  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 322.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Also ich bestelle überall, China, Amazon, ebay.
    Und bin bestimmt nicht geizig
    Trotzdem hatte ich auch bei rund 10 NRF-Module 3 Stück die schlicht nicht funktionierten, ein Wemos D1 Mini der rumzickte.
    Mit den ESP8266 lief es tendenziell schlechter, insbesondere nachdem ich Wemos + NRF in ein schickes, kompaktes, selbst designtes 3D-grducktes Gehäuse gepackt habe.
    Mit 20cm Kabeln zwischen NRF und Wemos und den Abstand auch ausgenutzt lief es besser, mit einem ESP32 noch besser mit allen 6 Wechselrichtern.
    Netzteile + Kondensatoren wurde auch diverse probiert.
    Das ist 2 mal Funk nebeneinander auf quasi der selben Frequenz ist halt semi-optimal, machnmal schien sich das System selbst zu stören.
    Der erste Versuch mit einem Wechselrichter, Wemos D1 und NRF ohne Antenne funktionierte aus dem Keller heraus auf anhieb.
    Aber ich musste ja weiter basteln ...
    Aktuell ist es ein ESP32, ein NRF mit externer Antenne (einer der hier vorgeschlagenen) und ein langes Gehäuse wo ESP und NRF 10cm auseinander liegen
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #858
    ich habe weder mit dem Wemos, noch mit dem ESP32 Probleme.
    Habe dafür gesorgt, dass die beiden Antennen nicht gerade übereinander liegen. Einen Elko nutze ich auch nicht. Entfernung etwas mehr als 10m + eine dicke Wand dazwischen. Ich frage zwei HM-600 ab. Gerber-Files gerne auf nachfrage.
    @BananaJoe - Ich kann mir vorstellen, dass bei 6 WR das Timing etwas kritischer ist, als bei einem oder zwei WR. Wodurch unter Umständen nicht alle Pakete empfangen werden. Ist aber nur meine Theorie.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #859
      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Denke ich auch, deshalb den ESP32
        So meine Hoymiles-Freunde,
        Welche Temperaturen habt Ihr denn so?
        Bzw. hat schon jemand mal die Erfahrung gemacht ob der Wechselrichter bei Temperatur X abregelt?
        Ein HM-1500 der unter einem 20 Grad Neigung Panel montiert ist, aber dicht an der Wand steht hat gerade 42 Grad (bei knapp 800 Watt Leistung)
        Meine 4 Stück die an der Hauswand hängen mit je einem Solarpanel davor (90 Grad) liegen bei 58 bis 62 Grad (bei um die 1300 Watt Leistung)
        Außentemperatur ist gerade um die 6 Grad und ich frage mich ob ich mir für den Sommer sorgen machen muss
        P Online
        P Online
        peterredl
        #860
        @bananajoe
        Weißt du vielleicht schon ob es eine automatische (Sicherheits-) Abschaltung gibt bzw. kannst du mir bitte deine aktuellen Erfahrungen mit den Temperaturen des Hoymiles mitteilen?
        Ich erreiche bei 15 Grad Außentemperatur und bei maximaler Leistung bis zu 72 Grad.
        Da ich keinerlei Erfahrung mit diesen Inverter habe und weil ich Sorgen um den Hoymiles HM-1500 habe, regle ich mit einem Blockly bei 70 Grad Temperatur gleitend die Leistung nach unten und fahre dann beim Erreichen von 60 Grad die Leistung wieder nach oben.
        N Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peterredl
          @bananajoe
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #861
          @peterredl sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @bananajoe
          Mir kommt die Temperatur schon etwas hoch vor.
          Mein HM600 ist zwar im Keller montiert, da hat's im Moment auch ca 17°C. Aber mehr als 35° habe ich bei dem HM600 noch nie gesehen.
          crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peterredl
            @bananajoe
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #862
            @peterredl
            Mein HM-800 hängt auf dem Gartenhaus unter einem Panel in Süd/West-Ausrichtung aktuell in praller Sonne und hat gerade mal 33 Grad lt. AhoyDTU.
            Markus
            Bitte beachten:
            • N netfriend
              @bananajoe
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #863
              @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              aber mehr als 35° habe ich bei dem HM600 noch nie gesehen
              meiner hängt aussen, direkt hinter den Paneelen, aktuelle Aussentemp. 12,3
              WR Temperatur 38,7 °C
              • N netfriend
                @bananajoe
                knopers1
                #864
                @netfriend
                keine Panik, mein HM-600 hängt in der Garage und werkelt in der max Phase auch mit ca. 40C.
                Die Temperatur steigt mit der Leistung halt. Der WR kann lat Datenblatt sogar 65 Grad ab.
