  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tklein
    @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
    Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    Prinzipiell mit den eigenen Kenntnissen entscheiden ob man Beta- (und alpha mal ganz weg gelassen) Tester spielen mag ! Kein Vorwurf sondern ein Denkanstoss !
    Wie man da jetzt vom VIS2 alles terminiert - keine Ahnung.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • T Online
      T Online
      tklein
      daran lag es leider auch/doch nicht. files sind gelöscht:
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 39787 objects saved
      [ERROR] [iobroker] -
      <--- Last few GCs --->
      [1372:0x49cfe88]    30372 ms: Mark-sweep (reduce) 600.1 (616.2) -> 600.0 (605.0) MB, 249.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2931 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.916) last r[1372:0x49cfe88]    30500 ms: Mark-sweep (reduce) 600.0 (605.0) -> 600.0 (604.7) MB, 128.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.903, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
      <--- JS stacktrace --->
      FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      • T tklein
        die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
        @tklein
        Moin,
        ich habe mich gerade etwas in node.js eingelesen und da steht, dass node.js > V12 den freien Speicher des Systems nutzt für den Heap, wenn Du wie oben gezeigt hast, nur 300 MB freihast, kann es sein, dass Du damit nicht ans Ziel kommst. Hast Du mal, während Du das Backup anstößt, parallel geschaut, wie es mit dem Speicherverbrauch zur selben Zeit aussieht.
        Läuft da noch anderer Kram drauf? Versuch mal so viel wie möglich auf der Kiste zu stoppen, um freien Speicher zu bekommen.
        Bernd
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          @tklein
          Moin,
          Bernd
          Thomas BraunT Offline
          @dp20eic
          Hab da länger nicht mehr reingeschaut. Der Heap ist aber sonst weiterhin bei 2GB begrenzt?
            @tklein
            Moin,
            Bernd
            T Online
            T Online
            tklein
            @dp20eic wie gesagt aktiv nur noch fhem. ich finde die speicherauslastung auch schon enorm. alles ich fast alle instanzen deaktiviert hatte, war mehr ram frei (1,2 GB genutzt). Da ging das iobroker backup auch nicht durch
              @dp20eic
              @thomas-braun sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
              @dp20eic
              Moin,
              ich bin bei Java, Node.js, usw., komplett Kompetenz befreit :), ich hangele mich da auch nur an den Fehlermeldungen durch.
              Bernd
              • T tklein
                Moin,
                ist das noch ein 32 Bit System?
                Hast Du beim Backup den Speicherverbrauch auch beobachtet?
                Im Zusammenhang mit dem Fehler, finde ich immer wieder den Hinweis, dass man ein Environment setzen soll, bin mir aber nicht sicher, wie und ob iobroker das dann auch nutzt.
                Siehe → https://support.snyk.io/hc/en-us/articles/360002046418-JavaScript-heap-out-of-memory
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  T Online
                  T Online
                  tklein
                  @dp20eic ja ist ein 32 bit system.
                  Ich habe das bereits gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                    Moin,
                    Bernd
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @dp20eic said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                    ist bis 3,5 hochgegangen, dann auf 2 runter, kurz danach kam die meldung mit dem speicherproblem
                    • T tklein
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Wenn Du die Vis eh nicht brauchst, kannst Du ja (theoretisch) problemlos das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.vis löschen.
                      Das sollte aber eigentlich beim Deinstallieren des Adapters automatisch passieren.
                      Ebenso iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                      Oder wie auch immer die Verzeichnisse bei Vis2 so heißen ...
                      Der Objektbaum ist schon sauber?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @codierknecht sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                        die müssten natürlich überall vis2 statt vis heißen!
                        nicht das @tklein seine vis schreddert.
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @homoran vis-2 habe ich manuell gelöscht. Kann man sehen, an welchen Datum ein Adapter geupdated wurde bzw ab wann er in der Adapterupdateliste stand? Evtl. macht der Back-Up Adapter dadurch Probleme bei mir. Derzeit habe ich Version v2.6.16. Werde mal zum Testen Downgraden.
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tklein
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @tklein downgrade hat auch nix gebracht.
                            • T tklein
                              der Adapter stand noch nie in der Updateliste.
                              Er ist noch im Alpha Tester Stadium und muss manuell über Github installiert werden.
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @homoran meine frage bezog sich auf den backupadapter. hatte gehofft, dass ich am 15.03 ein updates des adapters gemacht hatte, welches das problem "verursacht"
                                • T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  Mittlerweile glaube ich, dass es nix dem dem "gobalen" Arbeitsspeicher zu tun hat:
                                  7127	2023-04-12 15:06:27.418	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  7127	2023-04-12 15:06:22.348	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-15_05_43_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  7127	2023-04-12 15:06:14.757	error	[iobroker/iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  7127	2023-04-12 15:06:14.755	error	[iobroker/iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                  7127	2023-04-12 15:06:14.754	error	[iobroker/iobroker] [5551:0x4b90e88] 31437 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (615.6) -> 600.2 (604.9) MB, 261.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2445 ms) (average mu = 0.932, current mu = 0.894) last r[5551:0x4b90e88] 31608 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (604.9) -> 600.1 (604.9) MB, 170.9 / 0.0 ms (average mu = 0.889, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                  7127	2023-04-12 15:06:14.752	error	[iobroker/iobroker] <--- Last few GCs --->
                                  Laut RPI-Adapter war zum entsprechenen Zeitpunkt ca. 1.5 GB frei:
                                  Evtl. ein Issue auf Github aufmachen oder kennt jemdand den Entwickler und kann ihn hier mentionen?
                                  • T tklein
                                    Nein, mit dem RAM hat das auch nix zu tun sondern mit dem sog. heap.
                                    Der ist/war bei aktuellen nodejs-Versionen auf ich glaube 2 GB begrenzt.
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      @thomas-braun ok, dann habe ich das falsh verstanden.
                                      Jetzt habe ich das in der Console nachdem ich den Heapspeicher erhöht hatte:
                                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192
                                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                                       Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                       Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                      • T tklein
                                        @tklein
                                        Vermutlich muss vor solchen Aktionen der iobroker gestoppt werden.
