  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B berniiiii
    @sky drei würde ich nehmen.
    Gruß Bernii
    sky
    #871
    @berniiiii Alles klar, bist dabei. Wenn sich keiner mehr bis heute Abend meldet bestelle ich 6 stck.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      blackforst
      #872
      weiter oben wurde ja zum Teil schon eingegangen auf das Thema Leistungsbegrenzung der Hoymiles Wechselrichter mit ahoy dtu über Blockly. Ich habe folgende Problematik:
      Ich möchte mit einer Variable die von extern in den iobroker kommt auf den Wechselrichter und dort die Leistung begrenzen. Das ganze soll auf die Variable "absolute non persistent [W]" gehen. Kann da jemand konkrete Hilfestellung hierzu geben wie das in Blockly erstellt werden muss? Es soll wohl mit dem Baustein sendTo "mqtt.0", Befehl "sendMessage2Client" gehen. Hab mit Blockly und JS allerdings noch wenig Erfahrung.
      Hoffe ich bin in diesem Thread richtig.
      • B blackforst
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #873
        @blackforst
        Was versprichst Du Dir davon? Enthält die Variable ggf einen aktuellen Verbrauchswert des Stromzählers? Willst Du drauf reagieren und eine Nulleinspeisung machen?
        Je nachdem wie und wie oft diese Variable aktualisiert wird, ist eine Reaktion im Hoymiles dazu in meinen Augen viel zu träge.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @blackforst
          blackforst
          #874
          @samson71 Ja, es geht in die Richtung Nulleinspeisung. Die Die Verbrauchswerte vom Stromzähler habe ich. Ich möchte nur eine Begrenzung der Einspeisung in mehreren Stufen machen (ca. 100-200 Watt / Stufe). Das würde mir schon reichen. Will da erstmal ein paar Versuche machen und mich da ran tasten.
          • S sky
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #875
            @sky sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Keine Meldung, keine Bilder, gab es Probleme mit der Platine?
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              sky
              schrieb am zuletzt editiert von sky
              #876
              @a200 Sorry, habe zwar die Platinen hier, aber noch keine Zeit zum löten gehabt. Evtl. kann ja @berniiiii was Fertiges zeigen und auch eine Rückmeldung geben, ob die Platine beim ihm funktioniert wie erwartet. Ich bin jetzt erstmal unterwegs und komme nicht dazu.
              Gut aussehen tun sie aber :-)
                berniiiii
                #877
                @sky @a200 Hat super funktioniert. Verbindung klappt. Suche nur noch nach Gehäuse.bild2.jpg bild1.jpg
                Gruß Berniiiii
                • B berniiiii
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #878
                  @berniiiii @sky Danke für die Bilder. Blöderweise habe ich die Platine etwas zu breit gemacht. Jetzt passt mein altes Gehäuse nicht mehr. Falls du was zum ausdrucken finden solltest, dann sage bitte Bescheid. Am besten, wenn da noch Platz für ein Display (ssd1306 mit 0,96" oder SH1106 mit 1,3") wäre.
                    berniiiii
                    #879
                    @a200 @sky Hallo, Platine geht doch nicht. Bekomme keine verbindung zur NRF Antenne.
                    Gruß Berniiiii
                    • B berniiiii
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      #880
                      @berniiiii sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Du hast einen anderen ESP32. Ich nutze das von Ahoy bzw. OpenDTU empfohlene ESP32 NodeMCU dev Board. Bei mir ist (wie auf der Platine beschreiben) oben links 3,3V und rechts GND. Siehe auch (https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blob/master/docs/Wiring_ESP32_Symbol.png) :
                      775ad494-50cc-47a4-a124-2180110d51bd-grafik.png c5220695-0dd2-4226-b6fe-430d1df2d14e-grafik.png
                      Bei AMZ: https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Development-Nachfolgermodell-ESP8266/dp/B071P98VTG
                      Du verwendest ein anderes ES32 Board mit einer anderen Belegung. Dort sind die oberen Pins für 3V3 und GND nicht vorhanden.
                      Kannst du meine Vermutung verifizieren?
                      ps. Du hast pro Seite 15pins nicht 19, oder?
                      • a200A a200
                        berniiiii
                        #881
                        @a200 ja 15 pin
                        Gruß Berniiiii
                        • B berniiiii
                          @a200 ja 15 pin
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #882
                          @a200 ja 15 pin
                          Dann passt die Platine nicht zu deinem ESP. Sorry. Ich bin immer von der Empfehlung auf den Github Seiten ausgegangen.
                          • a200A a200
                            @a200 ja 15 pin
                            berniiiii
                            #883
                            @a200 Schade, Löte ich die Drähte um das sie bei mir passen. Danke Dir
                            Gruß Berniiiii
                            • B berniiiii
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #884
                              Sorry. Habe ein wenig schlechtes Gewissen. Vielleicht hätte ich es irgendwo besser kennzeichnen sollen.
                              • a200A a200
                                berniiiii
                                #885
                                @a200 ist kein Problem. Mit ein paar Drähte lösbar. Kommt eh in eine Abzweigdose.
                                Gruß Berniiiii