                • K knopers1
                  @netfriend
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #865
                  sind ja eh unterschiedliche Temperaturangaben, da verschieden große WR
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #866
                    Also einer meiner HM-1500 ist im Sommer bis auf 70 Grad gegangen als dieser noch in der Garage hing.
                    Die hat allerdings ein Flachdach mit schwarzer Folie und ohne Isolierung, da wurde es im Sommer auch Sauna warm bzw. die Luft stand.
                    Außen unter den Panelen montiert waren es gleich 20 Grad weniger
                    • a200A a200
                      sky
                      #867
                      @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Hallöchen, wäre es möglich die Gerber-Files wieder auf GIT zu laden. Ich habe schon deine Files für den ESP8266 nutzen können (vielen Dank noch mal dafür), um mir zwei Ahoy Systeme zu bauen. Jetzt würde ich auch gerne noch 1-2 ESP32 Systeme bauen, ergo Platinen herstellen lassen. Liebe Grüße, Chris
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sky
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #868
                        ACHTUNG: Diese Platine ist für des "ESP32 NodeMCU Development Board" konzipiert. Siehe: https://github.com/tbnobody/OpenDTU#esp32-board
                        Zu erkennen ist der ESP an 19 Pins je Seite. Sie ist nicht kompatibel mit ESP32 mit nur 15Pins je Seite.
                        @sky Habe die Dateien auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc/tree/main/ESP32. Bitte gemäß der Bilder die richtige Seite auswählen. Über ein Foto der fertigen Platine würde mich sehr freuen.
                        Viel Spaß.
                        • a200A a200
                          Viel Spaß.
                          sky
                          #869
                          @a200 Vielen lieben Dank!
                          Bevor ich jetzt nur für mich was herstellen lasse, hier die Frage in die Runde. Hat noch wer Interesse an ein paar Boards? Aktuell kosten 6 stck 19€ bei Aisler. 2-3 würde ich nehmen.
                          • S sky
                            berniiiii
                            #870
                            @sky drei würde ich nehmen.
                            Gruß Bernii
                            Gruß Berniiiii
                            • B berniiiii
                              Gruß Bernii
                              sky
                              #871
                              @berniiiii Alles klar, bist dabei. Wenn sich keiner mehr bis heute Abend meldet bestelle ich 6 stck.
                                blackforst
                                #872
                                weiter oben wurde ja zum Teil schon eingegangen auf das Thema Leistungsbegrenzung der Hoymiles Wechselrichter mit ahoy dtu über Blockly. Ich habe folgende Problematik:
                                Ich möchte mit einer Variable die von extern in den iobroker kommt auf den Wechselrichter und dort die Leistung begrenzen. Das ganze soll auf die Variable "absolute non persistent [W]" gehen. Kann da jemand konkrete Hilfestellung hierzu geben wie das in Blockly erstellt werden muss? Es soll wohl mit dem Baustein sendTo "mqtt.0", Befehl "sendMessage2Client" gehen. Hab mit Blockly und JS allerdings noch wenig Erfahrung.
                                Hoffe ich bin in diesem Thread richtig.
                                • B blackforst
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #873
                                  @blackforst
                                  Was versprichst Du Dir davon? Enthält die Variable ggf einen aktuellen Verbrauchswert des Stromzählers? Willst Du drauf reagieren und eine Nulleinspeisung machen?
                                  Je nachdem wie und wie oft diese Variable aktualisiert wird, ist eine Reaktion im Hoymiles dazu in meinen Augen viel zu träge.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @blackforst
                                    blackforst
                                    #874
                                    @samson71 Ja, es geht in die Richtung Nulleinspeisung. Die Die Verbrauchswerte vom Stromzähler habe ich. Ich möchte nur eine Begrenzung der Einspeisung in mehreren Stufen machen (ca. 100-200 Watt / Stufe). Das würde mir schon reichen. Will da erstmal ein paar Versuche machen und mich da ran tasten.
                                    • S sky
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #875
                                      @sky sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Keine Meldung, keine Bilder, gab es Probleme mit der Platine?
                                      • a200A a200
                                        sky
                                        schrieb am zuletzt editiert von sky
                                        #876
                                        @a200 Sorry, habe zwar die Platinen hier, aber noch keine Zeit zum löten gehabt. Evtl. kann ja @berniiiii was Fertiges zeigen und auch eine Rückmeldung geben, ob die Platine beim ihm funktioniert wie erwartet. Ich bin jetzt erstmal unterwegs und komme nicht dazu.
                                        Gut aussehen tun sie aber :-)
                                          berniiiii
                                          #877
                                          @sky @a200 Hat super funktioniert. Verbindung klappt. Suche nur noch nach Gehäuse.bild2.jpg bild1.jpg
                                          Gruß Berniiiii
