  4. Disconnect vis
    5.3k
Disconnect vis
11 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    Ich suche nach erweiterten Diagnosemöglichkeiten, denn folgendes Problem kann WLan, Netzwerk des RasPi oder auch ganz andere Ursachen haben.
    ich beobachte seit einigen Tagen, dass ein Tablet den connect zu ioBroker verliert, dann allein wieder herstellt und wieder verliert. Im Log File sieht das wie folgt aus
    web.0	2018-06-08 17:14:25.671	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 17:13:02.155	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 17:13:00.612	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 17:08:00.702	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 16:58:13.460	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 16:57:58.322	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 16:51:17.818	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 16:49:14.366	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 16:49:14.261	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 16:47:52.686	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 16:43:35.454	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 16:43:29.392	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 16:40:29.177	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 16:40:27.162	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    web.0	2018-06-08 16:40:26.999	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.1.152
    web.0	2018-06-08 16:36:12.107	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.152 vis.0
    Das Tablet ist die einzige Ansicht, die 24h aktiv ist. Öffne ich auf einem PC i Browser die gleiche Ansicht, dann fällt diese nicht aus. (jedenfalls bei 20min Test)
    Was mich im Log File ausserdem stört, dass teilweise 2 Meldungen nacheinander bei Connect und Disconnect stehen. Es ist aber nur ein Browser Fenster auf dem Tablet aktiv.
    Tablet neu gestartet. RasPi mit ioBroker neu gestartet.
    Hat jemand eine Idee, wie ich mich dem Problem nähern kann?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Log doch mal auf dem Tablet die WLAN Signalstärke, Signalqualität und Übertragungsrate mit.
      Möglich das die Verbindung instabil ist, auch wenn die Wlan Verbindung nicht abbricht kann es zum disconnect kommen wenn socket.io keine Daten mehr übertragen bekommt.
      Wie sieht es den mit Speicher und RAM auf dem Tablet aus, voll oder ist da noch Luft?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @Jey Cee:
        Wie sieht es den mit Speicher und RAM auf dem Tablet aus, voll oder ist da noch Luft? `
        Ich glaube das Mitloggen möchte Apple nicht :)
        Es ist ein iPad der dritten Generation. Da läuft nur das eine Browserfenster zur Ansicht. Und es hat ja auch > 2 Jahre funktioniert.
        iPad Software Updates gibt es schon länger nicht mehr. Da hat sich nichts verändert.
        Ich wechsle mal den WLan AP. Da habe ich mehrere zur Auswahl.
        Ich beobachte das Log File aus dem Urlaub und melde mich wieder ;-)
        schönes WE dann
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Dieses Problem habe ich neuerdings auch. Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand (latest).
          VIS läuft auf einem Tablet. Bisher ohne Probleme. Es ist nichts verändert worden und nun erscheint im LOG Connect und Disconnect hintereinander.
          In unregelmässigen Abständen, mal nach 5min, dann 10min , dann wieder 5min, dann 20min….
            dabert
            Ich habe dieses Verhalten (connect / disconnect im Log gemeldet vom Web.0 Adapter) nun auch seit geraumer Zeit und es nervt vor allem, wenn man in VIS editieren bzw. danach die Runtime aufrufen will und es entweder ewig dauert, oder bis zum Neustart des Web Adapters überhaupt nicht mehr funtioniert.
            Den Webadapter habe ich zunächst upgedated (2.4.1), dann deinstalliert und wieder neu installiert.
            Kann mir jemand sagen, was hier zu checken bzw. ggf. zu tun ist?
            Vielen Dank im Voraus!
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              habe momentan auch das Problem, dass mein Tablet erst beim aufwachen eine ca. 20 Sekunden Pause drin hat bis er die Werte wieder aktualisiert.
              Nun habe ich bei mir auch die Disconnects im Log gesehen.
              Weiß da schon jemand mehr darüber?
              • N Offline
                N Offline
                NyanCat
                schrieb am zuletzt editiert von NyanCat
                Hab da ein ähnliches Problem und bis jetzt keine Lösung gefunden. Ich greife auf VIS bzw. den Web-Adapter ausschließlich von meinem per Kabel ans Netzwerk angeschlossenen PC mit dem Chrome Browser zu. Hatte bis vor kurzem noch eine seit einem Jahr nicht mehr aktualisierte Version der Brokers (inklusive 1 Jahr alten Adaptern) am laufen und erst jetzt nach nem neu aufsetzen habe ich dieses Problem. Es ist also alles, wie vorher, nur der Broker und die Adapter sind jetzt auf dem neuesten Stand. Jemand ne Idee?
                web.0	2019-04-10 10:46:49.268	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:49.197	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:49.139	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:49.065	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:48.997	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:48.960	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:46:48.925	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:46:48.916	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:46:48.911	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:46:48.887	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:46:48.088	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:48.032	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:46:47.878	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:46:47.845	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:49.247	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:49.182	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:49.120	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:49.062	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:49.001	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:48.960	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:48.927	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:48.922	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:48.898	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:48.869	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:48.017	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:47.962	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                web.0	2019-04-10 10:36:47.864	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                web.0	2019-04-10 10:36:47.835	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 flot
                und so geht das den ganzen Tag immer weiter.
                Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
                • N NyanCat
                  @NyanCat
                  Und welches Problem hast du?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    @NyanCat
                    N Offline
                    N Offline
                    NyanCat
                    @Homoran said in Disconnect vis:
                    @NyanCat
                    Achso ist das Verhalten beabsichtigt mit den vielen disconnects und reconnects? Wenn ja, dann hab ich sogesehen keins :-). Hab mich halt nur gewundert, weil ich das so bisher nicht kannte und die Log nicht damit zugespamt wurde.
                    Also wenn hab ich nur das kleine Problem, dass die Log halt sehr unübersichtlich geworden ist, da das alle 10 Minuten passiert.
                    • N NyanCat
                      @NyanCat
                      @NyanCat
                      Dann solltest du bei den Instanzen den loglevel auf warn stellen.
                      Dann wird es wieder übersichtlicher
                        @NyanCat
                        N Offline
                        N Offline
                        NyanCat
                        @NyanCat
                        Okay mach ich dann so. Dachte halt nur erst, dass das auch ein Anzeichen dafür ist, dass etwas tiefergehendes nicht stimmt.
                        Danke für die schnelle Antwort und Grüße
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
