  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • P peterredl
    @bananajoe
    Weißt du vielleicht schon ob es eine automatische (Sicherheits-) Abschaltung gibt bzw. kannst du mir bitte deine aktuellen Erfahrungen mit den Temperaturen des Hoymiles mitteilen?
    Ich erreiche bei 15 Grad Außentemperatur und bei maximaler Leistung bis zu 72 Grad.
    Da ich keinerlei Erfahrung mit diesen Inverter habe und weil ich Sorgen um den Hoymiles HM-1500 habe, regle ich mit einem Blockly bei 70 Grad Temperatur gleitend die Leistung nach unten und fahre dann beim Erreichen von 60 Grad die Leistung wieder nach oben.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #861
    @peterredl sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @bananajoe
    Mir kommt die Temperatur schon etwas hoch vor.
    Mein HM600 ist zwar im Keller montiert, da hat's im Moment auch ca 17°C. Aber mehr als 35° habe ich bei dem HM600 noch nie gesehen.
    crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peterredl
      @bananajoe
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #862
      @peterredl
      Mein HM-800 hängt auf dem Gartenhaus unter einem Panel in Süd/West-Ausrichtung aktuell in praller Sonne und hat gerade mal 33 Grad lt. AhoyDTU.
      Markus
      Bitte beachten:
      • N netfriend
        @bananajoe
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #863
        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        aber mehr als 35° habe ich bei dem HM600 noch nie gesehen
        meiner hängt aussen, direkt hinter den Paneelen, aktuelle Aussentemp. 12,3
        WR Temperatur 38,7 °C
        • N netfriend
          @bananajoe
          knopers1
          #864
          @netfriend
          keine Panik, mein HM-600 hängt in der Garage und werkelt in der max Phase auch mit ca. 40C.
          Die Temperatur steigt mit der Leistung halt. Der WR kann lat Datenblatt sogar 65 Grad ab.
          • K knopers1
            @netfriend
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #865
            sind ja eh unterschiedliche Temperaturangaben, da verschieden große WR
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #866
              Also einer meiner HM-1500 ist im Sommer bis auf 70 Grad gegangen als dieser noch in der Garage hing.
              Die hat allerdings ein Flachdach mit schwarzer Folie und ohne Isolierung, da wurde es im Sommer auch Sauna warm bzw. die Luft stand.
              Außen unter den Panelen montiert waren es gleich 20 Grad weniger
              • a200A a200
                ich habe weder mit dem Wemos, noch mit dem ESP32 Probleme.
                Habe dafür gesorgt, dass die beiden Antennen nicht gerade übereinander liegen. Einen Elko nutze ich auch nicht. Entfernung etwas mehr als 10m + eine dicke Wand dazwischen. Ich frage zwei HM-600 ab. Gerber-Files gerne auf nachfrage.
                @BananaJoe - Ich kann mir vorstellen, dass bei 6 WR das Timing etwas kritischer ist, als bei einem oder zwei WR. Wodurch unter Umständen nicht alle Pakete empfangen werden. Ist aber nur meine Theorie.
                sky
                #867
                @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                Hallöchen, wäre es möglich die Gerber-Files wieder auf GIT zu laden. Ich habe schon deine Files für den ESP8266 nutzen können (vielen Dank noch mal dafür), um mir zwei Ahoy Systeme zu bauen. Jetzt würde ich auch gerne noch 1-2 ESP32 Systeme bauen, ergo Platinen herstellen lassen. Liebe Grüße, Chris
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sky
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #868
                  ACHTUNG: Diese Platine ist für des "ESP32 NodeMCU Development Board" konzipiert. Siehe: https://github.com/tbnobody/OpenDTU#esp32-board
                  Zu erkennen ist der ESP an 19 Pins je Seite. Sie ist nicht kompatibel mit ESP32 mit nur 15Pins je Seite.
                  @sky Habe die Dateien auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc/tree/main/ESP32. Bitte gemäß der Bilder die richtige Seite auswählen. Über ein Foto der fertigen Platine würde mich sehr freuen.
                  Viel Spaß.
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    Viel Spaß.
                    sky
                    #869
                    @a200 Vielen lieben Dank!
                    Bevor ich jetzt nur für mich was herstellen lasse, hier die Frage in die Runde. Hat noch wer Interesse an ein paar Boards? Aktuell kosten 6 stck 19€ bei Aisler. 2-3 würde ich nehmen.
