  4. vis connection Probleme
    3.2k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 445 Aufrufe 6 Beobachtet
  • N NyanCat
    @Homoran said in Disconnect vis:
    @NyanCat
    Dann solltest du bei den Instanzen den loglevel auf warn stellen.
    Dann wird es wieder übersichtlicher
    Okay mach ich dann so. Dachte halt nur erst, dass das auch ein Anzeichen dafür ist, dass etwas tiefergehendes nicht stimmt.
    Danke für die schnelle Antwort und Grüße
    guitardoc
    Ich muss den Thread noch mal aufmachen, denn ich habe das gleiche Problem wie beschrieben Connect/Disconnect Vis.
    Nun ist der Thread ja schon reichlich alt und damit geht die Frage einher, ob es immer noch normal ist, dass dieses Verhalten auftritt?
    Danke schon mal vorab für Infos dazu.
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @guitardoc sagte in vis connection Probleme:
      und ich muss es abspalten!
      wirklich?
      mit exakt den gleichen Logmeldungen?
      eher nicht.
      und seit 4 Jahren kam kein weiteter Fall dazu, also wird es nicht sein, dass es
      zumal in der Zwischenzeit einiges an der Funktionsstruktur geändert wurde.
      Bitte hier alle Informationen bringen.
      • G guitardoc
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @guitardoc Ist das VIS oder der Editor?
        G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          Hmm, also exakt die gleichen Fehlermeldungen sind es nicht, zum Beispiel sind die Zeitstempel anders und auch die IP-Adressen... kleiner Scherz am Rande. 😁 Aber ansonsten sieht das schon ziemlich gleich aus:
          web.0
          6934	2023-04-12 15:25:25.797	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.92 vis.0
          web.0
          6934	2023-04-12 15:25:24.511	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.92
          web.0
          6934	2023-04-12 15:25:11.695	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.92 vis.0
          web.0
          6934	2023-04-12 15:25:09.115	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.92
          web.0
          6934	2023-04-12 15:24:56.840	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.92 vis.0
          web.0
          6934	2023-04-12 15:24:54.131	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.92
          Und bei mir ist es auch so, dass eine Visualisierung permanent auf einem (aktuellen) iPad angezeigt wird. Daher hab ich vermutet, dass die Probleme aus dem alten Thread und meins zusammen hängen könnten.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wendy2702 sagte in vis connection Probleme:
            @guitardoc
            Und die Frage sollte man schon beantworten.
            Danke.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @guitardoc
              guitardoc
              @bahnuhr ich konnte die Frage nicht richtig zuordnen. Was ist der Unterschied und Wie bekomme ich das heraus?
              Die permanente Anzeige auf dem iPad ist die Visualisierung.
              • G guitardoc
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                also die Vis selbst, Editor ist wenn du mit dem PC deine Vis bearbeitest, sprich das ipad hat die 192.168.188.92?
                dann zeig doch mal deine Einstellungen im Web Adapter
                  guitardoc
                  @crunchip ahh, jetzt verstehe ich. Nein, die 192.168.188.92 ist der Raspi auf welchem der ioBroker läuft.
                  • G guitardoc
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und wo liegt das Problem?
                    das sind die Informationen welche Rechner über web auf deinen Server zugreifen.
                      guitardoc
                      @homoran naja, ein Problem ist es nicht, außer dass das Log schnell voll wird und wenn man auf warn stellt bekommt man die Hinweise anderer Adapter nicht.
                      Aber prinzipiell erschließt sich mir nicht, wieso ein Rechner innerhalb einer Millisekunde mehrmals auf den Vis-Editor zugreift und sich wieder abmeldet. Vor allem wenn das entsprechende Browserfenster gar nicht offen ist. Wenn so viele Meldungen gleichzeitig kommen, dann vermutet man ja schon irgendwie eine Fehlfunktion.
                      DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        zeig das mal bitte
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • G guitardoc
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wieso das?
                          stell nur die vis auf warn
                          • G guitardoc
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wieso Editor?
                            das ist das Web-Interface auf port 8082
                            • G guitardoc
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @guitardoc die vermehrten connection hatte ich auch mit deiner Einstellung
                              setz mal
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                zeig das mal bitte
                                guitardoc
                                @djmarc75 said in vis connection Probleme:
                                zeig das mal bitte
                                Naja, das war übertrieben. Aber nerven tut es trotzdem wenn jede zweite Sekunde was erscheint.
                                @homoran said in vis connection Probleme:
                                wieso das?
                                Wie macht man das denn? Ich kann doch nur die gesamte Liste umstellen oder den entsprechenden Adapter auswählen, aber nicht die Logs aller Adapter gleichzeitig anzeigen und einen davon auf warn stellen? Oder wie meinst du das?
                                wieso Editor?
                                Es wird aber auch auf den Editor zugegriffen, -> vis.0, oder sehe ich das falsch? Ist das nicht der Editor?
                                @crunchip said in vis connection Probleme:
                                setz mal
                                Hab ich testweise gemacht, hat aber leider bei mir nichts verändert. Das Log füllt sich immer noch in gleicher Frequenz...
                                • G guitardoc
                                  zeig das mal bitte
                                  wieso das?
                                  wieso Editor?
                                  setz mal
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nein, da stellst du ichts um, das dient nur als Filter für die Ansicht. Das log läuft trotzdem voll.
                                  Umgestellt wird in den Instanzen im Expertenmodus. Da bei den gewünschten Instanzen, die Logstufe von Info auf Warn stellen.
                                  • G guitardoc
                                    zeig das mal bitte
                                    wieso das?
                                    wieso Editor?
                                    setz mal
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nöö, das ist die vis via web Adapter. kann Editor sein, oder auch die Runtime
                                      guitardoc
                                      @homoran Super, das funzt. Vielen Dank für die Info - wieder jede Menge gelernt!!!
