Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript
@cash
Ja,
Der Wechselrichter arbeitet nur bei Licht...
ohne bekommt man keine Verbindung. -
@achim-baecker sagte in Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript:
Einrichten:
Einrichten:
// 1. Variable SolarFolder anpassen... hier werden die Datenpunkte erstellt // Funktion CreateDatapoints einmalig aufrufen // 2. Über den Radar2-Adapter schaue ich das der Inverter online ist (er schaltet // sich bei zu wenig Sonne aus) Online-ID in SolarOnlineVar eintragen // 3. Url des Inverters anpassen (SolarUrl) , Username und Passwort müssen mit übergeben // werden, am besten erst einmal die Url im Browser testen. Wenn die Url passt, öffnet // sich eine Webseite wo man nur Striche sieht. Hier im Browser Quelltext // anzeigen wählen... noch vor dem Body ist eine Liste mit den Aktualwerten
Hallo Achim,
was muss ich hier genau eintragen ? (SolarFolder und SolarOnlineVar)Gruß,
Martin -
@mpf Steht doch in der Beschreibung. Der Folder ist ein Ort wo die Daten abgelgt werden. Kannst Du ablegen wo die willst unter userdata Was nach Userdata0. kommt ist frei wählbar. Kannst statt Solar auch Mettwurst dort eintragen. Würde ich aber nicht machen verwirrt ja hinterher nur Also Verzeichnis Deiner Wahl. Solar_Online_Var ist das Objekt in ioBroker was signalisiert das die Anlage ereichbar ist. Ich habe z. B. nicht den Radar_2_Adapter sondern nutze einfach nur den Pinkg Adapter. Das heißt bei mir ist der Datenpunkt unter den Objekten unter Ping zu finden… Du könntest aber auch einfach den passenden Adapter installieren. Der liefert etwas mehr Daten. Die Script Variante hat halt andere Vorteile… Die Frage ist was Du willst
@cash ok,danke.
Den Radar_2_Adapter konnte ich gar installieren, warum auch immer ? -
@mpf wie gesagt den Adapter brauchst Du nicht unbedingt. Du brauchst nur einen Datenpunkt der true oder false anzeigt jenachdem ob die Anlage ereichbar ist. Man könnte auch einen eigenen Datenpunkt dafür anlegen und das ebenfalls per JavaScript abfragen z. B. per Axios ob die gewünschte Adresse etwas passendes zurückgibt. Alternatic das Script nur ausführen lassen wenn der Wechselrichter sicher läuft. Bei mir ist der Wechselrichter derzeit min. von 9:00 - 16:00 erreichbar. Je nach Helligkeit aber auch schon um kurz vor 8 bis 17:30. Viele Wege führen hier nach Rom
@achim-baecker Vielen Dank für Deine Mühe. Lese damit meinen DEYE SUN800W aus.
Funktioniert einwandfrei. -
ich habe mal eine Frage zu dem "SolarOnlineVar" Datenpunkt. Braucht der als Wert 0 bzw 1 .... oder true oder false ? ich habe den Ping Adapter ohnehin schon installiert und dort auch den Wert, der ist aber nur true bzw false. Wenn das reicht dann kann ich diesen ja benutzen rein theoretisch. Brauche ich aber als Wert 0 bzw 1 dann würde ich halt noch mit einem BlocklyScript einen Datenpunkt mit 0 oder 1 erstellen .
Ich bin noch blutiger Anfänger, darum verzeiht mit die Frage, im übrigen werte ich einen Wechselrichter von Sofar-Solar damit aus, im Moment noch ohne Abfrage ob er online ist oder nicht, würde das aber gerne auch automatisieren.
MfG Ralf
Hallo nochmal,
habe es inzwischen laufen, nur die Werte passen nicht so richtig..... kann man in dem Script irgendwie die nachkommastellen festlegen ? bekomme da nicht die plausiblen Werte. Im Beispiel zusehen ist das der Wert 6,99 der dann auf 7 bzw 7,1 springt, der sollte aber laut Weboberfläche dann 7,00 bzw 7,01 sein und nicht 7,1 weil dann weiter oben die Werte ja nicht mehr zusammen passen ? gibt es da eventuell eine kleine Lösung für ? weil so spielt dann Grafana nicht ganz mit. Im übrigen gebrauche ich das Script für einen Data Logger von SofarSolar Wechselrichter, Cool wäre auch noch das der Wert um 23:59 Uhr wieder auf 0,00 Gesetz wird oder wenn der Logger Offline ist dann setze Wert auf 0,00 . Leider stecke ich nicht so drin bei Java .
besten Dank für die Mühe Gruß Ralf ......
Bei mir sieht die Status.HTML anders aus.
Was muss ich für meine HTML Seite anpassen?
