aber ich muss noch einiges überarbeiten! Werde noch eine Nachtschicht einlegen.
                    searcher57
                    #101
                    Warum auch immer!
                    In der Shelly Instanz hatte sich ein Passwort eingeschlichen. Nach der Löschung alles easy!
                      dragricola
                      schrieb am zuletzt editiert von dragricola
                      #102
                      @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                      Nein. Schau kritischen Auges über die Instanzen/Adapter drüber. Da sehe ich ein paar Dinge die evtl. anders konfiguriert werden könnten.
                      Nach der Umstellung auf jsonl und dem Stillegen einiger Adapter traten die im Januar in diesem Thread beschriebenen Abstürze zwar nicht mehr so häufig auf. Sie waren aber noch nicht vollständig verschwunden. Inzwischen ist mein System weiter gewachsen und die Abstürze passieren wieder immer häufiger, meistens, wenn der Wert info.0.sysinfo.memory.info.free der INFO-Adapters unter 50MB fällt. Nachdem ich nun einen RASPI 4 mit 8GB für unter hundert Euro bekommen konnte, möchte ich den 4GB-Raspi gegen den 8GB-Raspi tauschen und hoffe, dass mit der Verdoppelung des Arbeitsspeichers das Problem endlich behoben sein wird.
                      Da auf dem RASPI außer iobroker noch andere Programme laufen (z.B. pi-hole, motionEye, MySQL, ein Script zur Kommunikation mit der Wetterstation, u.A.), deren Einrichtung sehr aufwendig war und die nicht im iobroker-Backup eingeschlossen werden, möchte ich das System nicht komplett neu aufsetzen. Das System ist auf einer SSD M.2 installiert, die über USB angeschlossen ist. Kann ich die SSD einfach an das neue Board anschließen und einschalten? Falls ja, was muss ich außer der Zuordnung der IP-Adresse des Vorgänger-Boards im DHCP-Server noch anpassen?
                      • D dragricola
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        #103
                        @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                        motionEye
                        Je nach Anzahl der Cams finde ich es fraglich ob das zusammen mit ioBroker auf einem System mit 4GB funktioniert.
                        Ich weiss ja nicht wieviel Adapter da laufen, aber drücke die Daumen das es mit 8GB besser läuft, denke aber auch das wird dir kein Spass machen.
                        • FredFF FredF
                          motionEye
                          dragricola
                          #104
                          @fredf said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                          Es ist nur eine CAM angeschlossen aber es laufen derzeit 32 Adapter. Hier ist der Verlauf der Speichernutzung (Memory available in rot, Memory free in grün) der beiden letzten Tage:
                          Zwischen den beiden Abstürzen lagen ca. 24 Stunden. Die Y-Achse ist nicht beschriftet. Sie zeigt den Wertebereich von 0 bis 1550MB.