                    • S sky
                      berniiiii
                      #870
                      @sky drei würde ich nehmen.
                      Gruß Bernii
                      Gruß Berniiiii
                      • B berniiiii
                        Gruß Bernii
                        sky
                        #871
                        @berniiiii Alles klar, bist dabei. Wenn sich keiner mehr bis heute Abend meldet bestelle ich 6 stck.
                          blackforst
                          #872
                          weiter oben wurde ja zum Teil schon eingegangen auf das Thema Leistungsbegrenzung der Hoymiles Wechselrichter mit ahoy dtu über Blockly. Ich habe folgende Problematik:
                          Ich möchte mit einer Variable die von extern in den iobroker kommt auf den Wechselrichter und dort die Leistung begrenzen. Das ganze soll auf die Variable "absolute non persistent [W]" gehen. Kann da jemand konkrete Hilfestellung hierzu geben wie das in Blockly erstellt werden muss? Es soll wohl mit dem Baustein sendTo "mqtt.0", Befehl "sendMessage2Client" gehen. Hab mit Blockly und JS allerdings noch wenig Erfahrung.
                          Hoffe ich bin in diesem Thread richtig.
                          • B blackforst
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #873
                            @blackforst
                            Was versprichst Du Dir davon? Enthält die Variable ggf einen aktuellen Verbrauchswert des Stromzählers? Willst Du drauf reagieren und eine Nulleinspeisung machen?
                            Je nachdem wie und wie oft diese Variable aktualisiert wird, ist eine Reaktion im Hoymiles dazu in meinen Augen viel zu träge.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @blackforst
                              blackforst
                              #874
                              @samson71 Ja, es geht in die Richtung Nulleinspeisung. Die Die Verbrauchswerte vom Stromzähler habe ich. Ich möchte nur eine Begrenzung der Einspeisung in mehreren Stufen machen (ca. 100-200 Watt / Stufe). Das würde mir schon reichen. Will da erstmal ein paar Versuche machen und mich da ran tasten.
                              • S sky
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #875
                                @sky sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Keine Meldung, keine Bilder, gab es Probleme mit der Platine?
                                • a200A a200
                                  sky
                                  schrieb am zuletzt editiert von sky
                                  #876
                                  @a200 Sorry, habe zwar die Platinen hier, aber noch keine Zeit zum löten gehabt. Evtl. kann ja @berniiiii was Fertiges zeigen und auch eine Rückmeldung geben, ob die Platine beim ihm funktioniert wie erwartet. Ich bin jetzt erstmal unterwegs und komme nicht dazu.
                                  Gut aussehen tun sie aber :-)
                                    berniiiii
                                    #877
                                    @sky @a200 Hat super funktioniert. Verbindung klappt. Suche nur noch nach Gehäuse.bild2.jpg bild1.jpg
                                    Gruß Berniiiii
                                    • B berniiiii
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #878
                                      @berniiiii @sky Danke für die Bilder. Blöderweise habe ich die Platine etwas zu breit gemacht. Jetzt passt mein altes Gehäuse nicht mehr. Falls du was zum ausdrucken finden solltest, dann sage bitte Bescheid. Am besten, wenn da noch Platz für ein Display (ssd1306 mit 0,96" oder SH1106 mit 1,3") wäre.
                                        berniiiii
                                        #879
                                        @a200 @sky Hallo, Platine geht doch nicht. Bekomme keine verbindung zur NRF Antenne.
                                        Gruß Berniiiii
                                        • B berniiiii
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #880
                                          @berniiiii sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          Du hast einen anderen ESP32. Ich nutze das von Ahoy bzw. OpenDTU empfohlene ESP32 NodeMCU dev Board. Bei mir ist (wie auf der Platine beschreiben) oben links 3,3V und rechts GND. Siehe auch (https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blob/master/docs/Wiring_ESP32_Symbol.png) :
                                          775ad494-50cc-47a4-a124-2180110d51bd-grafik.png c5220695-0dd2-4226-b6fe-430d1df2d14e-grafik.png
                                          Bei AMZ: https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Development-Nachfolgermodell-ESP8266/dp/B071P98VTG
                                          Du verwendest ein anderes ES32 Board mit einer anderen Belegung. Dort sind die oberen Pins für 3V3 und GND nicht vorhanden.
                                          Kannst du meine Vermutung verifizieren?
                                          ps. Du hast pro Seite 15pins nicht 19, oder?