@flying-bolt said in Deye Solar Sun600 Auslese-JavaScript:
ich bin schon mal selber einen Schritt weiter. Der http.get bekommt nicht die komplette Seite sondern nur den statischen HTML Teil.
Der Teil der durch das JAVA Script erzeugt wird, also den Datenteil, der fehlt.Ich habe diese Consolenausgabe eingefügt:
res.on('end', function () {
console.log(str);Den Ausgabestring habe ich dann rauskopiert und ihn dann als HTML-Datei gespeichert und im Browser anzeigen lassen.
ich wende mich mal an einen erfolgreichen user hier.
Ich habe im ioBroker das JS-Script angelegt und die Punkte
var SolarFolder = "0_userdata.0.Solar";
var SolarOnlineVar = "radar2.0.Solar._here";
var SolarUrl = "http://admin:admin@192.168.1.87/status.html";entsprechend angepasst. Das script neu gestartet und ca. 30 min. gewartet. Keiner der neu angelegten Datapoints wurde befüllt. Der Deye Sun800 ist auch in Betrieb. Ich bin jedoch auch mit solarman-business verbunden. Gibt es hier noch etwas zu beachten?
Danke an den Ersteller und an die Gehilfen.
Ergänzung: nach 40 Min habe ich jetzt jeweils eine "0" stehen und zwar bei
webdata_now_p
_today_e
_total_eAber warum "0" wenn die Solarman-App und mit der "status.html" rund 70 Watt angezeigt hat.
Herbert
ich habe einen SUN-M80G3-EU-230 und möchte die Daten lokal auslesen. Die web ui sieht sehr ähnlich wie die vom Sun600 aus. Kann jemand diesen WR über das script auslesen? Ich bekomme auch nur die drei Nullen wie @truderinger
@kiste01
Ich habe den gleichen Wechselrichter und kann das Skript problemlos nutzen.
Hattest du die IP in radar2 eingetragen und die ID vom Wechselrichter im Skript geändert? -
@kiste01
lösche den Ordner und ändere mal die Datenpunkterstellung mit folgendem Code. Danach hat´s bei mir funktioniertfunction CreateDatapoints(myFolder){ // Datenpunkte anlegen, muss nur einmalig aufgerufen werden createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_ip', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_mac', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_ap_ssid', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_mid', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_ip', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_mac', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_rssi', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_sta_ssid', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_ver', ''); createState(myFolder + '.' + 'cover_wmode', ''); createState(myFolder + '.' + 'status_a', ''); createState(myFolder + '.' + 'status_b', ''); createState(myFolder + '.' + 'status_c', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_alarm', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_msvn', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_now_p', 0); createState(myFolder + '.' + 'webdata_pv_type', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_rate_p', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_sn', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_ssvn', ''); createState(myFolder + '.' + 'webdata_today_e', 0); createState(myFolder + '.' + 'webdata_total_e', 0); createState(myFolder + '.' + 'webdata_utime', ''); }
@flying-bolt Sieht mir aus als würdest du die index.html laden und nicht die status.html. Bisschen komisch gemacht das Ganze aber mit F12 drücken im Chrome kannst du in den Tools unter "Netzwerk" sehen welche Unterseiten angefragt werden falls die nicht status.html heißen solle.
auch ich nutze Dein Script gerne und erfolgreich, um von der Cloud unabhängig zu sein.
Leider gibt es da noch den kleinen Schönheitsfehler, dass in dem Moment, wenn sich abends der Inverter mangels Energie abschaltet, die zuletzt gemeldete Leistung weiterhin ansteht. Der Inverter setzt die Leistung nicht als "Letzte Amtshandlung" vor dem schlafen gehen auf "0". Letztlich macht das den Kohl nicht fett, mich stört es aber, wenn nachts eine Leistung von 2 W - 5W angezeigt wird.Daher habe ich mir erlaubt, Dein Script wie folgt zu modifizieren:
schedule('*/5 5-22 * * *', GetData); // zwischen 5-22Uhr alle 5min ausführen // Anfang Original // function GetData(){ // zyklisches abholen der Daten, falls Solaranlage online ist // var SolarIsOnline = getState(SolarOnlineVar).val; // if (SolarIsOnline) { // getWebsite(); // } //} // Ende Original // Anfang Erweiterung, um "0" auszugeben, wenn der Inverter nicht erreichbar ist function GetData(){ // zyklisches abholen der Daten, falls Solaranlage online ist var SolarIsOnline = getState(SolarOnlineVar).val; if (SolarIsOnline) { getWebsite(); } else { setState("0_userdata.0.Solar.webdata_now_p", 0); }
Die "setState" Anweisung setzt die Leistung auf "0", wenn der Inverter nicht erreichbar ist.
Es gibt sicher elegantere Lösungen um das zu realisieren, aber für mich funktioniert es.
